avbro
установка микросхемы в ошибочное посадочное место
Добрый день всем!
Заложили в плате посадочное под SOIC-16 (корпус 3,9), по факту оказалась микросхема SOIC-16W (корпус 7,5 шириной)
проблема увы обнаружена только при монтаже, тк редиски из альтеры не очень то заинтересованы делать нормальные даташиты, а тем более допускать к ним всех без регистрации волокиты и тд.
нужно установить, SOIC-16W на место SOIC-16, места за площадками нет, там обвязка ПЗУ.
может быть кто посоветует по опыту, как решить проблему?
Тут вопрос, сколько вы заложили на размер контактной площадки, а так только подгибать ножки под корпус, может хватит только с одной стороны.
Из общих соображений, если нельзя поступить правильно.
Переходник из двух плат. Одна по размеру посадочного места, другая монтируется на первую в вертикальном положении, а на ней soic-16w
Кстати да, только достаточно одной платы:
Толщину переходника выбираем, чтобы при расширении габаритов, не мешали рядом стоящие компоненты.
На плате делаешь сквозное отверстие диаметром 0,4-0,7 мм (через него ты будешь припаиваться к основной плате)
Чуть дальше от центра корпуса м/сх ставишь контактные площадки под SOP 16.
Сначала припаиваешь плату к плате, а затем уже саму м/сх
Можно чуть по дороже вариант, но надежнее:
площадки делать "краевыми" , тогда точно видишь что припаяно, но саму м/сх придется вынести в сторону.
сделано по этому чертежу
по факту м/сх такая
краевые площадки с одной стороны это хороший вариант, но как монтировать часть, которая выпирает в сторону?
Припаять со стороны одного торца, деформируя ножки. С другого — проводками, как советовали выше. Микросхему поставить под углом.
Вполне рабочий вариант для единичного опытного экземпляра.
А что за м/с, нет её или аналога в 'правильном' корпусе?
Edited by x736C
Тогда либо и правда превратить корпус из SOIC16W в тип корпуса PLCC (ножки заходят под корпус).
Либо через переходную плату.
Если есть в наличии экзотические угловые штыревые разъёмы с шагом 1,27мм, можно сделать красиво как цанговое подключение модуля :)
насколько надежно она будет держаться с проводками?
микросхема altera epcs128si16n
для PLCC ещё 1,5 миллиметра габарита по краям посадочных площадок не хватает
там от края до края 6,75мм
а SOIC16W корпус сам шириной 7,5
или есть какие то хитрости для пайки? монтаж в приподнятом виде или что то в этом роде?
и что за угловые штыревые разъемы? есть пример?
Настолько надежно, насколько хорошо спаяет монтажник. Ручная технология со всеми вытекающими.
Можно залить лаком, клеем, компаундом для фиксации результата.
Вариант, предложенный выше, тоже очень неплох. Загнуть ножки и припаять феном, предварительно подготовив посадочное место пастой с флюсом.
Надо проверить по габаритам, чтобы загнутые ножки дотягивались до контактных площадок.
avbro, в каком городе Вы находитесь, если не секрет? И на скольких платах необходимо решить эту проблему?
И еще выложите, пожалуйста, фрагмент ПП в области м/с, чтобы было понятно, что непосредственно вокруг неё и на каком расстоянии.
Пока секрет, монтажники есть, феном с флюсом возможно и прокатит, главное ещё чтобы по габариту прошло между обвязкой.
самый аккуратный вариант на самом деле с PLCC, будем проверять.
смогу добавить фрагмент ПП в понедельник, заодно может получу возможность раскурочить одну м/с
Если не получится, есть еще один простой вариант. Можно изготовить ПП из фольгированного полиимида (например ПФ-1-35-0.1) с простым рисунком.
На небольшой фрагмент влезет много таких переходников.
Далее вырезается переходная платка, приклеивается и/или припаивается к основной плате. А сверху уже спокойно припаивается штатным образом микросхема.
Такой вариант можно допустить в небольшой серии. И не требует фена, которым можно посдувать вокруг при неумелом обращении.
Почему спросил про город, есть и материал, и возможность оперативно помочь с изготовлением из полиимида. Только резать придется вам самим.
Edited by x736C
Такой вариант можно допустить в небольшой серии. И не требует фена, которым может посдувать вокруг при неумелом обращении.
при таком варианте нужно загибать ножки?
тут возможна проблема из-за того, что рядом стоящие элементы не дадут разместить м/с в одном уровне с платой, нужно будет поднимать
Нет, не нужно.
Только необходимо место, чтобы м/с разместилась. Судя по всему, этого места нет.
Если загибать ножки, то линии симметрии м/c и посадочного места совпадают. С краев потребуется немного дополнительного места.
Если же использовать переходную плату из тонкого материала, то м/c придется сместить немного в сторону.
Хотя и это, наверное, необязательно. Трудно в уме сообразить, как оно должно получиться, надо пробовать.
не советую гнуть ножки - можно словить внутренний обрыв до кристалла и чип в помойку..
