Citizen777 0 1 января, 2017 Опубликовано 1 января, 2017 · Жалоба Доброго времени суток, товарищи! С Новым Годом! Прошу у Вас помощи в таком вопросе. Нужна замена параметрическому стабилизатору на стабилитроне (Uвых=100В), т.к. очень сильно греется резистор. Хотелось бы какой-то преобразователь (стабилизатор) с минимум компонентов. Требования следующие: 1. Входное напряжение - 100-220В 2. Выходное напряжение 100В 3. Выходной ток 5-10 мА 4. Отсутствие трансформатора (развязка не нужна) 5. Минимум компонентов Что можете посоветовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 1 января, 2017 Опубликовано 1 января, 2017 · Жалоба Step-down. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 2 января, 2017 Опубликовано 2 января, 2017 · Жалоба Step-down. на каких микросхемах лучше всего построить преобразователь, чтобы обвязка была минимальна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 2 января, 2017 Опубликовано 2 января, 2017 · Жалоба Да Гугл в помощь, странный вопрос. Из каких соображений требуется "минимальная обвязка"? Компактность, цена комплектации или просто лень паять? Если один элемент в $10 решит проблему, то это предпочтительней десятка общей ценой в $3, например? КПД, я так понимаю, не критичен? Можно автогенераторный на транзисторах собрать релейного типа, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 3 января, 2017 Опубликовано 3 января, 2017 · Жалоба Из каких соображений требуется "минимальная обвязка"? Компактность, цена комплектации или просто лень паять? Если один элемент в $10 решит проблему, то это предпочтительней десятка общей ценой в $3, например? КПД, я так понимаю, не критичен? Можно автогенераторный на транзисторах собрать релейного типа, например. Соображения минимальной обвязки - цена и компактность. Рассмотрю все варианты: и один элемент в $10, и десяток в 3$. Если есть готовые примеры - предлагайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 3 января, 2017 Опубликовано 3 января, 2017 · Жалоба Нужна замена параметрическому стабилизатору на стабилитроне (Uвых=100В), т.к. очень сильно греется резистор поставьте транзистор, пусть он вместо резистора греется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 3 января, 2017 Опубликовано 3 января, 2017 · Жалоба Добавьте в схему транзистор и уменьшите ток через стабилитрон: wiki: Стабилизатор напряжения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 3 января, 2017 Опубликовано 3 января, 2017 · Жалоба Если есть готовые примеры - предлагайте. Примеров в сети масса, но работу по поиску Вы вполне можете выполнить и сами. Готового на блюдечке - извините, не предложу. Из самого простого, что приходилось видеть: тиристор КУ101, дроссель, пару конденсаторов, пороговый элемент. Но у Вас же входное DC? P.S. Замена мощного резистора на транзистор - шило на мыло. Какая разница, что будет греться? Да и компактности не прибавит. Тут надо переходить на ключевой регулятор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 3 января, 2017 Опубликовано 3 января, 2017 (изменено) · Жалоба топсвитч в дипе, какие ещё варианты Изменено 3 января, 2017 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 3 января, 2017 Опубликовано 3 января, 2017 · Жалоба Намотать вспомогательную обмотку и питать контроллер от неё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 4 января, 2017 Опубликовано 4 января, 2017 · Жалоба P.S. Замена мощного резистора на транзистор - шило на мыло. Какая разница, что будет греться? Да и компактности не прибавит. Тут надо переходить на ключевой регулятор. ну давайте подумаем. у человека потери около полутора-двух ватт; это ему много. он хочет сэкономить и сделать менее жарящееся. Если бы он умел\знал про импульсные регуляторы, то не стал бы спрашивать на форумах, а сразу полез бы на линеар ти онсеми и тд. их контроллерами можно сделать кпд чуть ли не 99%. но поскольку он не пошёл сразу туда, то видимо не знает и не умеет их готовить, значит в любом случае не получит никакого прироста эффективности, и эти полтора-два ватта тепла будут выделяться ну не в ключе так в дросселе, в диоде, в топологии, в емкостях и т.д. К тому же, наверняка пожелает что-то на подножном корме, типа колечка с компьютерного бп, потому что норм контроллеры дорого и долго едут. Поэтому, доп.транзистор лучший вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 4 января, 2017 Опубликовано 4 января, 2017 · Жалоба Для тех, кто не в курсе — автор на протяжении нескольких лет, без шуток, пытается сделать единственную схему БП со входом +60...+150 В и программно регулируемым выходом +100 В...+150 В 0...5 А для питания обмотки возбуждения некоего генератора: https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1368191 На этот раз, речь о замене R31 и R48, питающих почему-то сугубо цепь на TL431, о которых уже была отдельная тема, и в которой тогда не было ни намёка, что в схеме невесть откуда уже присутствуют халявные ±5 В, почему-то сугубо питающие заведомо нерабочий узел на OP295, по вопросу замены которого была создана отдельная тема, а по вопросу "проблемы" с одним вариантов — ещё одна, ну и т.д. И это при том, что автору было с самого начала отвечено, что задача неспешно решается за неделю, например, инвертирующим преобразователем на одной UC3843 и одном дросселе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 4 января, 2017 Опубликовано 4 января, 2017 · Жалоба ну давайте подумаем. честно говоря не желания - человек пришел за готовым рецептом, он совсем не желает включить мозг и хоть как-то напрячься. Пусть читает журнал "Радио" - там куча готовых рецептов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 4 января, 2017 Опубликовано 4 января, 2017 · Жалоба Для тех, кто не в курсе — автор на протяжении нескольких лет... Да без разницы. Автор, по-видимому, продвигается (если продвигается) в этом направлении от случая к случаю. Но уже мог бы понять, что на готовые рецепты рассчитывать не приходится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dac 0 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 · Жалоба LNK304 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
