Sidoroff 0 23 декабря, 2016 Опубликовано 23 декабря, 2016 · Жалоба Существует ли утилита для программатора Keil ULINK-2, аналогичная JFlash для Segger J-link? То есть легкая программка только чтобы прошить HEX-файл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 23 декабря, 2016 Опубликовано 23 декабря, 2016 · Жалоба openocd ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sidoroff 0 23 декабря, 2016 Опубликовано 23 декабря, 2016 · Жалоба Скачал. Экзешник запускаю, окно черное появляется и исчезает. И все. Не понял, как этим пользоваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 23 декабря, 2016 Опубликовано 23 декабря, 2016 · Жалоба http://openocd.org/doc-release/pdf/openocd.pdf Вот кусочек моего makefile: # common args: OOCD_ARGS = -d1 OOCD_ARGS += -f interface/olimex-arm-usb-tiny-h.cfg # OOCD_ARGS += -f interface/jlink.cfg OOCD_ARGS += -f target/stm32f1x.cfg OOCD_ARGS += -c \"adapter_khz 1000\" # program args: OOCD_ARGS_PROG = $(OOCD_ARGS) OOCD_ARGS_PROG += -c \"program $(TARGET).elf verify reset\" # reset args: OOCD_ARGS_RESET = $(OOCD_ARGS) OOCD_ARGS_RESET += -c \"reset run\" OOCD_ARGS_RESET += -c shutdown # read args: OOCD_ARGS_READ = $(OOCD_ARGS) OOCD_ARGS_READ += -c \"flash probe 0\" OOCD_ARGS_READ += -c \"dump_image $(TARGET)_dump_image.bin 0x08000000 0x20000\" OOCD_ARGS_READ += -c \"reset run\" OOCD_ARGS_READ += -c shutdown program: $(TARGET).elf echo "--- openocd: program..." echo $(OOCD_ARGS_PROG) | xargs openocd reset: echo "--- openocd: reset target..." echo $(OOCD_ARGS_RESET) | xargs openocd read: echo "--- openocd: reading flash to $(TARGET)_dump_image.bin ..." echo $(OOCD_ARGS_READ) | xargs openocd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sidoroff 0 23 декабря, 2016 Опубликовано 23 декабря, 2016 · Жалоба Не понял, что это вообще за текст и что с этим делать. Курить такую pdf, чтобы просто HEX прошить в МК - это перебор. Я имел в виду прогу, где можно открыть HEX-файл и нажать кнопку "прошить", как в JFlash. Придется, наверное, купить еще J-link -ов для производства... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 24 декабря, 2016 Опубликовано 24 декабря, 2016 · Жалоба Встроенным бутлоадером надо пользоваться на производстве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 24 декабря, 2016 Опубликовано 24 декабря, 2016 · Жалоба Я имел в виду прогу, где можно открыть HEX-файл и нажать кнопку "прошить", как в JFlash. Может быть утилита ST-LINK utility работает и с ULINK'ом (не знаю точно - не пробовал). http://firsthand.ru/book/programmirovanie/...hika-st-link-v2 Или через штатный загрузчик можно шить. Почитайте про STM32 Flash loader demonstrator http://www.st.com/en/development-tools/flasher-stm32.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
romas2010 1 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Существует ли утилита для программатора Keil ULINK-2, аналогичная JFlash для Segger J-link? То есть легкая программка только чтобы прошить HEX-файл. нет,не существует...пока через кейл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба нет,не существует...пока через кейлВ openocd есть поддержка ulink-v1 точно! Не знаю совместим ли с этим интерфейсом ulink2. Для ulink-v1 есть альтернативная прошивка OpenULINK, но она, к сожалению, не подходит для ULINK2, ULINK-ME и ULINK-PRO. PS µVision можно вызывать из командной строки - через батник! http://www.keil.com/support/man/docs/uv4/u...rogramflash.htm http://www.keil.com/support/docs/3061.htm Это ИМХО самый простой способ автоматизации для ТС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lyannoy 0 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 · Жалоба Здравствуйте ..кто может помочь как ulink2 программировать at91sam256 bin файлом без всяких проектов ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
