peshkoff 24 21 марта, 2017 Опубликовано 21 марта, 2017 · Жалоба Досадно! "разрабы не настолько умные люди чтобы делать простые вещи" А не подскажете ли ещё про Pin/Part Swapping. Сделал символ ЛН2 - 6 инверторов НЕ, прицепил к нему стандартный футпринт soic-14. Вопрос: достаточно ли в символе сделать N вентилей чтобы потом на компилированной плате делать Pin/Part Swap? нужно сделать Tools\Configure pin swapping там настроить как надо. в хелпе расписано вроде. но реально, у альтиума беда с парт свапом. сколько не делал, проще на схеме поменять парты. с пин-свапом получше, но я настройки не в библиотеке вношу, а уже в самой схеме, т.к. пинсвап разный в зависимости от задач. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 21 марта, 2017 Опубликовано 21 марта, 2017 · Жалоба Попробуйте в свойствах пина в библиотеке поставить галочку "Locked" и перекомпилировать. Не помогает. Залочил пины в библиотечных компонентах, не не помогает. Я юзаю библиотеки оформленные в виде базы данных, там библиотеки не компилируются... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 2 21 марта, 2017 Опубликовано 21 марта, 2017 · Жалоба Добрый день! А есть ли в Altium функция фиксации компонента на плате, аналогичная Fix в PCAD? Чтобы случайно не переместить громоздкий компонент в процессе разводки окружающей мелочи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 21 марта, 2017 Опубликовано 21 марта, 2017 · Жалоба soldat_shveyk В свойствах компонента (да и любого объекта) - параметр Locked. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxiZ 0 21 марта, 2017 Опубликовано 21 марта, 2017 (изменено) · Жалоба soldat_shveyk Правая кнопка мышкой над компонентом(или любым элементом) => всплывающее меню => 4-я строчка (Component Locked, Via Locked - или любой элемент Locked). Снятие - аналогично. Изменено 21 марта, 2017 пользователем MaxiZ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 2 21 марта, 2017 Опубликовано 21 марта, 2017 · Жалоба В свойствах компонента (да и любого объекта) - параметр Locked. Спасибо! Правая кнопка мышкой над компонентом(или любым элементом) Почему-то у меня не не все компоненты выдают эту строчку при нажатии ПКМ. Уважаемые гуру, как в PCB подключить отдельностоящее VIA к какой-либо Net, чтобы проложить трассу через него? Все никак не отойду от PCAD :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 21 марта, 2017 Опубликовано 21 марта, 2017 · Жалоба При создании контура платы из 3D модели корпуса уменьшал ее по всему периметру. Давно не делал и теперь не могу вспомнить как. Кажется создавал полигон из контура, потом делал для него нужный оступ через правила. Из полигона снова контур для платы. Но сейчас как ни пытаюсь контур полигона остается по контуру платы. Как сделать новый контур платы по краю меди полигона? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 21 марта, 2017 Опубликовано 21 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Имеем откомпилированный и оттрассируемый проект. Необходимо внести изменения в схему с добавлением новых компонентов. Как правильно провести перенумерацию элементов после внесения изменений в схему. Компиляция проекта, здесь понятно. Рекомпиляция, для чего? В каком случае она используется? Изменено 21 марта, 2017 пользователем meh2000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VYACHESLAV_N 0 21 марта, 2017 Опубликовано 21 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Подскажите пожалуйста как разводить проводники в таких случаях? Изменено 21 марта, 2017 пользователем VYACHESLAV_N Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 21 марта, 2017 Опубликовано 21 марта, 2017 · Жалоба Это полигональная разводка. Делается инструментами Fill, Region и Polygon- из которых наиболее гибкий последний. ПС. Вы не автор? Позвольте спросить, откуда и/или в какой программе сделан рендер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VYACHESLAV_N 0 21 марта, 2017 Опубликовано 21 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Спасибо! Автор вроде бы как работает в диптрейсе. Не могу утверждать точно. Изменено 21 марта, 2017 пользователем VYACHESLAV_N Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 21 марта, 2017 Опубликовано 21 марта, 2017 · Жалоба Я не автор но вроде бы как в диптрейсе. Не могу утверждать точно. Понятно. Ну тут подход один и тот же для любой PCB EDA, разве что в случае альтиума(коли разговор в этой ветке) для того чтобы привязаться полигоном именно к краю пада как на картинке потребуются некоторые ухищрения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VYACHESLAV_N 0 21 марта, 2017 Опубликовано 21 марта, 2017 · Жалоба Понятно. Ну тут подход один и тот же для любой PCB EDA, разве что в случае альтиума(коли разговор в этой ветке) для того чтобы привязаться полигоном именно к краю пада как на картинке потребуются некоторые ухищрения. Не могли бы хоть вкратце объяснить тонкости? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 21 марта, 2017 Опубликовано 21 марта, 2017 · Жалоба Не могли бы хоть вкратце объяснить тонкости? Например в аллегро к одному только пину есть несколько типов привязок которые всегда обрабатываются корректно вне зависимости от сетки и положения пада(хотя доступ к привязкам не самый удобный). В альтиуме этого нет, и если вам надо привязаться скажем к краю пада по длинной стороне как на картинке, то необходима рукотворная точка привязки- реализовать можно, например, отрезоком лини на механическом слое, у которого длина равна половине ширины пада, вершина находится в его центре, а сам он перпендикулярен длинной стороне. Особенно это актуально в случае нестандартных корпусов с размерами имеющих 3 и более знаков после точки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 21 марта, 2017 Опубликовано 21 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Можно так. Клык иконку :создать полигон:, обводишь необходимое. В свойствах ПОЛИГОНА, отмечаешь опции сети то что нужно. Изменено 21 марта, 2017 пользователем meh2000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
