zombi
LD1117S50 vs MCP1755ST-50
Нужно сделать некое устройство с 3.3 вольтовым микроконтроллером на борту.
Это устройство через разъём и кабель запитывается от мастера.
У мастера есть несколько одинаковых выходных разъёмов но с разным питанием 5В и 12В.
Из 5-ти или 12-ти вольт сделать 3.3В для питания мк не проблема.
Но к этому устройству также можно подключить другое "ведомое" устройство и оно сугубо 5-ти вольтовое.
Как бы сделать так : если устройство запитно от 5-ти вольт то эти 5В и подать ведомому, а если от 12-ти то со стабилизатора 12B>5В который добавить придётся.
Определить микроконтроллером какое питание на входе думаю с помощью резисторного делителя можно.
А вот как выходным напряжением управлять? Ставить два мосфета?
Может кто что предложит.
Все токи не более 100mA. И устройство должно быть очень компактное.
Поставьте BuckBoost или Sepic с входным от 4 до 15V скажем, и он отработает все ситуации.
А по входу развязать источники обычными диодами.
Edited by hsoft
Ну так большего и не требуется, он полностью решает задачу, какие ещё два мутных ключа аж с программным переключением и прочие коряги.
40 рублей на ибее
Что 40 рублей? дайте ссылку
Как он может решить задачу?
Что будет у него на выходе если на входе будет 5В?
5 В за вычетом некоего падения напряжения, в точности как и на Ваших пресловутых ключах.
Некое падение напряжения это параметр "dropout voltage" стабилизатора?
Или нечто другое?
Как узнать что будет на выходе, например у LD1117S50, если на входе будет 5В?
LD1117.pdf
Как узнать про конкретно это — не в курсе, а у подлинно LDO имеются соответствующие графики — например, Рис.7 здесь, Рис.2-13 здесь и т.д.
Не знаю как переименовать. Где чего нажать надо чтобы переименовать?
Обычно внизу есть окошко возможных действий.
Напишите, хотя бы, как хотите назвать, я помогу.
На выходе будет 0V, пока Вы не превысите напряжение 5V на величину "dropout voltage"
ключ будет заперт. Dropout voltage для LD1117 на токе 100ma максимум 1.1V.
То есть надо подать минимум 6.1V чтобы он заработал, а лучше 6.5V.
Edited by hsoft
Правильно ли я понял что при входном напряжении 5В
у LD1117S50 будет 0В,
а у MCP1755ST-50 - примерно 4.9В при выходном токе 100ма ?
