k000858
STM32L0 HardFault: заморочки с выравниванием
Есть какие то ограничения в ядре, приводящие к HardFault?
Пришлось в одной функции привести указатель типа uint8_t* к типу uint32_t* изза чего получил HardFault.
В STM32F4 камне тот же самый код работает нормально.
Почему же M0+ вылетает в HardFault?
Edited by k000858
Потому что не поддерживает невыровненный доступ.
можно поподробнее?
пока все проблемы выравнивая обходил стороной, проектов на M0+ минимум
Нужно гарантировать, что uint32_t* указывает на переменную, расположенную по адресу, кратному 4.
а, вот оно что. теперь более менее понимаю.
буфер в котором содержится нужное мне 32-битное значение uint8_t buf[100];
указатель на место, в котором содержится значением uint8_t* ptr = &buf[5];
на Cortex-M4 не заморачивался и делал вот так printf("val = %lu\n", *(uint32_t*)ptr);
на Cortex-M0+ такая запись приводит к HardFault'у. Причину теперь понимаю хорошо, и как не получать такой эффект тоже.
Пока сделал вот так:
uint8_t value[4];
value[0]    = *ptr;
value[1]    = *(ptr + 1);
value[2]    = *(ptr + 2);
value[3]    = *(ptr+ 3);
uint32_t val    = (value[0]) | (value[1] << 8) | (value[2] << 16) | (value[3] << 24);
printf("val = %lu\n", val);
но чувствую, можно сделать это поизящнее. Подскажите красивый способ получения доступа к 32-битному значению
Edited by k000858
... или более каноничный через memcpy.
uint32_t value;
memcpy(&value, ptr, sizeof(value));
printf("val = %lu\n", value);
Он вам кстати еще много где пригодится.
заработали оба способа
второй способ понравился даже больше. еще раз спасибо, теперь мне тема выравнивания еще более понятна.
Допустим, memcpy умеет правильно обращаться по невыровненному адресу. Или тупо байтами копирует. Но как помогает приведение указателя к указателю на выровненную структуру? От этого положение данных не меняется же.
uint32_t value;
Если уж мы тут образованием занимаемся, то более кошерно формат указывать вот так:
uint32_t value;
printf("val = %" PRIu32 "\n", value);
Если компилятор поддерживает соответствующий префикс, создать пакованные типы:
typedef __packed u16 u16p8;
typedef __packed s16 s16p8;
typedef __packed u32 u32p8;
typedef __packed s32 s32p8;
typedef __packed u64 u64p8;
typedef __packed s64 s64p8;
либо, если в компиляторе нет соответствующего префикса, создать соотв. классы и перегрузить в них операторы присваивания и приведения типа:
struct u32p8 {
  u8 bytes[4];
  operator u32() const { return u32load(&bytes); }
  u32p8 & operator =(u32 val) { u32save(&bytes, val); return *this; }
где: u32load() и u32save() - макросы, которые на процессоре поддерживающем невыровненный доступ определены просто как чтение или запись значения по этому адресу, а на процессоре не поддерживающем невыровненный доступ - они осуществляют побайтное чтение/запись слова.
