Generate Verilog
Приветствую.
Подскажите:
1. Есть модуль на VHDL с параметром 16 bit.
entity module_01 is
    generic (
            BASE_ADDR       : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0) := x"e000"
        Port (
            clk : in  STD_LOGIC;
            data : in  STD_LOGIC;
            ce : in  STD_LOGIC;
            clk_cfg : in  STD_LOGIC;
            addr_cfg : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
            dann_cfg : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
            dann_cfg_out: out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
            dann_o : out  STD_LOGIC
end module_01;
2. Второй файл на Verilog, через generate, создаю несколько первых модулей.
  generate
    genvar i;
    for (i=0;i<8;i=i+1) begin:for_module_0
        module_01
            .BASE_ADDR(16'h2000+i*16)
        module_01_I(
            .clk(clk_G),// : in  STD_LOGIC;
            .data(data_in_0[i]),// : in  STD_LOGIC;
            .ce(ce_in_0[i]),// : in  STD_LOGIC;
            .clk_cfg(clk_ISA),// : in  STD_LOGIC;
            .addr_cfg(addr_ISA_S),// : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
            .dann_cfg(data_ISA_in),// : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
            .dann_cfg_out(),//: out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
            .dann_o(data_in_0[i+1])// : out  STD_LOGIC;
    end
    endgenerate
Vivado выдает ошибку во втором файле на строке
, пишет что разрядность входа 16 бит, а данные 32 бита.
Подскажите, что делать.
Приветствую.
Подскажите:
entity module_01 is
    generic (
        Port (
            clk : in  STD_LOGIC;
            ce : in  STD_LOGIC;
end module_01;
  generate
    genvar i;
        module_01
        module_01_I(
    end
    endgenerate
напиши
.BASE_ADDR(16'(16'h2000+i*16))
Не работает.
дает ошибку на
которая после первого 16
Вроде нашел:
 generate
    genvar i;
                                                        localparam [15:0]ddd = i*16;
        module_01
            .BASE_ADDR(16'h2000+ddd)
        module_01_I(
    end
    endgenerate
Не работает.
дает ошибку на
Вроде нашел:
 generate
    genvar i;
        module_01
        module_01_I(
    end
    endgenerate
А попробуйте ради интереса написать: .BASE_ADDR(16'h2000+i*16'h10)
Еще возможно синтезнется такое (хотя это тоже не очень удобное решение):
typedef logic[15:0] my_type;//написать перед generate
.BASE_ADDR(my_type'(16'h2000+i*16))
 .BASE_ADDR(16'h2000+i[15:0]*16'd16)
Это работает.
Решение простое.
