APEHDATOP 0 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 · Жалоба А вот теперь, не трогая входную цепь, на выход тоже конденсатор и второй шлейф, и согласовать ими выход. Вход при этом немного уползет - а может быть, если уползет вверх, то и вообще встанет как надо. Пари вот на это ( https://krasnoeibeloe.ru/catalog/konyak_arm..._vsop_2_40_0_7/ ) заключим, что никогда так не получится согласовать??? А вот что получилось, эххх.. подсказчики :crying: (сам допёр) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 · Жалоба Зело Вы намутили... Согласовывал недавно LDMOS. У меня два трансформатора переменной толщины и два полоска для компенсации емкости. У Вас что-то похожее, но из костылей))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 · Жалоба Зело Вы намутили... Согласовывал недавно LDMOS. У меня два трансформатора переменной толщины и два полоска для компенсации емкости. У Вас что-то похожее, но из костылей))) Можете показать или файл проекта? Дело то тут вовсе не в полосках, а в правильном(расстановка приоритетов) подходе к процессу согласования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavel 0 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 · Жалоба Пари вот на это ( https://krasnoeibeloe.ru/catalog/konyak_arm..._vsop_2_40_0_7/ ) заключим, что никогда так не получится согласовать??? А вот что получилось, эххх.. подсказчики :crying: (сам допёр) А вы измерили импеданс источника и нагрузки транзистора при таком согласовании, потери в согласующих цепях, входной и выходной импеданс транзистора, нагруженный на эту согласующую цепь? По рисунку видно, что потери в таких согласующих цепях не маленькие. Интересно взглянуть на файл проекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба Конечно измерял Да не вопрос - пожалуйста, ловите :fman: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ScrewDriver 0 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба Пари вот на это ( https://krasnoeibeloe.ru/catalog/konyak_arm..._vsop_2_40_0_7/ ) заключим, что никогда так не получится согласовать??? А вот что получилось, эххх.. подсказчики :crying: (сам допёр) Ты и сделал то, про что я тебе и писал. По два шлейфа на входе и на выходе, а последовательные емкости ты реализовал расширением МПЛ (в основном это сыграло на входе). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба Ты и сделал то, про что я тебе и писал. По два шлейфа на входе и на выходе, а последовательные емкости ты реализовал расширением МПЛ (в основном это сыграло на входе). Нет конечно же!!! То что ты предлагал никоим образом не работает! И если делать так как ты говоришь, то максимально чего можно добиться - картинки ниже, но про КСВ 1.5 по входу и выходу - речи быть не может!!! :1111493779: Готов биться об заклад, что ты(либо кто-то другой) не согласуешь? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smile 0 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба :bb-offtopic: Is it me, or your amplifier is potentially unstable around 3GHz? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavel 0 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба Конечно измерял Да не вопрос - пожалуйста, ловите :fman: Ни на одной картинке нет того, что я просил в предыдущем посте. Слишком много не нужной информации, лучше бы представили на всеобщее обозрение файл проекта. У меня симулятор выдает, что на частоте 7 ГГц коэффициенты отражения |Sxx| не менее минус 13-14 дБ без согласующих цепей (СЦ). Сдается мне, что полученный результат потери в СЦ, т.е. диссипативные цепи всё-таки присутствуют. Чтобы определиться в чём причина расхождений надо знать импеданс источника и нагрузки транзистора хотя бы на частотах {7, 7.5, 8} ГГц в привычном виде Z(f) = Re(Z) + j Im (Z). В последнем посте картинка больше похожа на реальную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба Ни на одной картинке нет того, что я просил в предыдущем посте. Слишком много не нужной информации, лучше бы представили на всеобщее обозрение файл проекта. У меня симулятор выдает, что на частоте 7 ГГц коэффициенты отражения |Sxx| не менее минус 13-14 дБ без согласующих цепей (СЦ). Сдается мне, что полученный результат потери в СЦ, т.е. диссипативные цепи всё-таки присутствуют. Чтобы определиться в чём причина расхождений надо знать импеданс источника и нагрузки транзистора хотя бы на частотах {7, 7.5, 8} ГГц в привычном виде Z(f) = Re(Z) + j Im (Z). В последнем посте картинка больше похожа на реальную. :05: А Вы куда смотрите??? Input match, output match-графики Вам для чего представили??? (если Вы так уверены что дело в потерях в согласующих цепях) :01: Файл проекта в студию :yeah: И что значит "...В последнем посте картинка больше похожа на реальную..." ? Это как понимать??? А другие картики виртуальные что ли??? Вы о чём???!!! :rolleyes: Речь идёт о том что, используя подход к согласованию, предложенный ScrewDriver, не добиться КСВ меньше 1.5, какие бы сложные (высокого порядка) цепи согласования не расчитывались!!! Вот и всё. Хотелось бы посмотреть на Ваш файл проекта sogl_awr2009.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavel 0 28 января, 2017 Опубликовано 28 января, 2017 · Жалоба :05: А Вы куда смотрите??? Input match, output match-графики Вам для чего представили??? (если Вы так уверены что дело в потерях в согласующих цепях) :01: Файл проекта в студию :yeah: И что значит "...В последнем посте картинка больше похожа на реальную..." ? Это как понимать??? А другие картики виртуальные что ли??? Вы о чём???!!! :rolleyes: Речь идёт о том что, используя подход к согласованию, предложенный ScrewDriver, не добиться КСВ меньше 1.5, какие бы сложные (высокого порядка) цепи согласования не расчитывались!!! Вот и всё. Не понимаю в чём обман. В сообщении #16 вы приводите такой результат (здесь КО меньше чем -17 дБ): А в сообщении #22 уже совсем другая картинка: Тут КО явно хуже (порядка -10 дБ) и не удовлетворяет Вашим изначальным требованиям <-14 дБ. Файл, который Вы приложили в последнем сообщении #25 даёт вполне ожидаемый результат, представленный на второй картинке (КО порядка минус 10 дБ). Меня, разумеется, интересует файл проекта, в котором Вы получили КО менее чем -17 дБ (см. первую картинку). :05: А Вы куда смотрите??? Input match, output match-графики Вам для чего представили??? На Ваших диаграммах Impedance Input (Output) Match приведены какие-то модули комплексных сопротивлений 1 и 2 порта. Я же просил привести полные комплексные сопротивления источника и нагрузки транзистора. Поясню, в рассматриваемом случае - это сопротивления, которые приводят согласующие цепи к опорной плоскости вывода транзистора и которые с противоположного конца нагружены на согласованную нагрузку (50 Ом). Так что я не знаю, что Вы привели и зачем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 29 января, 2017 Опубликовано 29 января, 2017 · Жалоба Если сравнить два графика, то явно видно, что график с лучшим согласованием получен от схемы с дополнительным шунтом по выходу на нижней части диапазона. Этот шунт уменьшает влияние выхода на вход, уменьшая коэффициент обратной передачи. При таких условиях можно точнее согласовать вход и получить минимальный коэффициент шума. В принципе, это и есть тот самый диссипатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 29 января, 2017 Опубликовано 29 января, 2017 · Жалоба http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/RPh.../Pp_433-439.pdf Ненасыщенный режим как альтернативный метод обеспечения устойчивости малошумящих усилителей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 · Жалоба Уважаемые коллеги! Как правильно считать входную (и выходную) цепь согласования транзистора в электродинамике, если вход (на примере входной СЦ) от генератора = 50 Ом, а выход на нагрузку не 50 Ом? Каким образом нагружать? Правильно ли я понимаю, что вначале смотрится входной импеданс транзистора (допустим на центральной частоте полосы), а после этого ставится PortG , куда и вписываются значения нагрузки (входного импеданса транзистора)??? Это то понятно. Как быть дальше ? при создании EM-structure ??? Всеи спасибо, разобрался Не разобрался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishuroff 0 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 · Жалоба Менять в ЕМ структуре импеданс порта бессмысленно, симулятор все равно будет считать порт 50-омным. Для того что бы нагрузить свою структуру на импеданс отличный от 50 ом, необходимо создать схему в линейном симуляторе в которую добавить вашу ЕМ структуру в качестве подсхемы. Порядок действий такой: 1. В EM Structure рисуем схему с портами 50 ом 2. Создаем схему во вкладке Circuit Schematics 3. Во вкладке Elements находим Subcircuits 4. Добавляем в схему. 5. Ставим порты и назначаем им соответствующий импеданс. Обратите внимание что импеданс следует записывать следующим образом: 0.3+j*5 (например) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
