Alex Ko 3 11 февраля, 2017 Опубликовано 11 февраля, 2017 · Жалоба Кстати, изначала в Алтиуме (когда он был ещё Протел-99) основным форматом было "всё в одном файле" (хотя можно было использовать и отдельные, как сейчас). Думаю, не случайно они от этого отказались.. И вообще, насколько я знаю, в современных CADах это более распространённая практика. Хотелось бы предостеречь от очередного флейма на тему "Алтиумцы, гады, угробили PCAD в пользу АДа, в котором ВСЁ-ВСЁ хуже" (на самом деле, непривычно). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 12 февраля, 2017 Опубликовано 12 февраля, 2017 · Жалоба Такой вопрос, как можно сделать каналы как на рисунке, сделано это было в Альтиуме10. А как такое можно сделать в Альтиуме16? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 12 февраля, 2017 Опубликовано 12 февраля, 2017 · Жалоба Механизм не изменился. на рисунке у вас просто картинка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 12 февраля, 2017 Опубликовано 12 февраля, 2017 · Жалоба Механизм не изменился. на рисунке у вас просто картинка Ага, а где можно посмотреть как это делается? (это не я делал :) ), что то гуглом не удалось найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 12 февраля, 2017 Опубликовано 12 февраля, 2017 · Жалоба В моем профиле посмотрите ссылки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexKazan 0 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 · Жалоба Доброго времени суток, Имеется печатная плата в PCAD4.5. Стоит задача перевести ее в Altium Designer. В принципе, перевел "ручками" - не сложно. Однако, в PCAD несколько контактных площадок (КП) с одной стороны имели круглую форму, а с другой стороны - квадратную. На чертеже эти квадратные площадки обозначены как технологические площадки. В altium designer, я так понимаю, можно сделать полигоны поверх круглых КП - в таком случае, каким образом эти полигоны нужно отобразить на чертеже (в смысле, в таблице со всеми типами КП)? Нашел вариант, когда в свойствах КП в разделе "Size and Shape" ставишь галочку "Top-Middle-Bottom" и задаешь форму КП для каждого слоя свою. Тогда опять же вопрос, каким образом эти КП (с одной стороны имеющие форму круга, а с другой - квадрата) отобразить в таблице со всеми типами КП? P.s. Прошу прощения за оффтоп, можно ли скрывать изображения под спойлер? Ткните носом в инструкцию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 · Жалоба Тогда опять же вопрос, каким образом эти КП (с одной стороны имеющие форму круга, а с другой - квадрата) отобразить в таблице со всеми типами КП? Точно также, как вы делали в Pcad4.5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexKazan 0 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 · Жалоба Точно также, как вы делали в Pcad4.5 Делал то не я, но это не суть. Получается в таблице я указываю круглые К.П. с диаметром 2,54. И оставляю технологические К.П.? квадратные с размером 2,5? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 · Жалоба отобразить в таблице со всеми типами КП? Только сейчас это уже не нужно. Это наследие старых САПР когда отверстия сверлились вручную и на принтере нужно было устанавливать диаметр пятна засветки. Сейчас все это берется из файла платы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 · Жалоба Ну так и не надо было давать ссылку на Pcad4.5/ Вообще это не нужная вещь, требуемая контролерами. Если подходить строго у вас должно быть несколько таблиц. 1. таблица отверстий. Там круглые, хотя могут быть все. Таблиц столько, сколько типов межслойных соединений. Для вас скорее всего 2. могут разбивать таблица на метализированные или нет и прочая, но это уже экзотика 2. Таблица апертур или форм площадок. Таблица для каждого слоя. там уже нет сведений об отверстиях. В общем по стилю оформления-- в ваш отдел нормоконтроля. Советы тут не помогут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Panych 0 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 · Жалоба Приветствую, появился вопрос: как в схемном редакторе включить/выключить отображение одного из параметров у всех компонентов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 · Жалоба Выбрать все компоненты, SCH Inspector, внизу панель Parameters - кликнуть в нужный, дальше в списке Graphical установить/снять Hide. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Panych 0 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 · Жалоба Выбрать все компоненты, SCH Inspector, внизу панель Parameters - кликнуть в нужный, дальше в списке Graphical установить/снять Hide. Спасибо, ткнуть не догадался :( хотя ведь выделено синим! :) В строке "Owner Document" стоит "Any", а выделение произошло только в активном файле схемы, а не во всех открытых... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 · Жалоба А я и не знаю как выделить все элементы на всех листах, только по одному листу получается обрабатывать. Есть подозрение, что никак - не зря же листы по отдельным файлам разбросаны... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 · Жалоба Вверху справа синениким-- выпадающее меню В текущем документе Во всех открытых во всех документах проекта По умолчанию стоит первое, а вам нужно последнее А я и не знаю как выделить все элементы на всех листах, только по одному листу получается обрабатывать. Есть подозрение, что никак - не зря же листы по отдельным файлам разбросаны... В Find Simular есть аналогичное выпадающее меню Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
