Попробовал открыть пару-тройку месяцев назад созданный в xDM Design Client проект -- не удалось. Сам-то проект видится-разворачивается, но при попытке открыть схему ругается:
"no server are up with this blob Descriptor Id". При этом через браузер увидеть схему можно, т.е. на сервере она где-то лежит. xDM Library Client работает нормально и т.п. -- т.е. со связью как таковой проблем нет. Что ей не нравится?..
ADD. Проблему пока не решил, но обнаружил, что если запускать xDM Design Client на сервере, а не на рабочей машине, проект благополучно открывается. Т.е. дело таки в удалённой работе, но в чём причина, ни малейшей идеи пока нет: физически-то связь имеется, пароль проверяет, сам проект на сервере находит и создаёт его папки в песочнице...
Вероятно проблема с DNS - неправильно ресолвится имя xDMserver. А браузер саму схему не открывает. Он открывает страницы на сервере (а для сервера схема локальна), поэтому все нормально. А вот почему имя xDMserver неправильно ресолвится - здесь уже писали ранее, что причина возможно в настройках языка системы, а может имя сервера за эти 2-3 месяца поменялось.
Сеть домашняя, IP статические, сервер прописан в hosts, языки везде английские -- так что все эти причины исклчюены. По имени сервера (www.server.local) тот же браузер благополучно обращается или вход в xDX Design Client и Library Client происходит.
ADD. Забыл сказать, что до сервера запрос доходит. Там появляются такие ошибки (файл xDM_Server.log):
ERROR [com.mentor.is3.server.edm.service.EdmContainerMgmtBean] (EJB default - 446) [admin/SII-PC] Error executing request: GetContainerByIdRequest.
ERROR [com.mentor.is3.server.edm.service.EdmContainerMgmtBean] (EJB default - 446) EdmException: Container not found
Кроме того, этот файл набит другими ошибками типа вот этих:
ERROR [org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper] (Thread-157) javax.resource.ResourceException: IJ000453: Unable to get managed connection for java:/jdbc/IceCube
Thread-157) Exception in thread "Thread-157" javax.persistence.PersistenceException: org.hibernate.exception.GenericJDBCException: Could not open connection
Thread-157) at org.hibernate.jpa.spi.AbstractEntityManagerImpl.convert(AbstractEntityManagerImp
l.java:1763)
ERROR [com.mentor.is3.server.servers.ServersBean] (EJB default - 6) Marking status for server:master with id 3f8c6b63-97e0-40bd-b291-04efcf1b0713 fqdn:localhost http port:31000 to be suspended.
ERROR [org.jboss.as.ejb3.invocation] (EJB default - 253) [admin/SII-PC] WFLYEJB0034: EJB Invocation failed on component GeneralItkBean for method public abstract com.mentor.is3.server.api.frontcontroller.AbstractResponse com.mentor.is3.server.api.internal.Service.execute(com.mentor.is3.server.api.fro
ntcontroller.AbstractRequest) throws java.lang.Exception: javax.ejb.EJBTransactionRolledbackException: A different object with the same identifier value was already associated with the session : [com.mentor.is3.server.entities.itk.ItkColumn#com.mentor.is3.server.entities.itk
.ItkColumnPK@d395892b]
ERROR [com.mentor.is3.server.edm.service.EdmProjectMgmtBean] (EJB default - 153) [admin/SII-PC] EdmException: Module name: EDM_SRV, message id: PROJECT_NOT_OPEN, args:
ERROR [com.mentor.is3.server.edm.project.ProjectManagerImpl$Proxy$_$$_WeldSubclass] (EJB default - 153) EdmException: This project is not open.
ERROR [com.mentor.is3.server.edm.service.EdmProjectMgmtBean] (EJB default - 156) [admin/SII-PC] EdmException: Module name: EDM_SRV, message id: PROJECT_NOT_OPEN, args:
ERROR [com.mentor.is3.server.edm.project.ProjectManagerImpl$Proxy$_$$_WeldSubclass] (EJB default - 156) EdmException: This project is not open.
ERROR [org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper] (Thread-152) javax.resource.ResourceException: IJ000453: Unable to get managed connection for java:/jdbc/IceCube
В общем, ошибок в файле полно, причины неизвестны.
Причина, похоже, крылась таки в имени сервера, прописывание в hosts ему не годится. Поставил на него Windows Server 2008 R2 (американскую), поднял на ней DNS, прописал в нём свой "домен" (sii-home.net) и добавил IP-адрес самого сервера, прописал этот сервер в своём маршрутизаторе (помимо внешнего DNS-сервера, естественно), потом поставил и развернул xDM Server. При развёртывании он сам увидел правильное имя сервера (server.sii-home.net), однако файрвол опять пришлось ручками настраивать (открывать на вход и выход все порты в диапазоне 31000-31300 в TCP и UDP). После этого с рабочего компьютера, используя имя server.sii-home.net, удалось войти не только в xDM Library Client, но и в Design Client, а в последнем успешно загрузить тестовый проект и открыть его xDX Designer'е.
В общем, серверное ПО надо ставить на серверную Винду :)
Правда, в логах всё равно хватает ошибок, аналогичных приведённым выше -- за исключением относящихся к невозможности добраться до проекта из Design Client'а. Хотелось бы понять причину (откуда ошибки берутся на чистой системе), но, похоже, не судьба в обозримом будущем, да и непонятно, на что они влияют с точки зрения эксплуатации.
А у Filla и так работает.... сомневаюсь что он у себя серверное ПО ставит.....
Загнал в xDX Design существующий проект. Сам импорт прошёл нормально. Редакторы и схемы, и платы сами по себе тоже вызываются нормально. Но вот открыть редактор платы из редактора схемы или наоборот невозможно -- соответствующий значок/пункт меню неактивен. Можно вызвать вручную оба редактора одновременно, но тогда между ними нет связи, а соответственно, нельзя, например, компоненты размещать на плате, выбирая их на схеме. Никто не знает, как это побороть?
Надо выбрать режим редактирования.
Господа! Получилось ли у кого запустить EDM-server VX2.2?
При запуске ругается на xedmnameduser. Windows Server 2012 r2
В системе посмотрите, создан такой юзер.
Добрый день.
Кто-нибудь знает как проекты которые ведутся в xDM Design использовать в автономном режиме?
Насколько помню, можно экспортировать проект и дальше делать с ним всё что хошь. Но, подозреваю, обратно на место того же проекта уже не засунешь, придётся создавать новый.
Добрый день.
А xDX Design это отдельная программа или из состава Xpedition?
В составе Xpedition что то ее не припоминаю.
Добрый день.
Сейчас она называется EDM Design и включена в стандартный дистрибутив.
Решил заглянуть в xDX Design спустя 3 месяца.
Получил сообщение:
Вроде поставил обновление (Up№5) и на сервере и локально. Библиотеки работают....
Получил сообщение:
Скорее всего перед установкой обновлений не сделали Undeploy сервера, соответственно его сервис не обновился.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
