Denisenko 0 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 · Жалоба Есть задача сделать компактный Wi-Fi-репитер (удлинитель) на 2-х WF121, соединив их по RMII. У Силабса выложен апноут, в котором рассказано, как трафик wi-fi перенаправлять на RMII (типа мост wi-fi <-> ethernet), есть приложение в SDK. Но как между собой соединить RMII и будет ли это так работать - мне непонятно... И правильно ли соображаю, что для RMII нужно обеспечить 50 МГц клок? WF121_DataSheet.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Denisenko 0 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 · Жалоба Кому интересно, нашел такую схемку с RMII: но вопросы остаются... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 · Жалоба У Силабса выложен апноут, в котором рассказано, как трафик wi-fi перенаправлять на RMIIА у него есть апноут, в котором сказано, как сделать из 2х WF121 WiFi репитер? В репитере один WF121 должен работать как устройство, а второй - как AP. И даже этого скорее всего не хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 · Жалоба WiFi репитер думаю должен бриджевать, репиторов то несколько может быть на трассе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Denisenko 0 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 · Жалоба А у него есть апноут, в котором сказано, как сделать из 2х WF121 WiFi репитер? В репитере один WF121 должен работать как устройство, а второй - как AP. И даже этого скорее всего не хватит. Вот че пишут в API Reference Manual: 1 : Bridge Module is transparent Ethernet - Wi-Fi bridge mode and all data is routed from Ethernet to Wi-Fi and vice versa and it will bypass the built in IP stack. Before enabling this setting you must first connect a Wi-Fi network in client (STA) mode. Т.е. чтобы использовать режим моста, нужно вроде как быть клиентом в вайфае. Кстати, модуль в режиме точки доступа должен перенаправлять поток от одной подключенной STA к другой... Чем не репитер на одном модуле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 · Жалоба Ну естественно, сеть одноранговая, бридж должен иметь IP и все другие настройки, и защиты как клиента. Как иначе? Бриджевать можно как предусмотрено тем софтом и стандартами. Из Wi-Fi -> в Wi-Fi или проводной Ethernet в тойже сети, или в порт на котором может быть и RS и др интерфейсы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Denisenko 0 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 · Жалоба ещё пояснения для непонятливых типа меня: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 · Жалоба Ну и тому RMII чипу нужно обеспечить 50 МГц (генератор, не кварц), желательно +/-10ppm если 100Mbit (для 10Mbit и 50ppm сгодится) так как там более жесткие требования по джиттеру клока. Ну и если там есть TCP/IP стек, то чего бы не поднять HTTP сервер для конфигурации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 · Жалоба Вот че пишут в API Reference Manual:Бридж WiFi <-> Ethernet вещь тривиальная. Но вам нужен WiFi <-> WiFi, не так ли? Это совсем не тоже самое. Кстати, модуль в режиме точки доступа должен перенаправлять поток от одной подключенной STA к другойАга, но вам нужен поток STA <-> AP. Так что это не бридж. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Denisenko 0 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 · Жалоба Aner, XVR, спасибо за комментарии! Сейчас занят другим проектом, к этой теме вернусь, как освобожусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thejester 0 5 апреля, 2017 Опубликовано 5 апреля, 2017 · Жалоба Aner, XVR, спасибо за комментарии! Сейчас занят другим проектом, к этой теме вернусь, как освобожусь. все еще не вернулись к теме?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
