АлександрК 0 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба TL закрыт, ток через резистор не течет, напряжение, приложенное к управляющему электроду относительно выв 1=0, симистор закрыт. Ток срабатывания симистора зависит еще и от температуры. В итоге - зависимость порога срабатывания от температуры. Допускает ли защищаемая схема некоторый диапазон изменения питающего напряжения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба схема питается только от 5 В. Ее надо защитить от прихода внешних +60. Температура работы до +70 окр. среды. про вывод 1 симистора пытаюсь сообразить. Он получается, вверху схемы. И на управляющем электроде, при закрытой TL431, относительно верха симистора- 0 Вольт. Он закрыт. При открытии TL, управляющий электрод садим на землю, т.е. относительно верха симистора (1) получаем отрицательное управляющее напряжение. А он положительным должен был открываться. Или не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба Резистор на 60 В, 10 мА= 6 К. Осталось симистор подобрать. Сейчас подумал, что при открытии TL431 через него потечет ток через резистор и через переход выв 1-управляющий электрод. А через последнюю цепь ток почти ничем не ограничен (падение напряжения на переходе выв1-упр. электрод порядка 0,1-0,3 В). Это опасный режим для TL431. Поэтому, нужно включить эти 6 кОм (наверное, 6,2 кОм) в цепь управляющего электрода. А тот что есть (от катода TL431 к +Uпит) увеличить до 10-20 кОм, он будет выполнять функцию подтяжки упр элетрода при закрытом TL431. Осталось симистор подобрать. Тут все зависит от источника +60 В. Если это телефонная линия, то достаточно и минимального тока (0,5-1 А). А если это мощный источник, то нужно учесть, что в момент открытия симистора ток ограничен, в основном, сопротивлением проводов. А он положительным должен был открываться. Или не так? Положительным открываться может. Это свойство симистора. Но в данной схеме на упр электрод подается отрицательное напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба про открытие симистора ничего не написали- мой вопрос выше- как он открывается, если на управляющем напряжение земли, а электрод 1 на плюсе. Увидел дополнение. Т.е. есть симисторы откр. или полож, или отриц. напряжением? да, один нюанс, в случае, если предохранитель не сразу отрабатывает, я должен схему рассчитать так, что возможно долговременное протекание тока 1 А через симистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба схема питается только от 5 В. Ее надо защитить от прихода внешних +60. Температура работы до +70 окр. среды. Если на линии питания +5 В, а +60 подается только в аварийной ситуации, то имеем два случая: +5 В или +60 В. В таких условиях, я думаю, изменение порога срабатывания от температуры будет не существенен. И если порог "уплывет, скажем, до 7 В, то при 60 В сработает точно. У симисторов при повышении температуры ток срабатывания уменьшается, т.е. в Вашей схеме порог срабатывания снизится. Учитывайте это при установке порога срабатывания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба не дойду- чтобы открылся, на упр. электрод, относительно Т1, что подать надо? полож. или отриц. напряжение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба ... как он открывается, если на управляющем напряжение земли, а электрод 1 на плюсе. Относительно выв 1 на управляющем электроде отрицательное напряжение. Т.е. есть симисторы откр. или полож, или отриц. напряжением? Они открываются и положительным и отрицательным. В Вашей схеме упр напряжение рассматривается относительно + провода, т.е. любое напряжение на упр электроде уже будет отрицательным. ... в случае, если предохранитель не сразу отрабатывает, я должен схему рассчитать так, что возможно долговременное протекание тока 1 А через симистор. В идеале симистор должен выдержать ток КЗ. Это простой вариант. Если это большие цифры или экономически не оправдано применение мощного симистора, то тогда нужен расчет. Симистор в течении некоторого времени выдерживает ударный ток до 10 Iноминального. За это время должен сгореть предохранитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба нашел картинку. Да, получается, мой случай- верхняя правая картинка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба Стандартная схема в БП, в частности, чуть более дороже 10$ компьютерных,— обыкновенный стабилитрон последовательно с резистором — на УЭ тиристора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба так тут и получается примерно так- только стабилитрон- TL431 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба будете менять предохранители каждый раз, как чихнёте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба в общем, нужен шунт, который будет при превышении напряжения от +5 до +60 коротить цепь и жечь предохранитель. TL431 только до 36 В. Что еще можно придумать? Зачем вообще такое решение? Есть более простые способы защиты, чем они Вас не устраивают? После входного предохранителя (предположим, на 20А), между землей и питанием ставится супрессор P6SMB6.8 . Параллельно ему - керамический конденсатор 0.1-2.0 мкф на 100В, для гашения коротких "выбросов" напряжения. Напряжение, в любом случае, не поднимется выше 11В, а ток может доходить до 60А. Ничего не будет гореть, кроме предохранителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба TVS параллельно ключу, не? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба нашел картинку. Да, получается, мой случай- верхняя правая картинка. Скорее нижняя левая: третий квадрант QIII. На МТ2 отрицательное напряжение и на упр электроде (G) отрицательное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба купил вчера симистор BTA08-600CRG http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....CD00002266.pdf вопрос- как его включить пока с лабораторным источником? выставил на БП 10 В. Управляющий электрод- не понятно. В моем случае, он д.б. подключен через резистор на +, как у меня на схеме. При закорачивании TL, происходит замыкание его на землю. Верно? А почему симистор не открывается при висящем положительном потенциале? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
