Гость beregok 25 мая, 2004 Опубликовано 25 мая, 2004 · Жалоба Предлагаю обсудить использование беспроводных интерфейсов (BlueTooth, WiFi и др.) в разрабатываемых конструкциях: схемотехника программное обеспечение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka 0 25 мая, 2004 Опубликовано 25 мая, 2004 · Жалоба Я например использовал в одно время приемо-передатчики RFM как простые и недорогие. со скоростью до 1 Мбита ;) на 19200 лупят прекрасно (70 МВт на 500 м), в то время как 1 Мбит лупил всего метров на 40. А blueTooth и wi-fi модулей пока не встречал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэм 0 16 июня, 2004 Опубликовано 16 июня, 2004 · Жалоба В Wi-Fi счас вообще беспорядок твориться, стандарты клепают только так, не успеют сделать устройство на один стандарт, как появиться другой. Wi-Fi сетка хороша если с ней работают не больше 2 человек. Иначе скорость сильно падает. Пробовал на работе ставить тоочку доступа, так она плохо воспринимает два стандарта b и g, тут у нее начинаются глюки, если учесть какие методы используются для модуляции данных, при том что эти два стандарта не совместимы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka 0 16 июня, 2004 Опубликовано 16 июня, 2004 · Жалоба купил вчера пару wi-fi карточек. написано красными жирными буквами - от 60 метров... через 3 стенки уже не бьет. стандарт может и хороший, но даже коррекцию ошибок не сделали :( потеря пакетов наблюдается при минимальном ухудшении связи. причем что b, что g стандарт - пофиг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэм 0 17 июня, 2004 Опубликовано 17 июня, 2004 · Жалоба Хорошо что еще три стенки а не две, вот допустим если поставить точку доступа Wi-Fi возле розетки, то считайте что она не будет работать или будет но очень очень хренова. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vet 0 17 июня, 2004 Опубликовано 17 июня, 2004 · Жалоба Я например использовал в одно время приемо-передатчики RFM как простые и недорогие. со скоростью до 1 Мбита ;) на 19200 лупят прекрасно (70 МВт на 500 м), в то время как 1 Мбит лупил всего метров на 40. А где можно про них почитать/посмотреть/купить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka 0 17 июня, 2004 Опубликовано 17 июня, 2004 · Жалоба Продаются например в тритоне http://www.trt.ru Документация на http://www.rfm.com/RFMhtmlie.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim 0 30 июня, 2004 Опубликовано 30 июня, 2004 · Жалоба Киньте плз ссылки на проекты которые выполнены на RFM :huh: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха 0 16 июля, 2004 Опубликовано 16 июля, 2004 · Жалоба Есть такая хорошая контора "RFWaves" (www.rfwaves.com). Производит чипы для построения 2.4GHz трансиверов, работающих по прогрессивному методу DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), который обладает высокой скрытностью (перехват практически невозможен) и помехоустойчивостью. Разработчиков такие штуки пугают - считается, что реализовать их сложно, настроить - еще сложнее. Оказывается не все так страшно. При помощи этих чипов мне за три дня удалось организовать радиоканал между двумя устройствами со скоростью 2 Мбит/с (возможно до 3.2Мбит/с). Причем без всяких приборов. Для создания миниатюрного модуля необходимо три микрухи от RFWaves, 2 резистора, 6 кондеров и 7 индуктивностей. Нарисовать плату и запаять микрухи без проблем удается в домашних условиях при помощи иглы от шприца и дубового отечественного паяльника. Для небольших расстояний (5-10 метров) прямо на плате делается печатная антенна. Больше всего мне нравится интерфейс. Это всего лишь три провода (не считая земли и питания). Скорость передачи выбирай любую - хоть 1 Кбит/с, причем программировать ничего не надо, с какой частотой пихаем данные с такой они и передаются в эфир. Все даташиты доступны на сайте. На данный момент набор RFW102 заменен на RFW112, который состоит уже не из трех, а из двух микросхем. Сделать модуль по технологии BlueTooth проблематично, так как большинство микрух производят в BGA корпусах. Лидерствуют в этой области "Cambridge Silicon Radio" (www.csr.com) и "Silicon Wave" (www.siliconwave.com). К тому же для разработки нужен специальный софт и соответствующие знания. RFW102_Brochure.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RETRO 0 21 ноября, 2004 Опубликовано 21 ноября, 2004 · Жалоба Может кто нибуть писал SPP master профай для CSR BC2e, или имеет готовый? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas 1 21 ноября, 2004 Опубликовано 21 ноября, 2004 · Жалоба А кто у нас торгует чипсетами RFW ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RETRO 0 28 ноября, 2004 Опубликовано 28 ноября, 2004 · Жалоба Кто нибуть вобще Bluetooh занимается ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 19 января, 2005 Опубликовано 19 января, 2005 · Жалоба Хорошо что еще три стенки а не две, вот допустим если поставить точку доступа Wi-Fi возле розетки, то считайте что она не будет работать или будет но очень очень хренова. <{POST_SNAPBACK}> Ну это зря. У меня Wi-Fi стоит прямо над розеткой. Через две стенки скорость показывает 20-40 мбит/c Предлагаю обсудить использование беспроводных интерфейсов (BlueTooth, WiFi и др.) в разрабатываемых конструкциях: схемотехника программное обеспечение. <{POST_SNAPBACK}> У нас сделано устройство на PIC18 для работы с Wi-Fi картой через 16-и разрядный PCMCIA. Работает в принципе нормально. На надо было в поле связь организовать. На 100 м с точкой доступа связь была. На большее расстояние были проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч 0 9 февраля, 2005 Опубликовано 9 февраля, 2005 · Жалоба Кто нибуть вобще Bluetooh занимается ? <{POST_SNAPBACK}> Мы занимаемся BT. Пообщаться интересно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhlshik 0 21 марта, 2005 Опубликовано 21 марта, 2005 · Жалоба у меня вот такой вопрос: будет ли WiFi работать на ~700м, если прямой видимости нет, но препятствие (крыша дома) загораживает трассу всего на 2-4 метра. и еще - какую остронаправленную антенну можно использовать для Р2Р связи. волновой канал получается слишком маленьким, а параболу городить не хочется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
