messenger
ft245 bitbang
Прошу помощи разобраться с двумя устройствами на ft245
Цель, по команде с ПК устанавливать 1 на определенный пин, с 1го по 4ый.
Устройства два, куплены на собранной плате. Ошибок в монтаже нет.
Насколько корректно подключаться к каждому устройству по индексу (OpenByIndex(fo,0) ли (OpenByIndex(fo,1)?
Периодически микросхема уходит в себя и без снятия питания не откликается.
Или не устанавливаться 1 определенном выводе. При этом функции возвращают FT_OK
код матлаб такой
function [ output_args ] = FT_245_SWITCHES( nbr_chanel )
f = NET.addAssembly('C:\FTD2XX_NET.dll');
% посмотреть возможные методы
%methodsview( 'FTD2XX_NET.FTDI');
% открываем доступ к первому комутатору
fo=FTD2XX_NET.FTDI;
allBitsOutputMask = uint8(255); % '1' bit is output
bitBangMode = uint8(1); % '1' mode is async bitbang
x(1) = uint8(nbr_chanel);% 1 2 4 8
r = OpenByIndex(fo,0);
r = SetBitMode( fo, allBitsOutputMask, bitBangMode);
r = Write( fo, x, 1, 0);
pause(0.5);
r = Close(fo);
pause(0.1);
r = OpenByIndex(fo,1);
pause(0.5);
r = Close(fo);
на данный момент, на 1 ом устройстве не устанавливается 1 пин, а на втором 4 ый
