Шаманъ
VS Code + gcc/gdb
https://www.google.ru/?q=PlatformIO
Просто нажать ENTER
Да я вчера посмотрел, но так и не понял и зачем нужна эта полуплатная хрень, с непонятной регистрацией, заточенная, как я понял, под ардуино?
Ардуино там не сильно причем. Насчет платности не заметил.
Нужна примерно за тем же, что и остальные IDE.
У меня так и не работает полноценно отладка:
  • во время работы программы не получается остановить выполнение нажатием на кнопку "пауза".
  • во время работы программы не получается установить брейкпоинты. Точнее, на них не происходит остановка выполнения.
  • иногда не выключается с первого раза отладка. Со второго раза отладка останавливается, но к openocd после этого не подключиться - приходится перезапускать openocd.
Через telnet команда halt отрабатывает нормально.
Так понял, на все эти проблемы открыты issue на https://github.com/Microsoft/vscode-cpptools
STM32f205, gcc-4.8.4, cmake, vs code 1.13.1, openocd-0.10.0, macOS 10.12.5
Ну если то же самое делается без привлечения лишних сущностей, то вопрос зачем PlatformIO так и не раскрыт... Ну разве что есть желание отправлять телеметрию разработчикам :)
Странно у меня все работает, покажите launch.json. Какие версии у Вас VS Code и cpptools? Почему gcc такой старый (очень может быть, что проблема в этом)?
Можно в launch.json добавить:
 "logging":
            "engineLogging":true,
И посмотреть, где возникает проблема с обменом между отладчиком и IDE.
У меня последние версии VS Code/cpptools и последняя версия gcc с ARM-developer. Проблем с отладкой нет, в последней версии даже пофиксили мелкие неудобства.
Есть проблемы по части IntelliSense (точнее новой его реализации), я об этом общался с разработчиками - пока причину не нашли. Впрочем меня и старый вариант IntelliSense вполне устраивает.
Смена версии gcc до 6.3.1 не повлияла на результаты.
launch.json:
{"configurations": [
        "name": "OpenOCD & gdb",
        "type": "cppdbg",
        "request": "launch",
        "program": "${workspaceRoot}/build/Src/Aurora",
        "args": [],
        "stopAtEntry": false,
        "cwd": "${workspaceRoot}",
        "environment": [],
        "externalConsole": false,
        "logging": {
           "engineLogging":false,
           "moduleLoad": true,
           "exceptions": true
        "preLaunchTask": null,
        "osx": {
           "MIMode": "gdb",
           "miDebuggerPath":"/opt/local/arm-toolchain/bin/arm-none-eabi-gdb",
           "setupCommands": [
                 {"text":"-target-select remote localhost:3333"},
                 {"text":"-interpreter-exec console \"monitor reset halt\""},
                 {"text":"-interpreter-exec console \"monitor continue\""}
           "launchCompleteCommand": "exec-continue",
           "logging": {"engineLogging":true}
Версии VS Code 1.13.1, ms-vscode.cpptools 0.11.4
Так понимаю, проблема в реализации MIEngine под OSX.
По всему да (у меня даже чуть старее VSCode 1.12.2 и cpptools 0.11.4, launch.json без существенных отличий от моего). Если в баглисте на cpptools этой проблемы еще нет, то стоит написать. Я писал несколько раз, все исправили довольно оперативно (я правда принимал активное участие в локализации проблем), кроме последней проблемы с новым IntelliSense.
Не помню с какой версии, но теперь можно в launch.json setupCommands писать в виде обычных gdb команд, а не mi-команд - как по мне, так удобнее.
Кстати поддержка отладчиком Natvis-файлов очень классная вещь.
Edited by Шаманъ
Если это еще актуально, platformio отчасти решает некоторые наболевшие моменты по управлению проектом:
  • контроль и версионирование зависимостей
  • простота установки тулчейнов
  • обертки для автодетекта портов программаторов (приятно для разработчиков, и вдвойне приятно для конечных юзеров)
  • у них там есть еще какие-то платные навороты по автоматическому тестированию на реальных железках, но я туда не вникал - не надо
  • ну то что оно сразу умеет во все популярные stm32/avr/esp8266 - не знаю стоит ли выделять, в принципе это много кто умеет.
Если вас устраивает подчеркивать свое "разработческое мастерство", прописывая в репе зависимости субмодулями и ручками устанавливая компиляторы - вполне можно обойтись и без platformio. А если хочется чтобы любой сторонний разработчик с минимальными усилиями поднял среду на любой операционке и не отвлекался на суету - очень удобный вариант. Факстически, после того как откроете в paltformio проект, оно по конфигу само всосет все чего не хватало.
Короче, нужность зависит от задач проекта и ваших личных предпочтений. Я перечислил то что бросилось в глаза, а дальше решайте сами. У себя использую, доволен. Правда, не с VScode а с Atom, исторически сложилось.
Вышел плагин
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=marus25.cortex-debug
Работает отлично. Я использую jlink. Единственное что раздражает, что всезначнеи в десятичном виде. Но ятак понял это вопрсо не к плагину а к самой vs.
On 12/24/2018 at 3:13 PM, Andrey75 said:
Работает отлично.
Я бы не сказал. Я копался в коде - куча ошибок там, MI интерфейс сделан криво, очень криво. Хотел довести до ума, поисправлял некоторые ошибки, сделал частично отображение в шестнадцатеричной, двоичной, восьмеричной системе, но забросил, ибо глюков там очень много и некоторые очень существенные (типа неправильного показа памяти/периферии).
Нет, это к плагину.
On 1/2/2019 at 11:43 PM, Andrey75 said:
Я не сталкивался с проблемами. Наверное просто они у меня не проявлялись.
К сожалению я стаклкивался, и несколько раз. Пока не понял в чем дело это очень сильно затормозило работу. В итоге вернулся к прежним cpptools.
Копаясь в коде обнаружил очень странное именование переменных в командах посылаемых gdb. Это в ряде случаев приводит к неправильному отображению значений элементов массивов.
В итоге, как по мне, для проектов немного сложнее ""hello world" этот плагин может создать больше проблем, чем решить. Хотя задумка хорошая.
Может законтрибьютите автору что уже сделали?
Это несколько проблематично, т.к. у меня нет всего фреймворка (а устанавливать и настраивать нет времени), чтобы писать на TypeScript и потом компилировать в JavaScript и собирать плагин как положено, поэтому я прямо подредактировал выходной JavaScript (в принципе перенести изменения обратно в исходник на TypeScript не проблема). Т.е. мне нужно будет потратить определенное время, чтобы это сделать, которого у меня нет. Можно в принципе в обсуждении проекта на гитхабе сделать тему и выложить JavaScript файлы - пусть народ допиливает, но терзают меня сомнения, что кто-то будет это делать.
Если бы не фундаментальные проблемы с именованием элементов массивов/струтур в командах отсылаемых gdb, то можно было бы пилить этот плагин и дальше, а так думаю перспективнее приложить усилия к cpptools.
