Michael58 2 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба Используйте для сборки Design Wiev Владимир, а как Design Wiev или PLACE EMBEDDED BOARD помогут создать файл для сборки если одни и те же десигнаторы будут повторяться? Например, в обоих PCB будет компонент R10. как сборщик знает куда его паять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба У вас это разные платы и это все в разных местах общей сборки ( если собирается на сборке). Платы ведь не могут пересекаться. А если разламывается и собирается отдельно-- то вообще проблем нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба в том то и дело, что разламываться до сборки они не будут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба Ну и что--станку без разницы. Монтажница видит где какая плата. Надеюсь вы подписываете их? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба станку без разницы. Извините, не понял. Как станок знает куда паять компоненты с одним и тем же REFDES? Вот чудеса! Открыл свой проект в 15 альтиуме (до этого работал в 17.1.6), сделал те же действия (вариант 1), и все получилось как надо! Десигнатор на silkscreen у всех компонент тот же самый, что и на схеме. Вопрос закрыт. Неужели это новый баг 17-го альтиума? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 · Жалоба удалите одно из последних обновлений для офиса. Мне кажется, здесь даже давали ссылки, какое Спасайте. С тех пор, как игрался в 10-ю винду и 2016-й офис, не трогал AD. Тут наконец понадобилось. Полез значит схему собирать, в библиотеку за деталью.... тут какая-то хренотень.... чет не коннектится... ладно... Я в DbLib, думаю переконнекчусь.... а не тут-то было.... При переконнекчивании к файлу вылетает такое: Звезда в шоке (с) Я лезу в сам файл, открываю- все на месте... Фух, подумал я. Решил сохранить его под другим именем, рядышком, от греха подальше...а тут: Короче я сам не свой..... файлу 3 года уже.... есть еще компутер, который выключен, и там чуть более старая версия лежит, можно ее отуда выковырять.... Что это Офис 16-й понаделал такое? Или 13-й? Последний раз вроде уже после возвращения на 13-й офис, и 7-ку, орудовал с этим файлом.... и вот он поломался.... Я извиняюсь, что оффтоп развожу, если идей нет как это лечить- можно вытереть это сообщение, чтоб не захламлять эфир. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 ноября, 2017 Опубликовано 22 ноября, 2017 · Жалоба Пороботало сентябрьское обновление винды Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 22 ноября, 2017 Опубликовано 22 ноября, 2017 · Жалоба Пороботало сентябрьское обновление винды Таки проблема была в DbLib файле. Откопал в бэкапах старый Acces-файл, заменил битый- ичего не изменилось. Откопал DbLib, заменил, все заработало. Причины не искал. В любом случае спасибо за любую информацию) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, в каком файле хранятся пользовательские настройки (Altium 16) ? Поменяли учётную запись в Win 7, теперь надо восстановить настройки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, в каком файле хранятся пользовательские настройки (Altium 16) ? Поменяли учётную запись в Win 7, теперь надо восстановить настройки. Открываем окно проводника, в адресной строке пишем %appdata% и жмем Enter. Вас кинет в папку _ваша_папка_пользователя_\AppData\Roaming В ней идем в папку Altium. В этой папке будут настройки всех установленных альтиумов. Находим нужный или копируем все, потом при переустановке можно подменить данные в новых папках. Папки могут называться по другому (GUID в скобках {5D42A88D-DE14-453D-8271-AC38CF243B4C} - будет другой) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, в каком файле хранятся пользовательские настройки (Altium 16) ? Поменяли учётную запись в Win 7, теперь надо восстановить настройки. Ну надо было сохранить, а потом подгрузить Открываем окно проводника, в адресной с.. Когда забыли-- мучаемся так. Хотя проще заново перенастроить, с моей точки зрения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 · Жалоба Спасибо за ответы. Открываем окно проводника, в адресной строке пишем %appdata% и жмем Enter. Вас кинет в папку _ваша_папка_пользователя_\AppData\Roaming Почему-то при копировании этих настроек из Roaming ничего не меняется, Altium формирует новые файлы настроек, "не глядя" на старые. Ну надо было сохранить, а потом подгрузить К сожалению, заранее не озаботились резервным копированием настроек. Придётся руками заново настраивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 · Жалоба Открываем окно проводника, в адресной строке пишем %appdata% и жмем Enter. Вас кинет в папку _ваша_папка_пользователя_\AppData\Roaming Почему-то при копировании этих настроек из Roaming ничего не меняется, Altium формирует новые файлы настроек, "не глядя" на старые. К сожалению, заранее не озаботились резервным копированием настроек. Придётся руками заново настраивать. А чем плохо так - (в предыдущей версии): Tools>Schematic Preferences>Save...>Save to File>[перейти в новую версию]>Tools>Schematic Preferences>Save...>Save from File... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 · Жалоба Так проблема в том, что забыли сделать Save As и уж негде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gluk 0 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 · Жалоба Как отвязать положение и ориентацию строки ".Designator" в сборочном слое на плате от положения в библиотеки? А то вроде расставляешь эти строки на плате, потом T L и они опять прыгают на место в библиотеки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
