verali
Автоматический сброс на System Verilog
Добрый день!
Являюсь новичком в Verilog и SV. До этого только подключал ip блоки к проекту, используя SV и писал простенькие testbench.
Возникли трудности в банальном описании сброса. Внешний сброс приходит с процессора, доступ к которому сейчас не имею. Хочу проверить работоспособность "железа" путем автоматического сброса - допустим после 100 клоков сигнал reset переходит из 0 в 1 и далее никак не изменяется.
Первая идея была использовать счетчик, который, досчитывая до 100, ставит сигнал reset в 1. Но, этот счетчик со временем обнулится, и сброс произойдет снова, что мне не подходит.
Вопрос: возможно ли синтезировать данный сброс или надо искать другой путь?
вам железе или в симуляции?
потому что в симуляции просто делаются
reset = 0;
#100;
reset = 1;
где #100 - задержка в 100 ваших единиц, нсек обычно.
если в железе то что вам мешает счетчик остановить:)?
if(counter < 100)
  begin
    reset_n <= 1'b0;
    counter <= counter + 1'b1;
  end
else
  reset_n <= 1'b1;
досчитает до 100, поднимет ресет и встанет, начальное значение надо только не забыть не во всех платформах оно 0 по умолчанию
Если нужна симуляция сброса можно попробовать такой вариант:
integer i;
initial
    begin
        reset = 0;
        for(i = 0; i < 100; i = i+1)
            @(posedge clk);
        reset = 1;
    end
После 100 клоков reset навсегда перейдет в 1.
Всем привет, подниму тему.
Написал модуль сброса:
module StartUp (
	input clk,
	output wire reset );
	reg [4 : 0] delay;
	assign reset = !delay[4];
	always @(posedge clk) if (reset) delay <= delay + 1;
endmodule
При старте должен выдавать положительный на выход и позже сбрасывается в 0.
Этот модуль не работает, синтезатор пишет:
@N: CL189 :"D:\Dropbox\Sources\Codes\Libraries\Verilog\StartUp.v":8:1:8:6|Register bit delay[4] is always 1.
@N: CL159 :"D:\Dropbox\Sources\Codes\Libraries\Verilog\StartUp.v":2:7:2:9|Input clk is unused.
Подскажите почему не работает?
13 минут назад, RadiatoR сказал:
вам же написали - когда delay[4]=1 , тогда reset = 0 и ветка с клоком не работает никогда, наверное по этому синтезатор выкинул эти неиспользуемые вещи.
22 минуты назад, RadiatoR сказал:
module StartUp (
	input clk,
	reg [4 : 0] delay;
endmodule
Ну и при этом не факт, что регистр delay по исходному равен нулю... Такое может быть при загрузке ПЛИС, но может и не быть...
При этом, вы хотите, чтобы модуль сработал только один раз после включения. Т.е. при холодном старте. А вот потом, в процессе работы кто-то захочет перезапустить устройство. Т.е. сделать горячий старт. Но увы, здесь как говорится "но пасаран"!
Ножка ресет у меня выведена. Мне приходится каждый раз тыкать кнопку (это пока всего лишь отладка) чтобы всё завести.
Я ожидаю, что delay[4], как и весь delay будет на старте равен 0. Возможно я ошибаюсь и это не так. Собственно я оцениваю по отладочным светодиодам. У меня их 16 штук и все они assigned к разным регистрам. И все они после конфигурации фпга не горят, из чего я делаю вывод, что после конфигурации все регистры в 0.
В топе у меня сделано так:
	wire initReset, reset;
	StartUp startup(.clk(clk), .reset(initReset));
	assign reset = initReset | rst;
rst - это внешний ресет
reset - уже синхронный, который используется для всех остальных модулей
1 минуту назад, RadiatoR сказал:
Сложно то как! Светодиоды? Это примерно как записку для похода в магазин высекать на каменной плите и потом тащить ее на горбу с собой... А как проекты побольше будут? А как компилятор линии к светодиодам проложит? Сейчас - так, а в следующей итерации проекта - по другому... И тогда - "вот только что работало, час назад, а как начальник пришел - перестало"... А симулятор для чего сделан?
С fpga я столкнулся не по основному направлению. За исключением текущего проекта на ~70LE имею на нее виды только в рамках хобби.
Не понял этот момент. Как внешний ресет, который создается также как и линии во время конфигурации как-то влияет на саму конфигурацию?
ModelSim (использовал только его) без принудительного ресета через initial не знает начального состояния регистров и не симулирует. Это логично, я понимаю.
На самом деле код у меня не сложный. Особо с проблемами я не сталкиваюсь и пишу с первого раза. Не комильфо, не в рамках стандартной парадигмы разработки, понимаю, но если сталкиваюсь с проблемами - они либо для меня понятны и симулятор не требуется, либо симулятор не помогает. Как и произошло сейчас (без initial блока не пройдет симуляция).
А в этом проекте я использую lattice с внутренним hard SPI блоком. Мне нечего скормить ModelSim в качестве описания этого SPI, вот и использовал для отладки светодиоды. К слову с SPI я разобрался.
1 minute ago, RadiatoR said:
PS упрощу вопрос: на практике есть решение с внутренним стартовым сбросом или же это решается внешними средствами?
Смотря что вы имеете в виду.
Практически все supervisor'ы со счётчиками внутри не имеют наружного сигнала сброса, и сбрасываются при подаче питания.
Многие микроконтроллеры имеют несколько источников сброса: PowerUp Reset, сброс c помощью  внешнего вывода RST (который может быть отключён, и больше не будет выполнять Power-Up Clear, а будет генерировать лишь прерывание). А также возможности программного сброса, который тоже настраивается либо на PowerUp Clear либо на простое направление счётчика программ на вектор сброса.
С ресетом мк я знаком. С ними проще - железо детерминировано и цепи сброса сформированы. А с фпга как? Такое решение (внутреннее) мне не попадалось. Вот и задался написать...
9 минут назад, RadiatoR сказал:
Все зависит от разработки.
Скажем домофон "завис", ну так плюнули, начали в дверь стучать...
Или другой вариант - висит контроллер связи и периферия, которая от него работает не доступна. Вот тогда микроконтроллер может подать сигнал на сброс и повторную программную инициализацию.
Я же написал "холодный сброс" и "горячий сброс".
А что касается " нечего скормить ModelSim в качестве описания этого SPI", то на несинтезируемых конструкциях имитатор SPI делается за 10 мин. Хотя я уверен, что модель SPI производитель предоставляет. Ведь даже изготовители микросхем памяти дают модели памяти для совместной симуляции проекта.
