Неправильно отображаются пины при экспорте в DXF
def_rain
Здравствуйте.
Может быть кто нибудь встречался с такой проблемой, что только не пробовал, не помогло.
Суть в следующем.
Есть плата в SPB17.2 S011.
Нужно вытащить в DXF:
File-export-DXF...
Создаю или изменяю Layer convertion file для определения классов и подклассов для экспорта.
Однако пины всех компонентов в полученном DXF файле ориентированы только в одну сторону (горизонтально).
Во время экспорта никаких ошибок и предупреждений не выдает, а в итоге DXF с явными ошибками.
На фото1 видно что пины компонентов которые изначально в *.brd были ориентированы горизонтально, такими и остались, а те что ориентированы вертикально повернулись на 90 градусов(стали горизонтальными).
Единственное что помогает это воспользоваться в Allegro настройкой Export symbols as BLOCKs. Которая преобразует футпринт в Блок, но при этом, хоть пины и принимают верную ориентацию, все позиционные обозначения исчезают,заместо них остается атрибут "REF". Что для меня не приемлемо. Фото2
def_rain
Вариант обхода:
В настройках экспорта DXF OUT выставить DXF Format 14 и активировать export filled pads.
Пины в DXF будут ориентированы так же как и в плате, но есть один минус. Т.к. filled pads заливает пины, то если вы делаете экспорт в монохроме, то нумерация пинов не будет видна (т.к. один цвет у пинов и текста).
Вопрос по прежнему актуален. Должен быть более адекватный способ.
Zurabob
Добрый день.
Предлагаю вам сделать в посадочном месте два вида пинов.
К примеру :
1. 0.3x1.2 мм
2. 1.2х0.3 мм
Таким образом у вас будут только не повёрнутые КП на посадочном месте.
Но их будет два вида. (что для вас неважно)
bamgran
Добрый день.
Попробуйте обновиться до 14 хотфикса.
Решил повторить вашу проблему, но не получилось, всё экспортируется нормально.
Я убедился что площадки имеют один падстек.
Вы можете выложить файл brd с вашим посадочным?
P.S.: Почему "spoiler" не прячет изображения?
Edited by bamgran
def_rain
Добрый день.
К примеру :
1. 0.3x1.2 мм
2. 1.2х0.3 мм
Это уже получится костыль, по сути то же самое что и мой способ о котором я писал выше. А хочется докопаться до сути проблемы, такие ситуации порой выявляют серьезные ошибки, которые могут проявиться в дальнейшем.
Добрый день.
Пробовал на двух компах:
1ый Win10, SPB17.2 011 Hothix, BricsCad12,14
2ой Win7, SPB17.2 014 Hothix, BricsCad12,14, AutoCAD12
На обеих машинах ситуация одинаковая.
Вот проект целиком + DXF с моей проблемой - развернутыми пинами на ETCH - TOP
PS
У меня в библиотеках еще прорисовываются физические размеры выводов компонентов на Package Geom - Assemb top, и получается что они совмещаются с пэдстэком пина. (Наглядно видно где вывод компонента физически находится на пине)
Это я к тому чтобо у Вас могут возникнуть вопросы глядя на мои футпринты.
test2.rar
bamgran
Да, с вашим проектом у меня та же ситуация.
Не мудрствуя лукаво, написал в поддержку Cadence.
Еще при выборе опции Export padstacks as a blocks все посадочные сбиваются в начало координат, думаю этого тоже не должно быть)
def_rain
Да, именно так и у меня происходит. Причем насколько я помню сбиваются в начало координат не сами посадочные, а пины...
PS
Очень интересно что ответит служба поддержки. А Вы когда нибудь до этого обращались к ним? Они реально отвечают?
def_rain
Отвечают они всегда, но исправления вносятся долго.
Вы наверно в представительство в Москве (организация ОРКАДА) обращаетесь? Или напрямую в Cadence?
По моей теме есть одна мысль чтобы попробовать сделать контактные площадки не скругленные, а прямоугольные. Может в этом дело... Проведу эксперимент позже.
bamgran
Оркада не является больше представителем Кэданс в России. Теперь только PCBSOFT.
Я обращаюсь напрямую в Кэданс.
Все хотфиксы делаются на основе заявок пользователей, если вы имеете такую возможность,
советую также обращаться в их суппорт, и есть вероятность что они смогут помочь.
