Схема деления функциональная она же E2
Доброго дня всем!
Такой вопрос возник. У нас заказчик требует разработать на этапе ТП две схемы деления - структурную и функциональную. Если со структурной все понятно - это схема Е1, она же схема деления на составные части, то со схемой деления функциональной затык. Прямым поиском в гугле ни госта подходящего, ни образца найти не удалось.
Кто-нибудь с таким видом схемы сталкивался? По какому госту его делать? Можете дать образец?
Заранее спасибо!
Guest TSerg
Вы что-либо о ГОСТ-ах и ЕСКД слышали?
Начните с ГОСТ 2.701-84
2.701_84.pdf
Затем ГОСТ 2.708-81 и
ГОСТ 2.702-2011 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения электрических схем
GOST_2.702_2011.pdf
Печалька, молодые про госты почти ничего не знают. И не преподают нигде. Хотя это и понятно из-за разрухи структурной и пром. стандартов. Наверняка требуют старички. Хотя конечно нынче жизнь бурная и всё давно в прошлом, но нового ничего не сделали. Посему стряхивайте нафталиновую пыль и юзайте.
Guest TSerg
Вы неправы - в нормальных ВУЗ-ах все преподают и обучают.
Сам забочусь о качестве преподавания в своей области, пока вроде получается.
2.701_84.pdf
GOST_2.702_2011.pdf
Вы что-нибудь о схемах деления (Е1) слышали? Если да - зачем тыкать в схемы электрические (Э1, Э2 и т.п.)? Если нет - зачем вообще тыкать?
По делу - лучше спросить ГОСТ у заказчика. Возможно, требование отпадет само собой.
Вопрос не достаточно ясен, но если понять так как написано, то есть толковая книга, хоть и старая, "Выполнение электрических схем по ЕСКД: справочник. Авторы: С.Т.Усатенко, и др. 1989г.". Там все найдете...
Скачать из http://ua.booksee.org/book/479465
Функциональная схема Э2 нужна для объяснения или теоретического обоснования основных идей проекта или главных инженерных решений, это что бы не разыскивать их в подробных принципиальных схемах Э3. Если этого не требуется то Э2 можно не делать, достаточно чуть глубже в некоторых местах раскрыть Э1.
Буквы Э и Е немного различаются, не так ли?
Лишний раз заказчика не стоит беспокоить, ибо он заказчик может засомневаться, следует ли иметь дело с исполнителем который ГОСТов не знает.
знатоки ГОСТов, подскажите упоминание "схемы деления функциональной (Е2)" в ГОСТе. Схема электрическая функциональная (Э2) есть в упомянутом выше ГОСТ 2.702, схема деления (Е1) есть в ГОСТ 2.711. А про Е2 - никто не признается.
Edited by novikovfb
Guest TSerg
Вы мне не тыкайте, чего я должен, а чего и нет.
ГОСТ-ы приведены для понимания общей ситуации и включения мозгов, если таковые имеются, конечно.
Есть ГОСТ 2.711-1982 Т "Схема деления изделия на составные части".
Там все написано для умеющих.. см. выше.
Не собирался, честно говоря, провоцировать склоку, за что прошу извинения. Если кратко и по существу - про ГОСТ-ы слышал и даже читал. Чем схема Э1 от схемы Э2 отличается тоже знаю. И даже в профессии уже не первый год. Я спрашивал про другое - про Е1 и Е2.
Проблема как раз в том, что за все эти годы схему Е2 от нас ни разу не требовали и "старых индейцев", которые бы такие схемы помнили, не осталось. Более того, от нас требуют и схему деления на составные части (Е1), к которой вопросов нет, и схему деления функциональную (Е2). В общем сейчас утро понедельника, я беру жертвенную шоколадку и иду на поклон к нашим жрицам нормоконтроля. Вернусь живым - напишу. :-)
Смотрите определения для чего нужны схемы в разработке изделий и цели на каждой стадии разработки КД ГОСТ 2.120-2013. Все требования к изделию должны быть согласованны с заказчиком до начала разработки. Если есть вопросы спрашивайте у заказчика заранее чтобы не сорвать сроки выполнения работ.
да, молодые и госты несовместимы
Ну "старики" в этой теме себя проявили ничуть не лучше, путая буквы и цифры и обзываясь направо и налево.
ТС, чем дело то кончилось? Родил заказчик "деревянную железку" или одумался?
