Вопросы начинающих 2017 г.
Причем здесь метрическая система. Если память не изменяет, спектра умеет и в одной и в другой. И там можете перестроить.
Умеет, наверное, не пробовал. Но некоторые вещи, например, ширину проводников цепей с традиционными названиями, вроде GND, мне удобно задавать в do файле Specctra, который у меня кочует из проекта в проект с небольшими правками. И такие вещи приходится пересчитывать в милы. Дело даже не в потере времени, а в том, что теряется наглядность.
А с тем, что не подвигать, я уже смирился, да и в AD можно прекрасно подвигать.
1. у компонентов есть тип Standart (no Bom) используйте их. Или используйте тип Graphical
Спасибо! Работает.
2. Только по порядку
Печально.
3 Тот что в BOM то должно быть и в спецификации, а не наоборот.
Если наоборот-- то все вручную, так как в спецификацию вводите обычно в ручном режиме.
У нас да, в спецификации первыми номерами идут сами платы, а уже потом перечень элементов. Придётся изобретать что-то с Экселем?
Зачем? Добавьте на плату компонент, который имитирует печатную плату, и присвойте ему первый номер
Саму трассу не видно пока мшкой тянешь её, и нитка (связь) между пинами связанными пропадает. Как только довёл невидимую трассу, левый клик и она становится видимой.
Никто ничего не подскажет?
Спасибо! Примерно до этой же мысли дошёл вчера вечером.
Добавил компонент в виде шифра платы, выполненного в слое шелкографии, присвоив ему destignator "1".
Сейчас буду разбираться с экспортом в спецификации.
Чего там разбираться.
скопируйте таблицу BOM из Draftsman и вставьте в Excell или в то, в чем готовите спецификацию и доработайте там, или напишите макрос.
Мне приходит на ум одно - проверить все, что связано с видеокартой: версии DirectX (и соответствие минимальным требованиям Altium), свежесть драйверов и т.п.
У меня Nvidia. Там это обычная проблема. Дельный совет...
А что плохо-то? Прикладываю то, что у меня получилось. Сделал так, как просят на сайте "Резонита".
При загрузке Вашей платы были вот такие сообщения:
Release 17.1 CAUTION - Support of waived violations
Release 17.1 CAUTION - Support of object specific keepouts
И всё.
Открыл то что у Вас получилось в CAM350 v 11.0 - и вижу такую картинку:
Все равно CAM350 совмещать не хочет..... У вас такого нет?
Вот в CAM350 не пробовал, ни разу в нём не работал, только в самом AD проверял :(
ViewMate импортировал все правильно без дополнительных вопросов...
Вот и я не могу понять - впервые с таким столкнулся. В самом Резоните рекомендуют проверять гербера в стороннем просмотрщике.
Два проекта - настройки выгрузки герберов абсолютно одинаковые - а результат на выходе различный. Что самое интересное , одно и то же имеет место в CAM350 различный версий - пробовал в 10.0 и 11.0. В одном Проекте файлы в CAM350 нормальные - а другом белеберда.....
Посему и попросил тут о помощи, выложив тот Проект, в котором проблемы. Сейчас попробую ViewMate....
P.S. Решение найдено.
На картинке корректное отображение в CAM350 v. 11.0:
В аттаче - пдф файл с картинками настройки выгрузки герберов и файла сверления.
___________________________.pdf
Господа, как сделать, чтобы при выделении компонента(ов) на схеме он/они выделялись на плате? В AD 17.1 это почему-то перестало работать.
А что было не так?
То есть Вы формируете герберы в дюймах? Резонит же просит метрические единицы?
This topic is now closed to further replies.
