нужна схема защитной цепи +60 В. Crow bar
А почему симистор не открывается при висящем положительном потенциале?
Если речь о прикрепленной схеме, то какой "висячий потенциал"?
Резистор как раз подтягивает упр электрод к выв1, через резистор ток не течет, следовательно, напряжение на переходе выв1-упр электрод=0. Симистор закрыт.
При закорачивании TL, происходит замыкание его на землю. Верно?
Да. При замыкании TL течет ток через резистор и на переходе выв1-упр электрод появляется отрицательное, относительно +U, напряжение. И симистор открывается. Только в цепи упр электрода должен быть резистор для ограничения тока, т.к. при открывании TL431 ток ничем не ограничивается.
А то что от 10 В не открывается симистор, то резистор, наверное, посчитан для 60 В.
Нужно определиться, при каком напряжении должен открыться симистор и обеспечить ток срабатывания при этом напряжении (например, как у Вас при 10 В). Но нужно обеспечить и при 60 В ток упр электрода, не превышающий максимального для упр электрода.
да, речь о прикрепленной схеме. Не дохожу, чтобы симистор открылся, надо чтобы ток потек через вывод 1 и УЭ?
Т.е. чтобы была любая разность потенциалов на 1 и УЭ? если они оба одного потенциала, то симистор закрыт?
В моей схеме прикрепленной симистор закрыт, как только корочу на землю УЭ, сразу он откроется?
такой схемой при нажатии на кнопку, открою его? Ток потечет от БП ограниченный. Задача- проверить, как он нагревается на 1А.
...чтобы симистор открылся, надо чтобы ток потек через вывод 1 и УЭ?
Да.
Да.
Да. Только не забывайте об ограничении тока.
Да, симистор откроется, если ток упр электрода превысит ток включения.
На открытом симисторе падает порядка 1 В. При 1 А это 1 Вт рассеиваемой мощности. Как нагревается -это зависит от того как долго через него будет течь ток. Но предохранитель то должен перегореть за доли секунды.
это схема взрывозащиты. По стандарту, д.б. обеспечено длительное протекание тока (1,7 номинала предохранителя) через симистор. Задача- пропустить 1 А через него, чтобы не вышел за пределы рабочей температуры.
Спасибо за ответы.
еще вопрос- между А1 и G, тестером на прозвонке 0.130 в обе стороны. Нормально это?
не хочет открываться при такой схеме.
Напряжение на БП от +10 до +20 В.
Что-то упустил?
Все равно, не понятно зачем...
При токе 1А на P6SMB6.8 будет падать примерно 7В, т.е. мощность - порядка 7Вт. Он в долговременном режиме до 5Вт рассеивает.
Можете два в параллель поставить для надежности. И на радиатор (большой полигон).
При попытке подачи +60В, скорее всего, долговременного тока не будет, при достаточной мощности источника. Предохранитель сгорит моментально.
Причем, именно предохранитель, т.к. P6SMB не сгорит - он до 600Вт рассеивает в импульсе.
...между А1 и G, тестером на прозвонке 0.130 в обе стороны. Нормально это?
Да, это нормально.
Какой именно у Вас симистор? По ДШ у них ток включения от 5 до 50 мА, в зависимости от индекса. При 1 кОм ток упр электрода от 10 до 20 мА.
не забивайте себе голову, там муть полная.
Почему симистор не открывается у меня?
BTA08-600CRG
http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....CD00002266.pdf
Может стоит задача сделать из имеющихся компонентов?
BTA08-600CRG
По ДШ у Вашего симистора ток включения не более 35 мА, а Ваша схема не может дать такой ток (максимальный только 20 мА при 20 В).
Уменьшите нижний резистор до 270 Ом (при 10 В) или до 510 Ом (при 20 В).
И симистор должен открыться.
там очень сложно защитить решение это. Одна из задач- ток течет долговременно, час, например, 1,7 от номинала предохранителя. Т.е. учитываем, что предохранитель не горит и не собирается, а ток через него шпарит 1,7 от номинала. В моем случае- 1,2 А.
И эта цепочка- один из вариантов. Давайте его попробуем сначала. Или если есть у кого мысль какая на супрессорах или еше чем- говорите, буду думать.
По номиналам- думаю.
не понял про токи на УЭ. По даташиту- от 5 да 25 мА.
Он при таких токах должен открыться. Не так?
из этой таблицы берется?
тогда почему 5-25 указано?
Да, должен открыться. Но этот диапазон указан для всей линейки симисторов, описанных в этом ДШ.
Ваш BTA08-600-CRG. По табл 11 у него маркировка BTA08-600C. По табл 10 у него ток включения 35 мА.
По табл 2 BTA08-CW (тоже и для BTA08-C) имеет ток включения не более 35 мА. Это при температуре 25C.
Ток можно делать побольше, не превышая 4А в импульсе 20 мкс.
Также надо не превышать 1 Вт постоянно (это уже когда он откроется, т.е. при малом напряжении).
нижний резистор заменил на 510 Ом.- Открылся.
Пытаюсь понять токи, какими его открывать надо.
мне надо, чтобы он гарантированно открывался и от +6 (грубо) и от +60.
Можно сделать и больше: 1,2-1,5 от максимального тока включения по ДШ. Но симистор будет управляться только постоянным током, в схеме нет генератора импульсов управления для симистора. Поэтому сильно не нужно поднимать ток УЭ.
Тут можно и радиатор применить, если есть необходимость длительной работы симистора в открытом состоянии. Тем более максимальная температура указана до +70С.
максимальная температура до 100 градусов у них. Сейчас 1А пропускаю через него, падение 0,9 В.
Нагрев пока 60 градусов.
Так и не понял про ток управления. По табл.10- он 35 мА, по табл.2- 35 мА- это его максимум. А дельта тока какая у него получается?
