def_rain 0 Posted February 20, 2017 · Report post Здравствуйте, господа. Хочу довести до ума файл параметров проекта Allegro PCB Editor. Файл содержит параметры Design settings(сетки, кол-во слоев Cross section и разные настройки), Color Layer (настройки цветов классов и подклассов для идентичной визуализации всех проектов) и Texs size. Что имею на данный момент: Несколько файлов параметров (*.prm) которые применяю в зависимости от проекта. Один из них импортирую при создании футпринтов, остальные для проектов плат, причем во всех этих этих param файлах разница лишь в кол-ве слоев. В идеале было бы сделать один общий, но есть одно обстоятельство... Теперь объясню подробнее: Импортируя param файл в проект сверяется коль-во подклассов etch (кол-во слоев платы в Cross section) в этом проекте с количеством в param файле. Допустим, в param файле задан набор из четырех etch подклассов (top bot gnd pwr), однако если этот param файл импортировать в проект в котором два etch подклассов (top bot), то будет предупреждение (см.фото) WARNING: The value of element <etchcount> is not equal to the number of user defined subclass under ETCH class. "Значение <etchcount> не совпадает с определенным пользователем кол-вом подклассов класса ETCH" <etchcount> определяется в самом param файле (*.prm) см. фото. В данном случае эта переменная равна 4 (top bot gnd pwr). Может быть кто то знает как обойти этот момент? В случае успеха будет один param файл для всех проектов. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 Posted February 20, 2017 · Report post А параметры-то вчитались или нет? Насколько помню не смотря на предупреждения они должны быть вчитаны насколько это возможно. Или нет? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
def_rain 0 Posted February 20, 2017 · Report post А параметры-то вчитались или нет? Насколько помню не смотря на предупреждения они должны быть вчитаны насколько это возможно. Или нет? Да, несмотря на предупреждение все параметры импортируются без проблем. Просто предупреждение это не хорошо. PS Кстати, забыл сказать, начинает ругаться на <etchcount>(несовпадение кол-ва подклассов) когда при создании файла параметров (export-parameters) добавляешь Design settting Но убирать эту галочку я не хочу. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 Posted February 20, 2017 · Report post Ну или не обращать внимания на предупреждения и использовать один файл, либо создать несколько идентичных, отличающихся только числом слоев. Кстати, а импортируются ли параметры стэка из парам-файла? Если да, то об универсальности, по крайней мере в части числа слоев и стэка, можно забыть. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
def_rain 0 Posted February 20, 2017 · Report post Ну или не обращать внимания на предупреждения и использовать один файл, либо создать несколько идентичных, отличающихся только числом слоев. Кстати, а импортируются ли параметры стэка из парам-файла? Если да, то об универсальности, по крайней мере в части числа слоев и стэка, можно забыть. Вы имеете в виду чередование проводник/диэлектрик в Cross-section ? Если Вы про это, то не экспортирует. Т.е. этот стэк, как я понимаю зашит в проект, а не экспортируется в param файл. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 Posted February 20, 2017 · Report post Не забываем о tech-файлах, полный стэк + констрейны могут быть в нем. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
def_rain 0 Posted February 20, 2017 · Report post Не забываем о tech-файлах, полный стэк + констрейны могут быть в нем. Эти файлы генерятся где то в Artwork? Просто не знаком с этим. Обычно в Резонит отдаем гербера, порядок слоев в их бланке указываем. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 Posted February 20, 2017 · Report post Нет, это внутренние файлы аллегро. Параметры, только не настроечные параметры приложения, а технологические параметры проекта - стэк, констрейны и т.п. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
