LD1117S50 vs MCP1755ST-50
Правильно ли я понял что при входном напряжении 5В
у LD1117S50 будет 0В,
а у MCP1755ST-50 - примерно 4.9В при выходном токе 100ма ?
Неправильно,LDO заточен на 5.0V выходного, он не откроет ключ пока на входе
не будет напряжение равно как минимум 5V и не будет регулировать пока
на входе не будет 5V +dropout voltage.
Хуже того когда 5V<= Uвх < 5V+dropout voltage поведение LDO не гарантировано вообще,
он не будет работать как LDO, может быть все что угодно, например серия включений выключений.
Совсем запутали меня. Вы пишете что не будет, Plain что будет.
Кому верить?
Напишите, хотя бы, как хотите назвать, я помогу.
Может так:
Название темы "LD1117S50 vs MCP1755ST-50 "
Описание темы "что будет на выходе при Uвх=5B и Rнагр=50 Ом?"
Порог включения схемы (UVLO) для MCP1755 указан на Рис.2-8 паспорта и составляет 3 В.
Для NCP5500 он указан в сноске №7 паспорта и составляет 2,5 В.
Да, но при токе нагрузки 1mA, а при токе 100mA какой порог будет?
Порог естественно тот же, а график будет другим — на 100 мВ пониже.
О! Спасибо!
А то тут некоторые устроили будет/не будет, детский сад чес слово )
Может так:
Отредактировал.
На выходе будет 0V, пока Вы не превысите напряжение 5V на величину "dropout voltage"
ключ будет заперт. Dropout voltage для LD1117 на токе 100ma максимум 1.1V.
То есть надо подать минимум 6.1V чтобы он заработал, а лучше 6.5V.
Чего??? не встречал LDO который бы так работал, и тем более LD1117, с которым я работал. Где вы такое взяли?
Ой беда!
Купил MCP1755ST-5002E/DB и MCP1755ST-3302E/DB.
Раньше везде ставил LD1117 на 3.3В и никаких проблем не возникало.
А сейчас подумал, ну раз MCP на 5В ставить, то сразу и на 3.3В тоже MCP поставлю.
С MCP1755ST-5002E/DB никаких проблем не возникло.
На входе 5В на выходе 4.9В, на входе 12В на выходе 5.1В.
Всё как и нужно.
А вот с MCP1755ST-3302E/DB ерунда какая-то!
Если на входе 5В, то всё замечательно, на выходе 3.3В.
А если 12В подать, то мс практически сразу "умирает".
После этого уже что на вход не подавай - выход на одной мс 1.78В на другой 2.24В , на третьей вообще ноль.
Уже три чипа спалил!
Как же так? В DS указано максимально допустимое входное напряжение 16В!
Подробней опишите, что значит "умирает"?
А то может быть у вас к ней нагрузка постоянно подключена,
и она сразу после включения отключается от перегрева при превышении рассеиваемой мощности.
А потом вы ей просто остыть не даете, все время жарите :)
К 3.3В подключена ATXmega32A4U и Sipex SP3232ECA.
Умирает - значит не выполняет свою функцию.
Если на входе 5В , то все работает (прямо сейчас все работает уже где-то час или больше).
Но стоит хотя бы разок (хоть на секунду) подать на вход 12В и всё! мукрухе кранты.
Смотрю тестером на выходе LDO.
1. Меняю мс LDO на другую.
2. Подключаю к 5-ти вольтам. Все работает ОК.
3. Подключаю к 12В - не работает, на выходе LDO меньше чем 3.3В или вообще ноль.
4. Возврашаю 5В, но бесполезно, LDO уже не формирует 3.3В.
5. Иду к п.1
Три попытки уже и каждый раз дохнет LDO.
Если микросхемы, отличащиеся внутри только одним резистором, настолько по-разному работают, вывод может быть только один — их произвели абсолютно разные производители — одну из кремния, а другую из прессованной рисовой муки.
Намекаете на фуфло китайское?
Блин! А что же делать? Попробовать купить у других поставщиков?
Вот, сфоткал обе рядом. Как то мне, они одинаковые практически.
Если 3-х вольтовые из риса, то от 5-ти вольтовых тоже можно сюрпризов ожидать?
Глянул DS и оказалось что маркировка на корпусе реального чипа на совпадает с примером из DS.
Такого облоя у Микрочипа никогда не было и быть не может. Нашёл завалявшуюся у меня MCP1824T в таком же корпусе, однозначно купленную в Digi-Key, т.е. в ихнем фирменном пакетике — никакого облоя и гравировка на порядок ровнее и чётче.
Спасибо. Понял. Завтра буду возвращать поставщику эту гадость.
