Перейти к содержанию
DIMM footprint
Добрый день!
Подскажите как сделать footprint DIMM как у памяти в Allegro. Не могу поставить пины с другой стороны платы.
Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Для стороны Bottom у вас должны быть отдельные Padstack, создавать его нужно следующим способом: в окне Layers в Pad Designer сперва прописываете параметры вашего пада для слоя END LAYER и SOLDERMASK BOTTOM (соответственно PASTEMASK BOTTOM при этом BEGIN LAYER PASTEMASK TOP и SAOLDERMASK TOP должны быть не заполнены) и только после этого ставите галочку Single layer mode, после этого сохраняйте и это будет ваш пад для стороны Bottom.
Ссылка на сообщение
Забыл вчера проверить как сделано... а Move c Mirror-ом для падов точно не работает? Что-то не помню, чтобы создавал отдельные пады для боттома. Точнее помню, но кажется это было не обязательно делать.
Ссылка на сообщение
Делал краевой слотовый разъем m2, столкнулся с той же проблемой. Не сообразил как решить задачу иначе, кроме как создать специальный падстек с площадкой на боттоме, без площадки на топе.
Mirror в редакторе футпринтов работает только для текста. Можно, наверное, еще как-то задействовать Z-Copy, но это тоже работает только для шейпов и силайнов, но не для падов
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
