Low Cost ARM for Linux
Подскажите, требуется недорогой ARM пригодный для установки Linux.
Нужен USB-Host и Ethernet (MAC или MAC+PHY) работа от минус сорок.
Больше критичных требований нет.
Полно таких процессоров у разных производителей - Microchip (бывш. Atmel), NXP (бывш. Freescale), TI и т.д.
Для пущего low-cost'а можно взять даже в LQFP со втроенной SDRAM, например, Nuvoton NUC97x.
Понятно, что полно. Но слишком уж много в них всего лишнего напихано. Хочется что то за $5 и не снимаемое с производства в обозримом будущем.
У microchip разве есть ARM? Атмел, который они купили смотрел. ARM9 и Cortex-A5 интересно, и пожалуй недорого. Но все равно те же недостатки.
NXP - LPC325x, хоть и старый, но почему то дорогой.
Freescale интересен iMX2xx, но вот он почему то существенно дороже ATMEL, хотя по параметрам очень похоже на то что нужно.
TI, sitara...
Наверное если производитель поставил ядро с mmu, то старается напихать в проц. всего и побольше. А это отражается на цене. Может есть что то узкоспециальное, например, ARM9 для роутеров и на него можно найти доки и после покупать сами чипы?
Вот тип корпуса как раз значения не имеет. Пусть будет и BGA, меньше места на плате займет.
NUC97 пусть и со встроенной SDRAM, но что то получается дороже чем ARM + DDR (внешняя).
Форум про микроконтроллеры, по сему позволю себе порекомендовать
MCU_vs_MPU_Article.pdf
Ну не найдёте чип без достаточно богатой периферии.
Чтож, возможно. Пока ищу.
Задача так образовалась. Из большого устройства выделяется часть и преобразуется во внешний коммуникационный узел. ПО написано чуть больше чем дохрена, отсюда требуется линукс. Потому что ПО хочется просто перенести. Понятно, что аппаратная избыточность будет велика, вот и пытаюсь ее уменьшить.
зато плата двухсторонняя
Это все МК общего назначения, вот и избыточность.
Наверняка есть. Вопрос только в требуемых объемах продукции и, соответственно, экономической целесообразности поиска и организации поставки.
Зато сэкономите на плате по площади и нормам.
А кто их возит? Где посмотреть доки, стоимость, отладку, BSP?
Дока: http://caxapa.ru/thumbs/617763/NUC970_Programming_Guide.pdf
Отладки мне год назад предлагал rainbow за 10$ шт. вот за такую: NUC976DK62Y - очень даже недорого.
Хотелось бы тоже попробовать его, но жаль - похоже уже не получится :(
Raspberry PI Zero :) Не знаю про минус 40 но 5$ на плате с памятью.
Насколько я понимаю, там память сверху на проц запаяна? Процессор указан ARM11, Broadcomm BCM2835 на 1 ГГц. На него реально найти документацию? Или все под NDA?
Что касается платы, то на -40 очень сомневаюсь, Ethernet на плате нет (мост через USB сомнительный вариант).
Покупать готовые платы (при такой цене они вообще будут поставляться серийно?) можно только на период отладки, хотелось бы изготовить свое "железо"
Allwinner A10/A13, есть в QFP, местами даже дешевле 5$:
https://ru.aliexpress.com/af/allwinner-a13....est=0&tc=af
дизайны открытые в наличии: https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/A...source-hardware
только Ethernet, похоже, нет, придется через USB: http://linux-sunxi.org/images/e/eb/A13_Datasheet.pdf
