Ksiname 0 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба Модель всегда можно добавить. Автоматические подели по типу используют параметры компонента. Во взятом из окна SI компонента, такой параметр есть. В компоненте из вашей библиотеке -- скорее всего нет этого параметра В этом то весь вопрос и заключается. У меня в SI модели моего резистора стоит галочка Component parameter и он получает прописанное мной значение Value, так же как и у резистора из termination, только почему-то при моделировании он его не учитывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 3 августа, 2017 Опубликовано 3 августа, 2017 · Жалоба Что то я тупить начал без отпуска. Где в редакторе схем AD 17 можно изменить размер точки соединения цепей, которую он ставит сам автоматически? Точка устанавливаемая вручную настраивается без проблем, но хочется "сщасья"). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 3 августа, 2017 Опубликовано 3 августа, 2017 · Жалоба DXP->Preferences->Schematic->Default Primitives->Junction Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 4 августа, 2017 Опубликовано 4 августа, 2017 · Жалоба DXP->Preferences->Schematic->Default Primitives->Junction Я тоже на это надеялся, но пока не удалось убедить AD ставить точки "по-новому".( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 4 августа, 2017 Опубликовано 4 августа, 2017 · Жалоба не удалось убедить AD ставить точки "по-новому" Не так все просто. У AD эти точки настраиваются в двух местах и какие настройки он возьмет решает он сам. DXP -> Preferences -> Schematic -> Compiler -> Auto-Junctions, Manual Junctions Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 4 августа, 2017 Опубликовано 4 августа, 2017 · Жалоба Не так все просто. У AD эти точки настраиваются в двух местах и какие настройки он возьмет решает он сам. DXP -> Preferences -> Schematic -> Compiler -> Auto-Junctions, Manual Junctions Вот так всегда! Не знаешь где найдЁшь! Спасибо! Доволен аки слон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба Почему могут не ставится галки в окнах инспектора? Хотел изменить параметры шрифта, но галку не дает ставить в окне Locked даже. Вроде все стандартно делаю - найти похожие объекты, текст, apply. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба у вас выбраны текст со шрифтами типа Stroke и True Tуpe. У них разные настройки и некоторые параметры не могут быть редактируемы для всех типов Выберите один из типов и настройки, доступные для этого типа будут доступны для редактирования. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба И точно. Можно еще вопрос? В PCB когда таскаешь компоненты на плату с левого окна. Не дай Бог сделать на компоненте щелчок. Вид платы улетает. Приходится с матом очередной раз обратно. Ну очень надоело. Можно это как - то в настройках убрать? Надеюсь что понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба ничего не улетает. надо видеть ваши настройки и проект Возможно плохо что-то с одним из компонентов. или есть что-то на плате "под землей" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Извините, но улетает. Вот компонент R5. При щелчке по нему вид улетает к R5. Можно это как - то отключить? Изменено 9 августа, 2017 пользователем Димон Безпарольный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба Ну так это окна панели PCB Вверх есть флаг зуммирования и кнопка настройки зуммирования В чем проблемы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба Ну так это окна панели PCB Вверх есть флаг зуммирования и кнопка настройки зуммирования В чем проблемы? Точно есть. А я в DXP искал... Нет больше проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба Почему с галочкой Remove Dad Cooper получается так: Или я не понимаю что такое Dad Cooper? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба правильно понимаете. Перезалить просто нужно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
