ViKo 1 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба Компаратор, на который положил глаз, требует питания +5В и -5,2В. Смотрю по известным мне сайтам, на -5,2В ничего готового нет. По +5В моя схема потребляет намного больше, чем по -5,2В, поэтому ищу отдельный отрицательный преобразователь. Может, кто-то искал или делал подобное? Лучше, конечно, готовый кирпичик купить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба Любой понижающий стабилизатор — ST1S10, LM2674 и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 · Жалоба SEPIC? Напр: LTM8049, LTM8045. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alekssan 0 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Можно любой источник R-78 серии для получения отрицательного напряжение и питания от отрицательного напряжения использовать. Примеры включения со стр. 20, они довольно универсальны и для других преобразователей так же могут подойти - https://www.recom-power.com/fileadmin/EMEA/...es_27112014.pdf На сайте Texas Ins. можно вбить в поиск "negative output" вываливается куча вариантов, можно подобрать на любой вкус Изменено 1 марта, 2017 пользователем alekssan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 · Жалоба LT1611 очень хорош по шумам. Если не хочется заморачиваться двухобмоточным дросселем, то можно вторую обмотку заменить диодом. Недостатки - не готовое решение и питается от 10 В и меньше, т.е. от 12 вольт сразу не включить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_zhuravlyov 1 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 · Жалоба а +5 формируются импульсным преобразователем? может проще сделать как на картинке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 · Жалоба +5V готовым преобразователем сделаю. Из Aimtec что-нибудь. Туда уже не влезешь, но я пока не копался дотошно. На -5V тоже можно найти готовое. Не знаю, может, не обращать внимания, что надо -5.2V, будет работать, что ему сделается, компаратору. Есть вариант обойтись другим компаратором, тому не надо минуса. Размышляю, ищу, выбираю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 · Жалоба +5V готовым преобразователем сделаю. Из Aimtec что-нибудь. а если свой делать, то дополнительный слаботочный канал -5В получается как бонус всего на 4-х компонентах: 2 конденсатора, диод, дроссель (дроссель может быть двухобмоточным) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 · Жалоба На -5V тоже можно найти готовое. Любой понижающий DC-DC с большим входным напряжением подойдет. Аналогично схеме, как писал выше alekssan Более подробно у Linear, Design Note 1021 Не знаю, может, не обращать внимания, что надо -5.2V, будет работать, что ему сделается, компаратору. Для аналоговых вещей после DC-DC хорошо поставить LDO, на минимальную дельту, чтобы не городить громоздких фильтров, поэтому лучше заложить -6V. Есть вариант обойтись другим компаратором, тому не надо минуса. Часто не нужен компаратор в широком смысле, тогда проще заменить усилителем-ограничителем, формирователем тактового сигнала, а там и шумы получше, и быстродействие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 · Жалоба Не знаю, может, не обращать внимания, что надо -5.2V, будет работать, что ему сделается, компаратору. -5.2V у меня ассоциируется с ЭСЛ, видимо у него выход согласован с этой логикой. Поэтому и ток потребления большой, но задержки минимальные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
