Aleksey-el 0 7 июля, 2017 Опубликовано 7 июля, 2017 · Жалоба Здравствуйте! Скажите, как сделать, чтобы десигнаторы компонентов отображались не только в слое шелкографии, но еще и дублировались на какой-либо механический слой, чтобы потом вывести их на сборочный чертеж? Можно конечно вручную подписать все компоненты, но считаю этот способ жутко кривым да еще с возможностью большого количества ошибок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 июля, 2017 Опубликовано 7 июля, 2017 · Жалоба Добавить на механическом месте текст .designator в Footprint В закрепленной теме ссылки есть как сделать, если этот этап пропущен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 7 июля, 2017 Опубликовано 7 июля, 2017 · Жалоба Вам надо в посадочном месте в библиотеке на нужном слое установить текст с параметром .Designator Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey-el 0 7 июля, 2017 Опубликовано 7 июля, 2017 · Жалоба Спасибо! А как еще сделать, чтобы чертеж корпуса элемента, сделанный в механическом слое, переносился в какой-то другой механический слой, когда я переношу элемент с одной стороны платы на другую (на подобие того, как шелкография автоматом переносится с одной стороны на другую)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 7 июля, 2017 Опубликовано 7 июля, 2017 · Жалоба А как еще сделать, сделайте слои парными Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 8 июля, 2017 Опубликовано 8 июля, 2017 · Жалоба Вам надо в посадочном месте в библиотеке на нужном слое установить текст с параметром .Designator И не забудьте в PCB View Configuration на вкладке View Optons поставьте галочку на Convert Special Strins. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spongebob 0 10 июля, 2017 Опубликовано 10 июля, 2017 · Жалоба Здравствуйте! При трассировке спрятал все десигнаторы, а сейчас не могу назад вернуть Подскажите, пожалуйста, как... не по одному, а сразу скопом все... раньше делал, но запамятовал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 10 июля, 2017 Опубликовано 10 июля, 2017 · Жалоба Здравствуйте! А что тут забывать. Find Similar Objects выделяете все компоненты и потом в инспекторе ставите нужную галочку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spongebob 0 10 июля, 2017 Опубликовано 10 июля, 2017 · Жалоба А что тут забывать. Find Similar Objects выделяете все компоненты и потом в инспекторе ставите нужную галочку В том-то и дело, что для компонентов в инспекторе нет нужной галочки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 10 июля, 2017 Опубликовано 10 июля, 2017 · Жалоба Ну как же нет - Show Name и есть та самая галочка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spongebob 0 13 июля, 2017 Опубликовано 13 июля, 2017 · Жалоба Всем привет! Хотелось бы по-быстрому и по-простому трассировать элементарные односторонние платы содержащие несколько элементов типа приведенной ниже (нарисовал от балды, чтобы суть была понятна). На сегодняшний момент для широких прямоугольных дорожек использую полигоны вручную. Но есть ли способ как выполнить такую трассировку быстрее и проще? В автоматическом режиме? Цель - трассировать плату так, чтобы дорожки было удобно сформировать процарапыванием/прорезанием. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 13 июля, 2017 Опубликовано 13 июля, 2017 · Жалоба Для такой экзотики рисуйте линиями прорези используя слои типа Plane. Или линиями со свойством KeepOut, а потом все заливайте полигоном Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maple 0 13 июля, 2017 Опубликовано 13 июля, 2017 · Жалоба Хотелось бы по-быстрому и по-простому трассировать элементарные односторонние платы содержащие несколько элементов типа приведенной ниже Для маленьких однослойных плат иногда проще не использовать сложные САПР. А для этой задачи можно воспользоваться совместимым с Альтиумом сторонним трассировщиком TopoR. Причем хватит бесплатной лайт-версии. После автотрассировки: После автоматического преобразования проводников в полигоны: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 13 июля, 2017 Опубликовано 13 июля, 2017 · Жалоба Автору нужно чтобы дорожки было удобно сформировать процарапыванием/прорезанием. Вашу экзотику чтобы сделать таким сложную форму вырезов нужно обладать ювелирным инструментом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spongebob 0 13 июля, 2017 Опубликовано 13 июля, 2017 (изменено) · Жалоба Автору нужно Вашу экзотику чтобы сделать таким сложную форму вырезов нужно обладать ювелирным инструментом Да, да, именно так, их есть у меня :) Микростамесочка. Спасибо! Для маленьких однослойных плат иногда проще не использовать сложные САПР. А для этой задачи можно воспользоваться совместимым с Альтиумом сторонним трассировщиком TopoR. Причем хватит бесплатной лайт-версии. Так это ж надо новый САПР изучать... но за идею спасибо :) После автоматического преобразования проводников в полигоны: Да, да, такое как раз и надо! :) Изменено 13 июля, 2017 пользователем spongebob Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
