Pitonbl4 0 March 14, 2017 Posted March 14, 2017 · Report post Добрый день. Есть файл file.dat Не могу из него считать числа. Необходимо считывать по 4096 чисел. Вот что у меня на данный момент. #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <math.h> int main(void) { int i = 0; char arr[20]; double S[4096]; FILE *file; if((file = fopen("file.dat", "r")) == NULL) { puts("File could not be found"); return 1; } while ((fgets(arr, 20, file) != NULL) && i < 4096) { fseek (file,21*(i+2)-20,SEEK_SET); //Здесь вся проблема. Когда i = 4096, обнуляю i. Опять с самого начала файла читает 4096 чисел. Как решить эту проблему нет идей double c = atof(arr); printf("%.4f\n", c); S[i] = c; if(i == 4096) { i = 0; } } fclose(file); return 0; } file.dat загрузить не получилось. Он генерится в матлабе: dlmwrite('file.dat', A(repeat,:), '-append', 'delimiter', ' ', 'precision', '%20.4f') Просто скину пару значений: 0.0000 1.6406 3.5000 5.4063 100.2813 100.5625 0.0000 1.8906 3.2969 4.8594 99.6094 99.5781 0.0000 1.4219 3.0313 4.6563 101.3594 101.1875 Т.е. необходимо считывать первую строку, потом вторую и т.д. Если важно, то в каждой строке 8192 элемента Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aiwa 0 March 14, 2017 Posted March 14, 2017 · Report post Т.е. необходимо считывать первую строку, потом вторую и т.д. Если важно, то в каждой строке 8192 элемента У Вас не изменяется значение индекса i. Программа должна зациклиться на постоянном чтении 19-ти байт начиная с 22-го байта файла. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Eddy_Em 1 March 14, 2017 Posted March 14, 2017 · Report post Смешалось все в кучу... Зачем fseek? Ничего, что он задает смещение безразлично к пробелам и '\n'? Если уж пользуете fgets, так считывайте сразу целую строку, сделав буфер достаточного размера, а после считывания при помощи strtod поочередно выкусывайте оттуда числа. Я при работе с такими вещами делаю проще: mmap файла на строковый буфер, и работаю с ним как с большим текстом, а уж ведро само пусть разбирается, что ему откуда считать — и быстрей получается, и проще. Т.е. алгоритм такой: 1) mmap файла на буфер, 2) пробегаемся strtod по буферу, контролируя значение endptr, и считываем свои 4096 чисел (ну или меньше, если файл вдруг раньше кончится). Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
xvr 11 March 14, 2017 Posted March 14, 2017 · Report post А чем вас не устроил в доску стандартный и простой (как та же доска) fscanf ? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Pitonbl4 0 March 14, 2017 Posted March 14, 2017 · Report post У Вас не изменяется значение индекса i. Программа должна зациклиться на постоянном чтении 19-ти байт начиная с 22-го байта файла. Описка. Перед if(i == 4096) должно быть i++ А чем вас не устроил в доску стандартный и простой (как та же доска) fscanf ? Не взлетело. Может как-то данные надо по-другому сформировать. Да я в курсе, что fscanf читает до пробела. Пробовал формировать данные через запятую, но fscanf меня послал Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
novikovfb 15 March 14, 2017 Posted March 14, 2017 · Report post Да я в курсе, что fscanf читает до пробела. Пробовал формировать данные через запятую, но fscanf меня послал лучше через fgets читать строку в буфер, а потом разбирать этот буфер или через sscanf или через strtok разбивать строку на подстроки и обрабатывать каждую подстроку в отдельности (для широких строк может быть эффективнее обработка полей строки циклом) Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Lagman 0 March 14, 2017 Posted March 14, 2017 · Report post Да я в курсе, что fscanf читает до пробела. fscanf может все данные в передаваемой строке положить в переменные вот пример: fscanf(fp,"%s%d%d%d", name2, &a_code, &b_code, &c_code); Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Pitonbl4 0 March 14, 2017 Posted March 14, 2017 · Report post Смешалось все в кучу... Зачем fseek? Ничего, что он задает смещение безразлично к пробелам и '\n'? Если уж пользуете fgets, так считывайте сразу целую строку, сделав буфер достаточного размера, а после считывания при помощи strtod поочередно выкусывайте оттуда числа. Я при работе с такими вещами делаю проще: mmap файла на строковый буфер, и работаю с ним как с большим текстом, а уж ведро само пусть разбирается, что ему откуда считать — и быстрей получается, и проще. Т.е. алгоритм такой: 1) mmap файла на буфер, 2) пробегаемся strtod по буферу, контролируя значение endptr, и считываем свои 4096 чисел (ну или меньше, если файл вдруг раньше кончится). С помощью fseek пытался передвигаться к началу нового числа. Спасибо за инфу! Про mmap и его быстродействие не знал. Очень познавательно было :a14: fscanf может все данные в передаваемой строке положить в переменные вот пример: fscanf(fp,"%s%d%d%d", name2, &a_code, &b_code, &c_code); Это хорошо, когда у есть не очень большое число столбцов. Пример здесь: http://sernam.ru/lect_matlab.php?id=22 Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
admin 0 March 16, 2017 Posted March 16, 2017 · Report post Вроде все починили. Если нет - пишите. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
