Panych 0 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 · Жалоба В Find Simular есть аналогичное выпадающее меню да, надо быть внимательнее, спасибо :laughing: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 15 февраля, 2017 Опубликовано 15 февраля, 2017 · Жалоба Очередные вопросы :) 1. Как использовать параметры проекта? Поясню, создал например параметр Revision - Project->Options->Parametrs, с неким значением. Теперь хочу использовать этот параметр в форматке схемного документа, у меня там тоже есть параметр Revision. Как указать значение этого параметра, что бы в качестве своего значения, он подставлял значение из параметров проекта? Я как не пробовал он не понимает, в документации не нашел пример как это сделать. И еще где находится описание системных параметров, есть ли отдельный документ, где они описаны? 2. В проекте сейчас несколько листов со схемой, связь между листами выполнена с помощью портов. Вопрос в чем, можно ли расширить область видимости имен цепей для портов? Поясню, при установке порта на схему в его свойствах есть список цепей в виде выпадающего списка - однако все эти цепи принадлежат именно этому листу, а хочется видеть все глобальные цепи, а так приходится переключаться с листа на лист и искать название цепи. 3. Вопрос по схемному редактору, раздражают красные волнистые линии вокруг компонентов :) Где они отключается и настраиваются, вроде все настройки смотрел не нашел :) Где отключается умная привязка, все бы хорошо, но например беру компонент и хочу его повернуть пробелом, но пока на нем курсор мыши он не поворачивается, надо только отпустить мышь, а потом повернуть - не очень удобно :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 15 февраля, 2017 Опубликовано 15 февраля, 2017 · Жалоба Очередные вопросы :) 1. Как использовать параметры проекта? Поясню, создал например параметр Revision - Project->Options->Parametrs, с неким значением. Теперь хочу использовать этот параметр в форматке схемного документа, у меня там тоже есть параметр Revision. Как указать значение этого параметра, что бы в качестве своего значения, он подставлял значение из параметров проекта? Я как не пробовал он не понимает, в документации не нашел пример как это сделать. И еще где находится описание системных параметров, есть ли отдельный документ, где они описаны? 2. В проекте сейчас несколько листов со схемой, связь между листами выполнена с помощью портов. Вопрос в чем, можно ли расширить область видимости имен цепей для портов? Поясню, при установке порта на схему в его свойствах есть список цепей в виде выпадающего списка - однако все эти цепи принадлежат именно этому листу, а хочется видеть все глобальные цепи, а так приходится переключаться с листа на лист и искать название цепи. 3. Вопрос по схемному редактору, раздражают красные волнистые линии вокруг компонентов :) Где они отключается и настраиваются, вроде все настройки смотрел не нашел :) Где отключается умная привязка, все бы хорошо, но например беру компонент и хочу его повернуть пробелом, но пока на нем курсор мыши он не поворачивается, надо только отпустить мышь, а потом повернуть - не очень удобно :) 1. Удалите такой из параметров листа--- будет использоваться из параметров проекта 2 не понял вопроса и неудобств 3 это Error или Warning. Или устраните ошибки, или настройте проект в его опциях (отключите проверку- но не советую бездумно это делать). Вкладка первая и вторая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 15 февраля, 2017 Опубликовано 15 февраля, 2017 · Жалоба 1. Удалите такой из параметров листа--- будет использоваться из параметров проекта 2 не понял вопроса и неудобств 3 это Error или Warning. Или устраните ошибки, или настройте проект в его опциях (отключите проверку- но не советую бездумно это делать). Вкладка первая и вторая 1. Ясно, оказывается параметры проекта должны отличаться по именам от параметров в документе - тут сам не додумал :) Теперь если сделать например параметр - ProjectRevision, а в свойствах документа указать Revision = ProjectRevision, то все получается как надо. Теперь осталось темплейты отредактировать и все будет как надо. 2. Ок еще раз поясню. Допустим в проекте два схемных файла - в первом файле подключаю цепь к порту например - PORT1. Теперь перехожу во второй файл и хочу некую цепь подключить к цепи PORT1. Ставлю порт, захожу в свойства, выбираю Name из списка, в списке нет цепи с названием PORT1, а есть цепи принадлежащие к этому файлу схемы, поэтому название цепи приходится вводить руками. Вот и хочется что бы в данном списке были видны цепи не только из текущего файла схемы, но и из всех схемных файлов проекта, поскольку так быстрее подключать и не надо открывать другие схемные файлы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 15 февраля, 2017 Опубликовано 15 февраля, 2017 · Жалоба 1. Ясно, оказывается параметры проекта должны отличаться по именам от параметров в документе - тут сам не додумал :) Теперь если сделать например параметр - ProjectRevision, а в свойствах документа указать Revision = ProjectRevision, то все получается как надо. Теперь осталось темплейты отредактировать и все будет как надо. 2. Ок еще раз поясню. Допустим в проекте два схемных файла - в первом файле подключаю цепь к порту например - PORT1. Теперь перехожу во второй файл и хочу некую цепь подключить к цепи PORT1. Ставлю порт, захожу в свойства, выбираю Name из списка, в списке нет цепи с названием PORT1, а есть цепи принадлежащие к этому файлу схемы, поэтому название цепи приходится вводить руками. Вот и хочется что бы в данном списке были видны цепи не только из текущего файла схемы, но и из всех схемных файлов проекта, поскольку так быстрее подключать и не надо открывать другие схемные файлы. 1 Почему? Могут совпадать. Но на листе схемы приоритетным является параметр схемы. Это удобно 2 ах это. Компилировать надо, тогда увидите. В общем нет тут не удобств. Назовется все равно одинаково, так как связь по порту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 15 февраля, 2017 Опубликовано 15 февраля, 2017 · Жалоба 1 Почему? Могут совпадать. Но на листе схемы приоритетным является параметр схемы. Это удобно 2 ах это. Компилировать надо, тогда увидите. В общем нет тут не удобств. Назовется все равно одинаково, так как связь по порту А понятно, просто об этом нигде не нашел упоминания, теперь просто буду знать. Хотя ИМХО, у параметров проекта приоритет должен быть выше, как бы по-смыслу иерархии, ну да ладно это не принципиально. значит нужна компиляция, примерно так и думал, просто у меня проект пока не компилируется, потому как не все глобальные цепи имеют больше одного подключения - выдает ошибку, значит ее надо пока отключить :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба Хотя ИМХО, у параметров проекта приоритет должен быть выше, как бы по-смыслу иерархии, ну да ладно это не принципиально. Это заблуждение. Как раз удобно наоборот. Можете в проекте иметь несколько первых или иных листов, перебивая параметры проекта. Отпадает плодить проекты для функциональных, структурных и прочих схем, если они требуются Тем более иерархия есть в листах. а проект-то один Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gluk 0 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба Как передать текст в поле Note в БОМе? Желательно из схемы. Или откуда вообще возможно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба Как передать текст в поле Note в БОМе? Желательно из схемы. Или откуда вообще возможно? раньше можно было только из проекта, то бишь схемы. Теперь все параметры передаются в PCB. По идее и оттуда можно. Ноя по старинке. Просто шаблоны уже прописаны Передается все в Excell -- там просто связывается параметр с нужным столбцом. Или Csv Тоже, но через запятую. если имеется ввиду ГОСТ -- то там в это преобразуют скрипты в Excell. И все зависит, чьем вы пользуетесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gluk 0 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба раньше можно было только из проекта, то бишь схемы. Ну и как же? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksiname 0 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба Добрый день. Такой момент, я на схеме в параметр элемента добавляю поле Description и ввожу значение(у элемента в библиотеке этого поля нет). И при перезапуске Altiuma эта поле просто пропадает, можно ли это как-то пофиксить или у меня баг какой-то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба Ну и как же? как, добавляете параметр в отчет и делай те с ним что хотите. Там все прозаично. Читайте Сабунина, в куче книг и есть, в первоисточнике. на худой конец поднимите мои статьи, я первый на русском процедуру описывал. На любые курсы сходите-- показать полчаса , написать повторно все- извольте, не ту времени. Добрый день. Такой момент, я на схеме в параметр элемента добавляю поле Description и ввожу значение(у элемента в библиотеке этого поля нет). И при перезапуске Altiuma эта поле просто пропадает, можно ли это как-то пофиксить или у меня баг какой-то? Поле занято стандартным параметром. Назовите по другому. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksiname 0 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба Ещё такой вопрос. Есть многосекционный компонент(реле). Есть ли какая-нибудь команда, чтоб на схеме выделить сразу все секции, что-то вроде Edit/Parts ->HighLight из PCADa. И ещё по поводу много секционного компонента. Если я делаю подпись через параметры у одной части, можно ли сделать так, чтобы она сразу отображалась у всех частей, или это надо у каждой части будет отдельно прописывать? Изменено 16 февраля, 2017 пользователем Ksiname Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Parad12e 0 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба Добрый день. Такой момент, я на схеме в параметр элемента добавляю поле Description и ввожу значение(у элемента в библиотеке этого поля нет). И при перезапуске Altiuma эта поле просто пропадает, можно ли это как-то пофиксить или у меня баг какой-то? Так же было. Это не баг, насколько я понял имя "Description" принадлежит служебному параметру, и не может быть задано для пользовательского. После каждого перезапуска оно выпиливается из списка параметров заданых юзером. Я теперь просто задаю сокращенно Descrip. Ещё такой вопрос. Есть многосекционный компонент(реле). Есть ли какая-нибудь команда, чтоб на схеме выделить сразу все секции, что-то вроде Edit/Parts ->HighLight из PCADa. Из того что приходит на ум: ПКМ на любой из секций-> find similar objects, любой из уникальных параметров (Value например) этого реле поставить same, и не забыть внизу вкладку перещёлкнуть на Open documents. Ок, и выделяются все парты этого компонента. Но вполне возможно что есть способ проще. И ещё по поводу много секционного компонента. Если я делаю подпись через параметры у одной части, можно ли сделать так, чтобы она сразу отображалась у всех частей, или это надо у каждой части будет отдельно прописывать? Tools - Parameter Manager. Выставляйся там, и тогда ко всем партам применится. И лучше это на стадии создания УГО наверное делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба Tools - Parameter Manager. именно так И лучше это на стадии создания УГО наверное делать. Оно то так, но всегда бывает что нужно на схеме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
