Программный рестарт MSP430F5438A
Как правильно сделать программный рестарт в MSP430F5438A ?
(IAR, MODEL == LARGE)
То, что работало на F2618, не прокатывает:
void SystemReStart()
        __disable_interrupt();
    asm ("push &0xfffe");
    asm ("ret");
Код этой функции размещен в "за-64К" области.
Насколько удается посмотреть на отладчике, после этой процедуры идет влет в пустую область памяти 0xFF.
Изменил на asm для 20-битного адреса (pushx.a, reta) - "рояль не заиграл".
Ресет успешно выполняется способами
- старта WDT
- "подсовывания" перехода на команду, находящуюся не в программной памяти а в области адресов регистров (fetch)
(?) что может быть не так с "прямым" вызовом push+ret ?
Сам пока не пробовал делать программный reset, но вот что нашел. Сброс контроллера можно вызвать:
1. Сброс PUC происходит при записи в FCTL1 (Flash Memory Controller) пароля, отличного от 0xa5.
2. Тоже при неправильном пароле для WDTCTL, отличном от 0х5а.
3. Тоже самое для регистра PMMCTL0 (отличие пароля от 0ха5).
4. Ещё в регистре PMMCTL0 есть биты PMMSWPOR и PMMSWBOR, которые программно (если правильно понял) вызывают Reset типа POR и BOR соотв.
5. При выборке команды из адресного пространства ввода/вывода.
А чего оно не выбирает адрес сброса...
Можно после команды asm ("push &0xfffe") посмотреть отладчиком, что на вершине стека оказалось.
Или, чтоб не искать ту вершину стека, следующей-же командой снять данные с вершины в какой-нить регистр (напр. asm ("pop r4")), и посмотреть, что оказалось в регистре (PC ведь тоже регистр - R0, так что разница только в номере).
Ещё варианты без обращения в стек:
mov &0xfffe,r14
mov r14,PC
или так
mov #0xfffe,r14
mov @r14,PC
или совсем напрямую
mov &0xfffe,PC
Изменено пользователем controller_m30
Мне кажется поиск уникальных особенностей процессора для того, чтобы вызвать фатальное исключение - тупиковый путь.
Да и зачем? Программный reset весьма редкая и не требующая скорости операция.
Это не то место, которое нужно оптимизировать.
Чем Вам не нравится сброс через таймер-сторож? Этот способ уж точно работает на всех архитектурах.
Даже там, где нет встроенного WDT, всё равно ведь придётся ставить внешний WDT, без него никак.
Я лично просто запрещаю сброс WDT и жду reset.
Цитата(controller_m30 @ Dec 30 2016, 01:52) <{POST_SNAPBACK}>
... Сброс контроллера можно вызвать:
По Вашей номерации на F5438A у меня отрабатывает (2) и (5).
Я остановился на (5). Выглядит ОНО так (из техасских примеров)
  ((void (*)())0x350)();
Для решения задачи, думаю, следует использовать WDT в штатном режиме (2)
но вариант с (5) более "компактен".
Предложенные Вами варианты "отлова" проверю. Спасибо за инф.
Цитата(amiller @ Dec 30 2016, 07:06) <{POST_SNAPBACK}>
(1) Мне кажется поиск уникальных особенностей процессора для того, чтобы вызвать фатальное исключение - тупиковый путь.
(2) Да и зачем? Программный reset весьма редкая и не требующая скорости операция.
(3) Чем Вам не нравится сброс через таймер-сторож? Этот способ уж точно работает на всех архитектурах.
(1) да вроде исключение/ресет по выборке команды "неоттуда" это далеко не уникальная особенность.
Почему бы ей не воспользоваться ?
(2) тут я с Вами категорически не согласен. Как минимум 3 вызова.
- мне через внешний терминал (USART) надо (ну так получилось) рестатануть прибор.
- после перепрошивки FW требуется рестарт
- в процессе работы прибора софт начинает понимать, что "все пропало" и единственный шанс на нормализацию работы - рестарт.
(каким образом это будет сделано - не принципиально)
(3) WDT полностью устраивает.
ps - вот разбор причин рестарта для F5438A (может кому потребуется)
int main(void)
   WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
   switch ( __even_in_range( SYSRSTIV, SYSRSTIV_PMMKEY ) )
       case SYSRSTIV_NONE:     ResetSign = 0x00;   break; // No Interrupt pending
       case SYSRSTIV_BOR:      ResetSign = 0x01;   break; // BOR
       case SYSRSTIV_RSTNMI:   ResetSign = 0x02;   break; // RST/NMI
       case SYSRSTIV_DOBOR:    ResetSign = 0x03;   break; // Do BOR
       case SYSRSTIV_LPM5WU:   ResetSign = 0x04;   break; // Port LPM5 Wake Up
       case SYSRSTIV_SECYV:    ResetSign = 0x05;   break; // Security violation
       case SYSRSTIV_SVSL:     ResetSign = 0x06;   break; // SVSL
       case SYSRSTIV_SVSH:     ResetSign = 0x07;   break; // SVSH
       case SYSRSTIV_SVML_OVP: ResetSign = 0x08;   break; // SVML_OVP
       case SYSRSTIV_SVMH_OVP: ResetSign = 0x09;   break; // SVMH_OVP
       case SYSRSTIV_DOPOR:    ResetSign = 0x0A;   break; // Do POR
       case SYSRSTIV_WDTTO:    ResetSign = 0x0B;   break; // WDT Time out
       case SYSRSTIV_WDTKEY:   ResetSign = 0x0C;   break; // WDTKEY violation
       case SYSRSTIV_KEYV:     ResetSign = 0x0D;   break; // Flash Key violation
       case SYSRSTIV_PLLUL:    ResetSign = 0x0E;   break; // PLL unlock
       case SYSRSTIV_PERF:     ResetSign = 0x0F;   break; // peripheral/config area fetch
       case SYSRSTIV_PMMKEY:   ResetSign = 0x10;   break; // PMMKEY violation = (0x0020u) = SYSRSTIV_PSSKEY
       default:                ResetSign = 0xFF;   break;
Изменено пользователем k155la3
Цитата(MrYuran @ Dec 30 2016, 13:52) <{POST_SNAPBACK}>
jmp reset не катит?
Шас проверил еще раз (только на отладчике)
(controller_m30)
или совсем напрямую
mov &0xfffe,PC
а тк код сишный
   __no_operation();            << BP
   asm("mov &0xfffe,PC");
Прошагал отладчиком по asm - все ресетится.
Проверю еще на Release.
(controller_m30)
или совсем напрямую
mov &0xfffe,PC
а тк код сишный
Исследования показали, что переход по ресету проходит (на адрес, куда указывает ресетный вектор)
и далее в начало main().
По непонятной для меня причине при таком "ресете" происходит зацикл в ф-ии инициализации UCS (тактовой системы).
При ресете через WDT, fetch или аппаратном - этот блок не циклит.
      do
              UCSCTL7 &= ~( XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG);    // Clear XT2,XT1,DCO fault flags
              __no_operation();
              SFRIFG1 &= ~OFIFG;                      // Clear fault flags
        } while ( SFRIFG1 & OFIFG );                  // Test oscillator fault flag
(функция XT2 выводов отключена, генератор XT2 не исползуется и физически кварца нет)
Упорно устанавливается (при программном ресете по JMP) флаг XT2OFFG в UCSCTL7 и соотв-но общий флаг (SFRIFG1 & OFIFG).
Делаю для себя вывод, что для такого "рестарта" требуется начальная подготовка процессора, чтобы все прошло корректно.
(установка UCS и возможно, PMM в определенное состояние)
Итак. Ресетится проще всего:
(1) - через WDT
(2) - через peripheral/config area fetch
Шас использую (2), потом переделаю на (1)
(сугобо IMHO)
Вот такой способ работает на MSP430F5438A:
PMMCTL0 |= PMMSWBOR;
Вход в BSL при этом не будет происходить, регистры обнулятся.
Авторизация
