Перейти к содержанию
Оптический дуплексер
Такая штука бывает? Вход 2 волокна прием-передача, и выход одно волокно.
типа такого, но меньше размером
http://www.betatvcom.dn.ua/OD-100.shtml
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Теоретически можно сделать из направленного ответвителя, но будет потеря мощности вдвое в лучшем случае. И, если излучатель нельзя облучать встречным потоком (суперлюминисценсные диоды это очень не любят, лазеры - надо смотреть конкретный случай), то придется ставить еще оптический изолятор, а это относительно громоздкое устройство.
Ссылка на сообщение
DWDM мультиплексор чтоли?
какие длины волн и в какую сторону?
что складывать и что вычитать?
Ссылка на сообщение
Козалось бы, это именно то, что нужно http://shop.nag.ru/uploads/docs/Doc/snr_cr_1310.pdf, только называется не дуплексер, а циркулятор. Теперь есть еще момент, связанный с адаптером, связывающий многомодовое волокно с одномодовым, но это наверное impossibru?
Изменено пользователем Bakradze
Ссылка на сообщение
1. ваша система с циркулаторами будет очень чувствительна к отражёнке от оптических стыков. т.е. если строить - то только на APC разъемах (тех, у которых соединение не прямое, а со скосом)
2. на практике одномодовые трансиверы работают через небольшие (до 100метров) многомодовые пролёты.
но опять-таки, многомод добавляет множество путей распространения сигнала, т.е. на стыке ММ-SM возникает сильная отражёнка в сторону ММ конца.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
