Mobiluck 0 18 мая, 2017 Опубликовано 18 мая, 2017 · Жалоба Этим вы только полигон очиoаете. Нужно или круг или окружность в слое TOP со свойством Keepout Владимир, спасибо, то что нужно, поправил компонент, добавил keepout в слое TOP Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба Коллеги, а как сделать, что б нумерация элементов начиналась не с нуля, а, скажем, со ста (AD13)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба Так в настройках есть Start Number и даже для каждого листа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 20 мая, 2017 Опубликовано 20 мая, 2017 · Жалоба Хочу чтобы при интерактивной трассировке дорожка подключалась к КП в центре, как такого добиться? Сейчас если тянуть трассу от КП, то она начинается от центра КП, но вот если заканчивается на КП, то подключается к узлу сетки расположенному на КП, а хочется чтобы подключался к центру КП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 21 мая, 2017 Опубликовано 21 мая, 2017 · Жалоба Хочу чтобы при интерактивной трассировке дорожка подключалась к КП в центре, как такого добиться? Сейчас если тянуть трассу от КП, то она начинается от центра КП, но вот если заканчивается на КП, то подключается к узлу сетки расположенному на КП, а хочется чтобы подключался к центру КП. Включите привязку и к PAD и VIa, а не только к сетке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба Перемычки из резисторов на схеме и на плате. Подскажите, пожалуйста, как сделать перемычку из резистора 0 Ом на плате. Сейчас: - на схеме стоит резистор 0 Ом с типом компонента=Jumper; - на плате этот резистор также стоит с типом компонента=Jumper, JumperID у обоих площадок = 1. Но на схеме с одной стороны резистора одно имя цепи, с другой стороны - другое имя цепи. А на плате оба Pad-а имеют одно имя цепи. Как сделать, чтобы было всё правильно и не выдавались ошибки? Можно обе стороны резистора подключить к одной цепи, но чтобы на вид было обыкновенное соединение резистором? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба Перемычки из резисторов на схеме и на плате. Подскажите, пожалуйста, как сделать перемычку из резистора 0 Ом на плате. Сейчас: - на схеме стоит резистор 0 Ом с типом компонента=Jumper; - на плате этот резистор также стоит с типом компонента=Jumper, JumperID у обоих площадок = 1. Но на схеме с одной стороны резистора одно имя цепи, с другой стороны - другое имя цепи. А на плате оба Pad-а имеют одно имя цепи. Как сделать, чтобы было всё правильно и не выдавались ошибки? Можно обе стороны резистора подключить к одной цепи, но чтобы на вид было обыкновенное соединение резистором? То, что вам нужно-- это простой резистор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба То, что вам нужно-- это простой резистор. То есть у каждого резистора-перемычки будет две цепи и на плате и на схеме? А зачем тогда элемент-jumper создают? Я схемы с перемычками пока ещё не оформляла. Мне надо, что схема электрически соответствовала плате, и в то же время, чтобы её принял нормоконтроль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба Это у вас на схеме Но на схеме с одной стороны резистора одно имя цепи, с другой стороны - другое имя цепи. То есть цепи разные. А раз разные -- то это обычный резистор А зачем тогда элемент-jumper создают? Так это когда цепь одна. На плате разрыв в меди, где такой элемент( резистор). И чтоб DRC не ругалась на неразведенную цепь такой элемент создают -- считается что между падами такого элемента есть электрическая связь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Это у вас на схеме То есть цепи разные. А раз разные -- то это обычный резистор Так это когда цепь одна. На плате разрыв в меди, где такой элемент( резистор). И чтоб DRC не ругалась на неразведенную цепь такой элемент создают -- считается что между падами такого элемента есть электрическая связь. У меня на плате как раз так - одна цепь, и в ней разрыв, который соединяется с помощью резистора. Эти резисторы в схему вставлены, чтобы они попали в Э3 и в спецификацию. Я хочу, если возможно, сделать одно общее имя цепи (т.е. оба контакта резистора были подключены к одной цепи), но чтобы внешне, линией, соединяющей контакты они не соединялись. Но, может, по ГОСТ это как-то по-другому оформляется. Изменено 22 мая, 2017 пользователем Анна Анна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба У меня на плате как раз так - одна цепь, и в ней разрыв, который соединяется с помощью резистора. Эти резисторы в схему вставлены, чтобы они попали в Э3 и в спецификацию. Я хочу, если возможно, сделать одно общее имя цепи (т.е. оба контакта резистора были подключены к одной цепи), но чтобы внешне, линией, соединяющей контакты они не соединялись. Но, может, по ГОСТ это как-то по-другому оформляется. Если цепи неименованы справа и слева от такого резистора -- это будут разные цепи. Хотите 1 цепь -- именуйте через Netlabel с обеих сторон и применяйте тогда тип Jimper Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба По мне, так лучше сделать простым резистором. Цепям у резистора присвойте имена с помощью Netlabel . Например name и name_ (с подчёркиванием.) Линия подчёркивания, скорее всего, сольётся с линией цепи и на схеме не увидите разницу. Таким образом будет всё по честному. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
drug-xt 0 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба Почему к параметрам компонента нельзя добавить параметр с именем Comment? Параметр пропадает/не сохраняется в свойствах компонента. Где-то указаны такие ограничения? Или баг? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 24 мая, 2017 Опубликовано 24 мая, 2017 · Жалоба Как выделить несколько десигнаторов на слое Top Overlay ? Я пытаюсь выделить несколько десигнаторов. Но выделяется всё, кроме десигнаторов. Preferences -> PCB Editor -> General -> Shift Click To Select -> Primitives на это вообще никак не влияет. Find Similar Objects здесь не поможет, так как он может выделить только на всей плате, а мне надо выделить десигнаторы только в одной области платы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 24 мая, 2017 Опубликовано 24 мая, 2017 · Жалоба Как выделить несколько десигнаторов на слое Top Overlay ? Я пытаюсь выделить несколько десигнаторов. Но выделяется всё, кроме десигнаторов. Preferences -> PCB Editor -> General -> Shift Click To Select -> Primitives на это вообще никак не влияет. Find Similar Objects здесь не поможет, так как он может выделить только на всей плате, а мне надо выделить десигнаторы только в одной области платы. Вы их рамкой хотите выделить или кликом? - Рамкой не получится. - Кликом можно, но в свойствах компонента должна быть снята галочка "Lock Strings" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
