Flip-fl0p
Quartus/Modelsim и командная строка
Как при помощи командной строки запустить проверку синтаксиса ?
Ситуация какая: в силу удобства работы в сторонних текстовых редакторах, таких как: Notepad ++, Geany и пр. возникло некоторое неудобство работы с САПР Quartus/Modelsim.
Написав файл проекта, я переключаюсь на Quartus/Modelsim проверяю проект на наличие ошибок, и в случае если есть ошибка то я запоминаю строку, содержащую ошибку, переключаюсь на текстовый редактор и исправляю её, потом я переключаюсь на Quartus/Modelsim проверяю проект на наличие ошибок.... И так по кругу пока всё синтаксические ошибки не исправлю. А можно ли как-то запустить проверку синтаксиса через командную строку не переключаясь на Quartus/Modelsim. Перечисленные мной редакторы умеют работать с командной строкой..
Edited by Flip-fl0p
В *.do файле:
vlog <имя файла>.v
кажется так...
В любом случае, запускаете компиляцию в Моделсим и с окне "консоли" смотрите какие команды выполнились. Потом жмете "сохранить скрипт" и сохраняете все действия в *.do файле..
В *.do файле:
vlog <имя файла>.v
кажется так...
Спасибо за оперативный ответ ! Но я наверное неправильно сформулировал вопрос. Допустим я создал .do файл. Меня интересует можно ли как-то при помощи командой строки операционной системы запустить проверку файла Quartus'ом/Modelsim'ом, и вывести результаты проверки в окно командной строки. Чтобы не переключаться постоянно "Текстовый редактор" <==> "САПР".
Приветствую!
Modelsim vcom / vlog прекрасно запускается в командной строке.
"%MODEL_TECH%/vlog.exe -modelsimini project_modesim_ini_file_patch -f project_compile_options.f +incdir+compile_file_path compile_file
Таже можно также добавить -lint опцию для усиления проверок.
А если Ваш редактор имеет может запускать внешние скрипты (имеет buid систему) то результат можно и в оконо редактора выводить
Успехов! Rob.
можно Моделсиму сказать, чтобы он вместо своего применял внешний редактор...
Спасибо, попробую сделать.
Настройте ваш редактор на вызов компилятора Моделсима, перехватывайте вывод компилятора и переходите к источнику ошибок. Это умеет практически любой "программерский" редактор. Сам так делаю со времён царя Гороха, редактор SlickEdit: написал код, нажал F9 (запуск компилятора, можно настроить любое сочетание клавиш), вижу консоль редактора, куда компилятор выводит сообщения, если есть ошибки/предупреждения, достаточно ткнуть на соответствующее сообщение (или нажать на горячую клавишу, чем обычно и пользуюсь), редактор откроет текст с источником ошибки.
А в Notepad++ можно так сделать, перехватывать сообщения компилятора?
У меня в свое время не получилось. Буду признателен, если кто подскажет, как это сделать.
И Notepad++ посредственно подсвечивает SystemVerilog.
Попробуйте Geany, я в последнее время в нём работаю. Штука вполне удобная, и настраиваемая. Единственно что огорчает - отсутствие multiline edit ( редактирование разных строк одновременно)
В общем "подружил" я Notepad ++ и Modelsim через командную строку. Теперь синтаксис можно проверять "на лету", не заходя в Modelsim.
А можно ли при открытом Modelsim выдавать ему команды через командную строку текстового редактора(ну или на крайний случай через командную строку операционной системы).
Например: у меня открыто окно просмотра временных диаграмм (Wave). Я увидел, что во времянках что-то не так, и в редакторе (в моём случае notepad ++) внёс исправления в описание схемы. Далее я в консоли редактора\операционной системы набрал команду. К примеру запустить *.do файл, который перекомпилирует проект, и пересоздаст временные диаграммы.
На данный момент приходиться переключаться в консоль modelsim'а и уже через неё запускать *.do файл.
Я конечно понимаю, что это наглость ожидать такого ну,а вдруг всё-таки возможно, просто я не знаю как ?
А можно поподробнее про "достаточно ткнуть на соответствующее сообщение". Также пользуюсь SlickEdit и для прерки синтаксиса прикрутил ему VHDL компилятор vcom, но не моделсимовский, а от Acitive-HDL. И в результате компиляции (при наличии ошибок) в консоль выводится просто текст с указанием кодов ошибок и позиции (строка-столбец). Т.е. гиперссылок, на которые можно было бы кликать нет. Это можно где-то дополнительно настроить?
