Вопросы начинающих 2017 г.
На плате имеются разнородные высоковольтные изолированные и неизолированные цепи.
Проблема в том что правила работают и выполняются для всех, кроме Miltilayer-компонент, т.е. исключаются Via и Pads с металлизацией.
Установите как на скринах:
Разные зазоры на внешних и внутренних слоях с учетом Multi-Layer.
Если дорожка имеет соединение (пример на картинке), но в узком месте толщина меньше чем в правилах, то DRC не выдает никаких ошибок. Это можно как-то исправить?
включите флаг проверять "физическую"ширину
Проверка идет значительно дольше, но такое находит.
Тоже в CAM можно найти.
скрипт Fix_Connections.
крайне Must Have!
Найдет порядочно косяков, которые альтиум не ищет
Добрый день!
Подскажите, можно при формировании NC drill files сделать отдельные файлы по выбранным отверстиям?
Например нужно создать 2 отдельных файла:
- по заполненным металлизированным отверстиям,
- и отдельно - по незаполненным.
В настройках экспорта NcDrill есть соответсвующий флаг
Мне отчёт надо разделить не на металлизированные и неметаллизированные,
а отчёт по металлизированным разделить на 2 части - в одном файле сначала одни выбранные, в другом - другие.
А это еще для чего?
Используйте ПО Для подготовки производства, например CAM350
Формально они там заводе сами делят, как им нужно.
Да и учтите, могут ли они вообще избрано заполнять медью или смолой ПО.
Возможно это для все платы, иди относительно большой зоны, на платах огромного размера.
А это еще для чего?
Это отдел по подготовке производства попросил.
Но я сама думаю, что если даже возможно часть заполнять, а часть не заполнять в пределах одной платы, то они должны быть всё равно в одном файле, чтобы сверлить их за один цикл.
Ну это как раз к технологам. Как раз возможно и раздельно.
Делаются сверлят и заполняют медью-- ото один цикл.
Потом досверливают остальные.
Так что вполне возможно раздельно.
Ещё вопрос по экспорту в DWG/DXF (Версия 16.0.5):
При передачи в DWG спецстроки с позиционным обозначением ".Designator" эта строка разворачивается на тот угол, под каким в Altium установлен сам компонент.
Например, компонент стоит под углом 270 гр., а его позиционное обозначение - под углом 0 градусов ставлю, в Автокаде он оказывается с углом 270 гр.
Так происходит, когда при конвертации выбрана опция "Component" - "Export as Blocks".
Если выбрать опцию "Component" - "Export as primitives" разворот правильный - как и поставлен в Altium.
Но и в том, и в другом случае текст редактировать в Автокаде не получится, он передаётся набором примитивов (дугами, линиями).
Шрифт стандартный - Default, выбор версии от R12 до последних, выбор DWG или DXF никак не влияют.
В Altium 14 так не было.
Эх, ну что такое, хочу просмотреть свойства компонентов в схеме - захожу Tools\Parameter Manager. В списке только список файлов и идентификаторов, а вот все остальные атрибуты совершенно не видны, хотя еще совсем недавно все было хорошо :) Проверил в библиотеке символов, там все атрибуты отображаются - это глюк такой или фича? И что с этим можно сделать?
Флаги нужные стоят? Что показать, что скрыть?
Да, конечно, не поленился и сравнил с теми флагами, что стоят в библиотеке :) Абсолютно одинаково, сейчас вот думаю может все проекты библиотек закрыть, может поможет :1111493779:
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
