Voblin 0 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 · Жалоба Добрый день надо получить ток 30А. Думаю взять трансформатор тока и включить его наоборот, т.е. взять транс 800/5 и подать на измерительную обмотку 0,1875А и на выходе получить 30А или что-то близкое (потери должны быть). Интересует, кто-то делал так практически, и какие там будут подводные камни. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 · Жалоба Ток безусловно будет, но в импульсе, естественно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 · Жалоба На транс подовать я буду 50 Гц и ток 0,1875А . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 · Жалоба Про подаваемую мощность не говорите, но всё равно напомню, что на выходе она лишь уменьшится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 · Жалоба Трансформатор - он и в Африке трансформатор. Просто напряжение при этом токе 30 А будет очень маленьким, малейшее увеличение сопротивления нагрузки приведет к насыщению сердечника и уменьшению тока в нагрузке. Если речь идет о ТТИ-А 800/5 А 5 ВА, то максимальное напряжение на слаботочной обмотке 1 В, на сильноточной, соответственно, 0.00625 В. Возможно, у трансформатора есть некоторый запас по наступлению насыщения, но вряд ли 10-кратный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 · Жалоба Мне надо пропустить через шунт электросчётчика 30А сопротивление шунта у него конечно маленькое, но смутно подозреваю, что на 0.00625 В ток конкретно не получится 30А Видится вариант с наматыванием на трансформатор тока какого-то количества витков проводом 6 мм^2 для получения нужного напряжения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Возьмите большой трансформатор с первичной обмоткой на 220 В и намотайте на него 1 виток толстого провода (как делают трансформаторы для контактной/точечной сварки). Если взять ЛАТР - элементарно добавить туда обмотку из одного витка. Изменено 29 ноября, 2016 пользователем novikovfb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 · Жалоба Или аналогично берете - ЛАТР + сварочный трансформатор, вторичку транса закорачиваем, далее понятно. Я таким образом токи до 200 - 300 ампер получал, а 30А это просто семечки :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 30 ноября, 2016 Опубликовано 30 ноября, 2016 · Жалоба Или аналогично берете - ЛАТР + сварочный трансформатор, вторичку транса закорачиваем, далее понятно. Я таким образом токи до 200 - 300 ампер получал, а 30А это просто семечки :) Пожалуй так будет намного проще, но придётся мотать обмотку, хотелось покупным обойтись. Лень и любопытство двигатели прогресса :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 30 ноября, 2016 Опубликовано 30 ноября, 2016 · Жалоба Пожалуй так будет намного проще, но придётся мотать обмотку, хотелось покупным обойтись. Лень и любопытство двигатели прогресса :) придется мотать 1 виток :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 ноября, 2016 Опубликовано 30 ноября, 2016 · Жалоба надо пропустить через шунт электросчётчика ... но смутно подозреваю Ничего мутного тут нет — выясняете мощность этого шунта, выясняете мощность Вашего ТТ, и если она превосходит, подаёте заведомо больше на его вторичку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 30 ноября, 2016 Опубликовано 30 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба На 100 Вт-ном торре 1,5 витка даёт на счётчике 3,54А так что мотать надо будет с десяток витков На этом варианте и остановлюсь, за одно этот тор развязывающий трансформатор, отвяжу им всю схему от сети. и сделаю обмотку для тока 30 А. Можно по мощности и 20-25 Вт поставить, но какой есть, другого нет. Изменено 30 ноября, 2016 пользователем Voblin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 30 ноября, 2016 Опубликовано 30 ноября, 2016 · Жалоба 30 А - плевый ток, автомобильный аккумулятор даст и 500. Кстати, 30 А и некоторые 18650 дают. Или строго переменка нужна? Тогда можно мосфитом замодулировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NicSm 0 5 декабря, 2016 Опубликовано 5 декабря, 2016 · Жалоба Voblin латр + ТТ 800/5 должны Вам помочь. Делал подобное. Если тока не хватит можно добавить еще виток в силовой обмотке. Силовую обмотку сделайте >= 10мм2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
