YaroslavKirilenko1301 0 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба Здравствуйте,возникла задача разработать датчик приближения с потреблением 10 - 40 мкА, расстояние срабатывания 3 - 4 см. Был выбран датчик на основе ик-диода и фотоприемника 36кГц, на микроконтроллере был собран генератор прямоугольных импульсов для фотоприемника с частотой 9 Гц и скважностью 98% , для ик диода 36кГЦ скважность 60% ,в итоге ик-диода и фотоприемника потребляют 7 мкА + компаратор 10 мк и тут возникла проблема в генерации импульсов,был вариант с операционным усилителем но он потребляет 500мкА , далее на триггерах шмита 1мА. Может у кого то есть варианты как сделать генерато прямоугольных импульсов на 36 кГц с потреблением до 20 мкА.ПОМОГИТЕ!!!!! пожалуйста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 (изменено) · Жалоба Не озвучено нужное время реакции. И все равно непонятно - с генератором вроде ясно (микроконтроллер) и тут же "проблема в генерации импульсов" ? И зачем тогда ОУ ? Или это оговорка, и речь о усилении приема ? А зачем ОУ ? 36 kHz модуляции прекрасно реализуются и программным способом (равно как, например, и таймером). Можно использовать TCRT5000, светодиод засвечивать непосредственно с микроконтроллера, фототранзистор обслуживать с помощью ADC или компаратора. Изменено 10 января, 2017 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vfo 0 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба Вот например ОУ, потребление на два порядка меньше Вашего http://www.analog.com/media/en/technical-d...OP281_OP481.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба Два светодиода под разными углами, один фотодиод, один выключаемый усилитель, и никаких 36 кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 49 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба PCF8883 - потребление 3 мка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 11 января, 2017 Опубликовано 11 января, 2017 · Жалоба Вроде стабильности большой не требуется, попробуйте 74LVC1G14, схема на трех деталях - триггер, резистор и конденсатор, частота приблизительно F = 1.2 / ( R * C ) (МГц, кОм, нФ) Должно уложиться в 10 мкА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RFTech 0 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба Здравствуйте,возникла задача разработать датчик приближения с потреблением 10 - 40 мкА, расстояние срабатывания 3 - 4 см. Был выбран датчик на основе ик-диода и фотоприемника 36кГц, на микроконтроллере был собран генератор прямоугольных импульсов для фотоприемника с частотой 9 Гц и скважностью 98% , для ик диода 36кГЦ скважность 60% ,в итоге ик-диода и фотоприемника потребляют 7 мкА + компаратор 10 мк и тут возникла проблема в генерации импульсов,был вариант с операционным усилителем но он потребляет 500мкА , далее на триггерах шмита 1мА. Может у кого то есть варианты как сделать генерато прямоугольных импульсов на 36 кГц с потреблением до 20 мкА.ПОМОГИТЕ!!!!! пожалуйста Что то кругозор у советчиков никакой. Сразу за паяльник берутся и провода режут. Могу предложить датчик, который вечный и ничего не потребляет никогда и размеры от 5 рубл. монеты и толщина 0.3мм макс. расстояние срабатывания любое от долей см до метров. Расстояние легко настраивается и фиксируется навсегда . Сам датчик тоже ничего не стоит (макс 0.5 бакса). Регистратор посложнее, но вполне бюджетный. Интерфейс любой. Время обнаружения порядка 1мс. Обращайтесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 23 января, 2017 Опубликовано 23 января, 2017 · Жалоба Что то кругозор у советчиков никакой. Сразу за паяльник берутся и провода режут. Могу предложить датчик, который вечный и ничего не потребляет никогда и размеры от 5 рубл. монеты и толщина 0.3мм макс. расстояние срабатывания любое от долей см до метров. Расстояние легко настраивается и фиксируется навсегда . Сам датчик тоже ничего не стоит (макс 0.5 бакса). Регистратор посложнее, но вполне бюджетный. Интерфейс любой. Время обнаружения порядка 1мс. Обращайтесь. А вы это чудо только в личку озвучиваете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
