QSFP+ и QSFP28
Не трогал их в живую, но судя по картинкам - один в один.
Отсюда и вопрос, можно ли в порт qsfp28 воткнуть qsfp+ модуль? Они физически совместимы?
Суть в том, что есть плата с ПЛИС с qsfp+ разъемом, есть модули QSFP+, все это дело работает, причем работает на скорости 10G, больше нам не надо.
В будущем возможно приобретем более навороченную плату, там уже будет qsfp28. Для новой платы придется заново выбирать, закупать qsfp28 модули или можно заюзать уже имеющиеся QSFP+ модули?
В принципе, QSFP28 обеспечивает совместимость с предыдущими версиями. На этот счёт пояснения в SFF встречаются несколько раз.
Обратное возможно, но не гарантировано. Например, разъёмы, выпущенные в соответствии с SFF-8444, навряд ли обеспечивают 28 Gb/s.
SFF-8444 (QSFP+ 10 Gb/s Stacked Shielded Cage/Connector) сейчас не является действующим, но что-то под него наверняка успели сделать.
40 GbE модулей под него понаделали, собс-но подо что он и был рассчитан.
С модулями как бы очевидно. Я немного о другом.
Не вполне очевидно, каковы реальные характеристики разъёмов.
Производители вполне могли разрабатывать оные из расчёта дальнейшего увеличения скорости, т.е., с перекрытием требований SFF-8444.
Собственно, такой подход наблюдался для тех же зет-паков. Некоторые изначально закладывались на 10 Gb/s, т.е с перекрытием изначальных требований ATCA.
Для текущей платы, с которой работаем вендор пишет: QSFP cages, each supporting 100GbE, 40GbE, 4x 25GbE, or 4x 10GbE
в чём отличие коннекторов QSFP от QSFP+?
физически смогу воткнуть QSFP+ в QSFP/QSFP28? только ли скорости отличаются или еще что?
смогу ли с оборудованием QSFP/QSFP28 использовать кабели QSFP+ ?
какая макс.скорость будет гарантирована в случае использования с моей платой Copper Passive Cable QSFP, QSFP28 и QSFP+?
интересует с точки зрения выбора Direct Attach Cables под блоки QSFP[+|28]
верно ли следующее:
QSFP28  4x 28G
QSFP+ 4х 10G
QSFP 4x 1G
С этими стандартами ещё тот зверинец. И как я уже упоминал, не всегда понятно, что накуролесили производители.
Ч.б. как-то прояснить для себя ситуацию, найдите SFF-8000.TXT, а в нём все строчки с QSFP.
On 3/22/2019 at 2:08 PM, Doka said:
верно ли следующее:
QSFP28  4x 28G
QSFP+ 4х 10G
QSFP 4x 1G
да, в качестве максимальной скорости для интерфейса. Понижать можно.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
