kappafrom 0 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба здравствуйте. работает ли следующая схема соединения LVDS трансиверов (например, sn65lvdm1677)? данные 50МHz, DC-balanced: очень похожи на клок (количество нулей и единиц равно, скважность около 50%). конденсаторы по 0.1uF. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба здравствуйте. работает ли следующая схема соединения LVDS трансиверов (например, sn65lvdm1677)? данные 50МHz, DC-balanced: очень похожи на клок (количество нулей и единиц равно, скважность около 50%). конденсаторы по 0.1uF. Работает. Только: 1. Согласующий резистор возле передатчика не нужен 2. Нужно проверить задаёт ли смещение приёмник. Если нет то придётся добавить пару резисторов для обеспечения смещения. 3. За счёт того что обе линии имеют один потенциал то при отсутствии сигнала будет звон.(возможно в вашем применении это не страшно) Решается резаками задающими смещение по схеме +питания__R1__+LVDS__100 Ом__-LVDS__R2__GND 4. На счёт 10метров вопрос. Если работает без кондёров то и с ними будет работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба 1. Согласующий резистор возле передатчика не нужен Там же ток выдается. Куда ему течь без резистора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба Там же ток выдается. Куда ему течь без резистора?В смысле куда? В приёмник. Через кондёры. Если же они выбраны сильно мелкими то и сигнал не пройдёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба Там же ток выдается. Куда ему течь без резистора? См. AC Coupling Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба терминатор 100 Ом, полагаю, нужен на приемной стороне. у меня драйвер 1677 с внутренним (встроенным) терминированием при переводе канала на прием. может на картинке так сделано, чтобы в обе стороны сигнал передавать. DC-coupled (напрямую подключенное) разумеется работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба терминатор 100 Ом, полагаю, нужен на приемной стороне. у меня драйвер 1677 с внутренним (встроенным) терминированием при переводе канала на прием. может на картинке так сделано, чтобы в обе стороны сигнал передавать.Если двунаправленная передача то да вполне. Правда драйвер пашет на удвоенную нагрузку... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба данные 50МHz, DC-balanced: очень похожи на клок (количество нулей и единиц равно, скважность около 50%). Очень похожи... около 50% - но не точно? Со временем конденсаторы зарядятся, и ничего никуда не пролезет? См. AC Coupling Посм.-л. In high-speed applications, ac-coupling is only recommended for dc-balanced signals. AC coupling generates base-line wander in high-speed serial data transmission which is non-dc balanced. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба Очень похожи... около 50% - но не точно? Со временем конденсаторы зарядятся, и ничего никуда не пролезет? поток: 1010 0101 1010 0101 1010 ... и т.д. //пробелы для удобства просмотра пачка длится минимум раз в 10 дольше перед тем как бит НЕ инвертируется (начало следующей пачки) +скважность 50% да, и еще, по классификации англоязычной википедии емкостная связь (AC-couple) также относится к методам гальванической изоляции, но при напряжении (сравнительно меньшем, чем при других видах изоляции), конденсатор пробивает и накоротко замыкает передатчик и приемник. то есть получается это гальван-изоляция для напряжений не больше 50В, если использовать X7R Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SUPER_21 0 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба Зачем AC-развязка в LVDS? LVDS - предназначен для передачи по DC - приемник у него по синфазной состовляющей примерно от 0 до 2,4 В , что обеспечивает работу при разных напряжений земель относительно приемника и передатчика. Если хочется передовать AC-coupled, то по моему хватило бы одной пары развязывающе емкости. И если два терминатора то необхадима схема LVDM1676- так как там удвоенный ток, т.е выходное напряжение будет 340 mV, а не 170mV (что ближе к порогу срабатывание приемника +-100mV, т.е если на 70 mV упадет сигнал через линию, то приемник может и не сработать). На приемной части как сказано выше нужно задать синфазное напряжение , желательно 1,2 V, так как оно может гулять как ему захочется, а может вообще к питанию подойти и диф пара закроется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба Зачем AC-развязка в LVDS? большой перекос между землями передатчика и приемника Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SUPER_21 0 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба большой перекос между землями передатчика и приемника Если этот перекос будет выше 0.8-0.9В тогда да. Если AC-coupled то необязательно LVDS приемник, подойдет к примеру любой CML приемник, или LVDS с укороченным синфазным диапозоном, так как синфазное смещение по напряжению постоянное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vfo 0 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба Приходилось использовать такое включение. В качестве приёмника был SN65LVDS2. Не работало, пока не притянул входы через 100кОм к земле. Верхнее плечо из 300кОм резисторов присутствует внутри, о чём сказано в даташите. Рабочая частота была в районе нескольких десятков мегагерц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 11 января, 2017 Опубликовано 11 января, 2017 · Жалоба Приходилось использовать такое включение. В качестве приёмника был SN65LVDS2. Не работало, пока не притянул входы через 100кОм к земле. Верхнее плечо из 300кОм резисторов присутствует внутри, о чём сказано в даташите. Рабочая частота была в районе нескольких десятков мегагерц. тогда у вас common-mode voltage [3.3V * 100k/(100k+300k)] = 0.825V, для входного сигнала приемлемо. но тогда получается вы вырубаете fail-safe фичу: тогда при использовании AC-couple для приемника, который не имеет внутреннего формирователя common-mode voltage в 1.2V, использовать схему согласования Тевенина: не понимаю как тогда сохранить fail-safe фичу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SUPER_21 0 11 января, 2017 Опубликовано 11 января, 2017 · Жалоба тогда у вас common-mode voltage [3.3V * 100k/(100k+300k)] = 0.825V, для входного сигнала приемлемо. но тогда получается вы вырубаете fail-safe фичу: тогда при использовании AC-couple для приемника, который не имеет внутреннего формирователя common-mode voltage в 1.2V, использовать схему согласования Тевенина: не понимаю как тогда сохранить fail-safe фичу. Да, 300К Ом нужны для отключении схемы при обрыве проводов или если передатчик не работает . Теоретически что бы задать внутренее смещение к каждой паре к земле подключить резисторы, так что бы входное напряжение смещение (Input voltage common mode) был раве 1,2 V, учитывая что питание 3,3 В. Создать fail-safe - думаю разбалансом резисторов к земле , так что бы по входу было постоянное диференциальное напряжение к примеру 30-50 мВ, если это поможет. Посмотреть помогло или нет по потреблению тока приемника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
