3.14 0 March 9, 2017 Posted March 9, 2017 · Report post X-ENTP VX.1.2 1) никак не соображу как задать расстояние между линиями (в CES это поле не редактируется и по умолчанию 0,254мм) 2) можно задать расстояние между между диф. парами Подскажите плиз кто знает. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MapPoo 0 March 9, 2017 Posted March 9, 2017 · Report post Входите в СЕS. Щелкаете на группу Clearences в навигаторе. Далее Edit->Class to slass clearences. Там можно задать зазор между группами и внутри группы. Подойдет? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
3.14 0 March 9, 2017 Posted March 9, 2017 · Report post Думаю нет, правило ведь будет действовать между классами, а 1) диф. пара не обязательно может быть в группе пар, 2) правило ведь и внутри группы должно применяться Хотя, это меня сейчас меньше волнует (руками растащу), упорно не могу найти где расстрояние внутри самой пары задать (капец, элементарная потребность - пол дня потратил и не нашел) ... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
fill 0 March 9, 2017 Posted March 9, 2017 · Report post X-ENTP VX.1.2 1) никак не соображу как задать расстояние между линиями (в CES это поле не редактируется и по умолчанию 0,254мм) 2) можно задать расстояние между между диф. парами Подскажите плиз кто знает. 1. 2. Зазор между цепями устанавливается по классу цепей. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
3.14 0 March 9, 2017 Posted March 9, 2017 · Report post Спасибо, а как быть если нужны разные зазоры для разных пар на одном слое? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
hsoft 0 March 9, 2017 Posted March 9, 2017 · Report post Пары назначаются разным классам, и начинают работать правила между классами Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
