Димон Безпарольный 2 1 февраля, 2017 Опубликовано 1 февраля, 2017 · Жалоба Т.е. измеряю я по CTRL + M. Вроде мелочь, но почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 1 февраля, 2017 Опубликовано 1 февраля, 2017 · Жалоба 1 не измеряйте в ручную 2 Не забывайте про апроксимацию дуг. Поставьте мелкую, если не нравится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 1 февраля, 2017 Опубликовано 1 февраля, 2017 · Жалоба 1 не измеряйте в ручную При измерении бывает погрешность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 1 февраля, 2017 Опубликовано 1 февраля, 2017 · Жалоба При измерении бывает погрешность? А вы уверены в привязке к объекту? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 1 февраля, 2017 Опубликовано 1 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба А вы уверены в привязке к объекту? Уверен. Снапыча отключил. Масштаб получился такой, что в 1см экрана примерно 0.01мм платы. Ошибится с позиционированием невозможно. Дорожку на весь экран сделал. Что не так? Изменено 1 февраля, 2017 пользователем Димон Безпарольный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 1 февраля, 2017 Опубликовано 1 февраля, 2017 · Жалоба 1. Погрешность остается. Да бог сней. Пусть она на порядок меньше. Пункт 2 остается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 2 февраля, 2017 Опубликовано 2 февраля, 2017 · Жалоба Пункт 2 остается Пункт 2 это Arc-Arc в правилах? Я измеряю на прямом участке. Там дуг нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 2 февраля, 2017 Опубликовано 2 февраля, 2017 · Жалоба 1 - проверьте приоритеты правил. 2 - выведите в gerber и проверьте другой программой. Например gerbv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 2 февраля, 2017 Опубликовано 2 февраля, 2017 · Жалоба Пункт 2 это Arc-Arc в правилах? Я измеряю на прямом участке. Там дуг нет... Да. У вас на картинке в разделе правил отмечено синим Arc и правило 0.178 Меряете вы тогда что? у вас оно 0.171. вы хотите найти разность в 0.07 мм. 2 точки измерения. Гарантированная точность хотя бы в 3 раза точнее. И того шаг при ручном измерении должен быть 0.07/3/2~0.01. В пропорциях на ваш экран что в 1см экрана примерно 0.01мм. это 1мм. сильно я сомневаюсь в точности прорисовки на вашем экране. С учетом того , что в самой программе больше 5 знаков (а возможно и меньше) после запятой в миллиметрах не поддерживается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 2 февраля, 2017 Опубликовано 2 февраля, 2017 · Жалоба Пункт 2 это Arc-Arc в правилах? Я измеряю на прямом участке. Там дуг нет... Самые правильные измерения будут в САМ редакторе! Если в АД измерять - то только Measure Primitives. Отрисовка на экране - это от лукавого, плюс-минус лапоть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 2 февраля, 2017 Опубликовано 2 февраля, 2017 · Жалоба Самые правильные измерения будут в САМ редакторе! Если в АД измерять - то только Measure Primitives. Отрисовка на экране - это от лукавого, плюс-минус лапоть. Понял. Подозревал что именно так. Всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 2 февраля, 2017 Опубликовано 2 февраля, 2017 · Жалоба Самые правильные измерения будут в САМ редакторе! Если в АД измерять - то только Measure Primitives. Отрисовка на экране - это от лукавого, плюс-минус лапоть. Вот и я о том же 5 пост толдычу. Но товарищ уверен. Нет погрешности у него так. Ему бы методику измерений и в БелГИМ утвердить. Там бы его с такой методикой на порог не пустили бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
