Не разводятся цепи
В авторазводчике все диф. пары соединяются с контактами разъёма, , кроме одной. Вручную эта диф. пара разводится примерно, как показано на рисунке с этим сообщением. Непонятно какого пространства редактору не хватает, и как с этим бороться. Все круглые площадки одинаковые. В топологическом редакторе удаётся при отключённых ошибках соединить с пинами. В этом проекте 9 таких разъёмов и у всех одинаково. В одном месте по ошибке резистор был поставлен на TOP и диф. пара развелась.
Такое встречалось и в других проектах и прошу помощи разобраться в этом.
Выложите тестовый проект.
Цитата(slawikg @ Dec 26 2016, 21:11) <{POST_SNAPBACK}>
Вот он, заранее благодарен!
Насколько я вижу, здесь получается последовательность соединений пин_ИМС -- пин_резистора. Поэтому при проводке система пытается довести именно до пина резистора, но он расположен на обратной стороне и для данных цепей не определены переходы. Если сделать Rescedule на пины разъема, т.е. соединение будет пин_ИМС--пин_разъема (вместо резистора), то проблема исчезает.
Не понятно как это сделать , не нашёл термина Rescedule в падс
Небольшая ошибочка ПКМ > Reschedule
ПКМ > Reschedule
Дико извиняюсь но ни в роутере и ни в layout pads 9.5 такой команды не нашёл
[attachment=104821:2016_12_...21_21_08.png]
Авторизация
