Добрый день. Есть отладочная плата с kintex7 (xc7k160t) Mercury_PE1 c Mercury_KX1. использую и ISE и Vivado
Требуется организовать передачу данных из плис в компьютер по pcie.
Для начала хочу, чтобы устройство хоть как-то обозначилось на компьютере, для этого конфигурирую ядро без изменений, сразу по умолчанию, и компилирую заголовочный xilinx_pcie_2_1_ep_7x.vhd
Но на компьютере тишина, в чипскоп завел тактовые и осцилографом смотрел на плате - нет входной частоты для pcie, и соответсвенно ничего не работает.
Подскажите пожалуйста, что делаю не так, что упустил?
Приветствую!
Для начала нужно убедится что правильно назначены пины в constrain файле.
Многие материнки если в течении 100 ms после reset не обнаружили PCIe устройство могут отключать ref clk на этот слот для экономии.
Так что смотреть clk осцилографом надо сразу после reset.
Удачи! Rob.
Я могу ошибаться, но вроде как есть возможность работы PCI-E без клока от материнской платы, хотя рекомендуют его всё же брать, иначе в режимах с spread spectrum запас может быть предельно мал. Как-то так.
Соответственно, это не причина что не работает, правильно подсказывают - может пины неверно назначены, я бы смотрел как они настроены в примере к плате. Кроме того, так как проект почти пустой, есть вероятность что компилятор просто выкинул всю логику. Вроде есть и прием и передача в таких проектах, но тем не менее, мне попадалось и такое - если нет задействования "внутриплисных" интерфейсов то ядро вычистилось под ноль - тоже советую проверить.
Мне думалось, что пример должен сразу отрабатывать.
В настройках выбирается внутренний аппаратный блок, генерируется constrain. Как я понимаю, там должны быть уже указаны задействованые пины, и не требуется вносить изменения?
Вот ссылка на мой UCF
https://www.dropbox.com/s/5yv8p8lz4y0uybm/m...x1_top.ucf?dl=0
Изменено пользователем exigo
Дело не только в ref clk. Устройство должно быть готово через 100мс, чтобы успешно пройти enumeration, иначе до свидания, даже если ref clk с матери не используется.
ТС, убедитесь, что успеваете сконфигурироваться. Если не успеваете, то можно питать плату отдельно от компа, конфигурировать её, потом выполнить перезагрузку компа. Для первых тестов будет достаточно, а потом разберётесь, почему не успеваете. Скорее всего изменение схемы конфигурации ПЛИС + увеличение частоты решат проблему.
Изменено пользователем Inanity
Нет, пины надо править под вашу плату.
Изменено пользователем Lixlex
Приветствую!
На начальном этапе это не столь важно - enumeration происходит при каждом reset материнки. Так что если и не успели после power on то после следующего reset FPGA уже сконфигурированна.
Удачи! Rob.
Ого... А Вы компьютер с этой платой перезагружаете перед попытками обнаружить устройство? Я бы под это дело отдельный комп выделил. Книга по теме прочитана? Мне вот такая нравится "PCI Express Technology. Comprehensive Guide to Generations 1.x, 2.x, 3.0", правда она дорогая, но... wink.gif Однако и ее, как ни странно, недостаточно для полного понимания, особенно со стороны хоста, драйвера и BIOS (если есть).
Кто-нибудь может скинуть название плис, и констрейн файл, чтобы я разобрался как оно было подключено. (лучше конечно когда использовалось ядро 7 серии)
А то в интернете сколько находил, примерно так же стандартно, нет конкретного упоминания той или иной ноги
У меня есть отладочная плата как выше писал, программа на флешке записана, в биосе убрал всякие энергосбережения, попробовал вначале запитать плату, чтобы программа подгрузилась и инициализировалась, после включаю компьютер. Но результата ноль пока, тоже грешу на пины, смущает что не требуется указывать конкретные ноги (как в ддр ядре например), но нет примера чтоб узнать как правильно, по даташитам просто компилируют, и якобы ядро конфигурируется на аппаратный блок pci-e конкретно выбранной плис, и соответственно ноги настроены.
Есть еще конечное устройство(с такой же плис) для которого поднимается pci-e, оно подключено по pci-e кабелю, и там тоже я вначале питание подаю, а потом ПК включаю, но результат пока тот-же.
В файлах ограничений может использоваться привязка к координатам конкретного блока, неявно она же и задает ножки, т.к. конкретный блок имеет конкретное фиксированное подключение.
Например вместо перечисления ног можно задать положение буфера так:
set_property LOC IBUFDS_GTE2_X0Y0 [get_cells refclk_ibuf]
значит ядро норм генерирует
Ядро генерируется корректно, но наверняка не для вашей платы.
Возьмите схемы мезонина и базовой платы и выясните, к каким пинам ПЛИС подсоединены сброс (PERST), клок и лейны PCI-e. Соответственно отредактикуйте ucf / xdc и наступит счастье.
Вот эти строки в вашем ucf на чем основаны? И почему не задан LOC для sys_rst_n?
NET "sys_rst_n" TIG;
NET "sys_rst_n" IOSTANDARD = LVCMOS18 | PULLUP | NODELAY;
INST "refclk_ibuf" LOC = IBUFDS_GTE2_X0Y3;
INST "pcie_7x_vhdl_i/gt_top_i/pipe_wrapper_i/pipe_lane[0].gt_wrapper_i/gtx_channel.gtxe2_channel_i" LOC = GTXE2_CHANNEL_X0Y7;
INST "pcie_7x_vhdl_i/pcie_top_i/pcie_7x_i/pcie_block_i" LOC = PCIE_X0Y0;
При конфигурации выбран X0Y0 (ну для х1 вариантов то и нет), и все это из примера, про ресет тоже задумывался, sys_rst_n подключить к PERST ?
Еще раз: возьмите схемы ваших плат и составьте ucf согласно этим схемам. Авторам примера генерации ядра неизвестно, на какую плату вы генерируете ядро. Если бы это была родная отладочная плата KC705 - тогда да, ее распиновка Xilinx-у известна.
Ну а про вашу откуда он должен узнать, если не от вас?
Что-то пересмотрел несколько примеров ucf для разных плат, и где как.
Подключил sys_rst к светодиоду и user_rst. При перезагрузке sys_rst мигает, но user_rst постоянно в 1( не горит), а для успешной инициализации как понимаю должен в 0 выставится.
Ниже прилагаю поправленный ucf, добавил пин с разъема sys_rst.
Добавил пины тактирования и закомментировал буфер, пока от всяких махинаций результат один (как написал выше).
NET "sys_rst_n" LOC = M20 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | PULLUP | NODELAY;
#INST "refclk_ibuf" LOC = IBUFDS_GTE2_X0Y3;
# PCIe Lane 0
INST "pcie_7x_v1_11_i/gt_top_i/pipe_wrapper_i/pipe_lane[0].gt_wrapper_i/gtx_channel.gtxe2_channel_i" LOC = GTXE2_CHANNEL_X0Y7;
INST "pcie_7x_v1_11_i/pcie_top_i/pcie_7x_i/pcie_block_i" LOC = PCIE_X0Y0;
# BlockRAM placement
INST "pcie_7x_v1_11_i/pcie_top_i/pcie_7x_i/pcie_bram_top/pcie_brams_rx/brams[3].ram/use_tdp.ramb36/ramb_bl.ramb36_dp_bl.ram36_bl" LOC = RAMB36_X5Y35;
INST "pcie_7x_v1_11_i/pcie_top_i/pcie_7x_i/pcie_bram_top/pcie_brams_rx/brams[2].ram/use_tdp.ramb36/ramb_bl.ramb36_dp_bl.ram36_bl" LOC = RAMB36_X4Y36;
INST "pcie_7x_v1_11_i/pcie_top_i/pcie_7x_i/pcie_bram_top/pcie_brams_rx/brams[1].ram/use_tdp.ramb36/ramb_bl.ramb36_dp_bl.ram36_bl" LOC = RAMB36_X4Y35;
INST "pcie_7x_v1_11_i/pcie_top_i/pcie_7x_i/pcie_bram_top/pcie_brams_rx/brams[0].ram/use_tdp.ramb36/ramb_bl.ramb36_dp_bl.ram36_bl" LOC = RAMB36_X4Y34;
INST "pcie_7x_v1_11_i/pcie_top_i/pcie_7x_i/pcie_bram_top/pcie_brams_tx/brams[0].ram/use_tdp.ramb36/ramb_bl.ramb36_dp_bl.ram36_bl" LOC = RAMB36_X4Y33;
INST "pcie_7x_v1_11_i/pcie_top_i/pcie_7x_i/pcie_bram_top/pcie_brams_tx/brams[1].ram/use_tdp.ramb36/ramb_bl.ramb36_dp_bl.ram36_bl" LOC = RAMB36_X4Y32;
INST "pcie_7x_v1_11_i/pcie_top_i/pcie_7x_i/pcie_bram_top/pcie_brams_tx/brams[2].ram/use_tdp.ramb36/ramb_bl.ramb36_dp_bl.ram36_bl" LOC = RAMB36_X4Y31;
INST "pcie_7x_v1_11_i/pcie_top_i/pcie_7x_i/pcie_bram_top/pcie_brams_tx/brams[3].ram/use_tdp.ramb36/ramb_bl.ramb36_dp_bl.ram36_bl" LOC = RAMB36_X4Y30;
# Timing Constraints
NET "sys_clk" TNM_NET = "SYSCLK";
NET "ext_clk.pipe_clock_i/clk_125mhz" TNM_NET = "CLK_125";
NET "ext_clk.pipe_clock_i/clk_250mhz" TNM_NET = "CLK_250";
NET "ext_clk.pipe_clock_i/userclk1" TNM_NET = "CLK_USERCLK";
NET "ext_clk.pipe_clock_i/userclk2" TNM_NET = "CLK_USERCLK2";
TIMESPEC "TS_SYSCLK"  = PERIOD "SYSCLK" 100 MHz HIGH 50 %;
TIMESPEC "TS_CLK_125"  = PERIOD "CLK_125" TS_SYSCLK*1.25 HIGH 50 % PRIORITY 1;
#TIMESPEC "TS_CLK_250" = PERIOD "CLK_250" TS_SYSCLK*2.5 HIGH 50 % PRIORITY 2;
TIMESPEC "TS_CLK_USERCLK" = PERIOD "CLK_USERCLK" TS_SYSCLK/1.6 HIGH 50 %;
TIMESPEC "TS_CLK_USERCLK2" = PERIOD "CLK_USERCLK2" TS_SYSCLK/1.6 HIGH 50 %;
NET "sys_clk_n"                 LOC =  "D5" | IOSTANDARD = "LVDS"; #| DIFF_TERM = "FALSE";
NET "sys_clk_p"                 LOC =  "D6" | IOSTANDARD = "LVDS";# | DIFF_TERM = "FALSE";
INST "ext_clk.pipe_clock_i/mmcm_i"  LOC = MMCME2_ADV_X0Y2;
PIN "pcie_7x_v1_11_i/pcie_top_i/pcie_7x_i/pcie_block_i.PLPHYLNKUPN" TIG;
PIN "pcie_7x_v1_11_i/pcie_top_i/pcie_7x_i/pcie_block_i.PLRECEIVEDHOTRST" TIG;
PIN "ext_clk.pipe_clock_i/mmcm_i.RST" TIG;
NET "pcie_7x_v1_11_i/gt_top_i/pipe_wrapper_i/user_resetdone*" TIG;
NET "ext_clk.pipe_clock_i/pclk_sel" TIG;
NET "pcie_7x_v1_11_i/gt_top_i/pipe_wrapper_i/pipe_lane[0].pipe_rate.pipe_rate_i/*" TNM_NET = FFS "MC_PIPE";
TIMESPEC "TS_PIPE_RATE" = FROM "MC_PIPE" TS_CLK_USERCLK*0.5;
#NET "pcie_7x_v1_11_i/gt_top_i/pipe_wrapper_i/pipe_reset.pipe_reset_i/cpllreset" TIG;
И еще подскажите, пожалуйста, программу для отслеживания pci-e устройства (win7 x64)
