mashakarpp
Новогодняя гирлянда
Здравствуйте.
Помогите рассчитать резисторы и конденсаторы в схеме. Если напишите по какой формуле производили расчет, будет хорошо.
Так же по картинке нужно провести трассировку. Но не представляю как это. Если нарисуете в пеинте, буду рада)
Прикреплены следующие файлы:
-даташит на генератор cd40106(треугольник в схеме)
-даташит на драйвер max(квадрат в схеме)
-даташит на транзистор
-сама схема, разработанная в Altium Designer, если есть ошибки, буду рада выслушать. PCB_Project1
-картинка разноцветной платы
1.Нужно исправить резистор, который идет после драйвера. Не понимаю как его рассчитать.
2.Действительно ли резистор у транзистора будет 10 кОм(не уверена).
3.Резистор r4.
4.И если скучно, то конденсатор и резистор для генератора.
PCB_Project1.pdf
__________cd40106.pdf
________max4427.pdf
__________.pdf
Edited by mashakarpp
1.Где на схеме находится точка объединения аналоговой и цифровой земли?
2.Почему +15(lable) расположены именно таким способом?(подается на С3 и на диоды)
