Plain 168 26 декабря, 2016 Опубликовано 26 декабря, 2016 · Жалоба вот начертил схему Для справки — на некоторых форумах за заведомый обман отключают. Если таки надумаете на самом деле начать что-то делать, то начните с изображения на схеме первого вопроса первого ответа, а именно, на Ваш главный вопрос по замене узла на 561ЛН2 на что-то подревнее, Вам было конкретно отвечено — вот именно это лично и нарисуйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RhouLand 0 26 декабря, 2016 Опубликовано 26 декабря, 2016 · Жалоба Для справки — на некоторых форумах за заведомый обман отключают. Если таки надумаете на самом деле начать что-то делать, то начните с изображения на схеме первого вопроса первого ответа, а именно, на Ваш главный вопрос по замене узла на 561ЛН2 на что-то подревнее, Вам было конкретно отвечено — вот именно это лично и нарисуйте. на самом деле и начал просто на транзисторе IRFP 260 реально регулировать шуруповерт неуверен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 26 декабря, 2016 Опубликовано 26 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба как переделать схему, чтобы обойтись лишь несколькими биполярными транзисторами вместо микросхемы К561ЛН2.... Вот, пошутил однажды... Ездит, однако... Изменено 26 декабря, 2016 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RhouLand 0 26 декабря, 2016 Опубликовано 26 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба отличненько, но компонента KIA7042 4.2V нетю Изменено 27 декабря, 2016 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 26 декабря, 2016 Опубликовано 26 декабря, 2016 · Жалоба отличненько, но компонента KIA7042 4.2V нетю rhouland, KIA7042 (и им подобные) - это такой "мусор", что говорить про "нетю" - очень смешно... У знакомых поспрашивайте... При таком подходе, может Вам топор и рубанок ближе будет...? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 26 декабря, 2016 Опубликовано 26 декабря, 2016 · Жалоба мы в радиокружке как-то с попроще блоков питания начинали. то были регулируемые блоки из ТВК-110 и дискретного стабилизатора, тогда ещё П216 были транзисторы, ну там полампера максимум. В десятки ампер никто не лез, и знаний не было, да и незачем было попросту. Тут может проще перемотать вторичку на нужное напряжение и не городить огороды регуляторов? Если хочется регулируемый импульсный 300-ваттный в таком диапазоне, то на симметричном мультивибраторе далеко не уедете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 26 декабря, 2016 Опубликовано 26 декабря, 2016 · Жалоба всё кроме микросхем, опыт на них у меня плачевный и по этому отрицательно отношусь. Вообще питать мотор через ШИМ от 2-3 кратного напряжения - скорее всего тоже будет плачевный опыт. По разным причинам, например сгорит мотор из-за низкого КПД при таком питании. Или из-за случайной подачи полного напряжения. Лучше сделайте понижающий импульсный стабилизатор, как Вам уже советовали. Их полно схем на транзисторах, хотя на МС мне кажется проще, стабильнее и всяких защит больше. Ну и, конечно, про электромоторы что-то надо знать, например про пусковой ток (Вы удивитесь, что он раз в 10 больше рабочего, а на это надо рассчитывать источник), индуктивность и противо-ЭДС. Это все доступная информация. Добавлю пример: при пусковом токе будет просаживаться первичный источник, и может не хватить напряжения для правильной работы схемы управления, со всеми вытекающими (вплоть до сгорания силового транзистора). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RhouLand 0 4 января, 2017 Опубликовано 4 января, 2017 · Жалоба вообщем получилось так, без микросхем и контролеров :rolleyes: регулировка чуть нелинейная и зависиая от нагрузки, но работает на шуруповерт на 14вольт неплохо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 4 января, 2017 Опубликовано 4 января, 2017 · Жалоба регулировка чуть нелинейная и зависиая от нагрузки Это наверно потому, что потенциометром Вы регулируете скорее частоту, а не скважность (скважность тоже меняется, но опосредованно, через частоту, отсюда и нелинейность). Поищите схему мультивибратора у которого регулируется именно скважность, они есть и на 2 транзисторах тоже. Еще тут маловато напряжение на затворе получается: 30/(1000+330)*330=7,4 В и это без учета VD1, 47 Ом и просадки питающего, которое наверняка имеет место. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
