Помогите опознать сгоревшую деталь
Помогите, пожалуйста, опознать сгоревшую деталь. На фото в центре, под надписью L610. Буквы еле видно. Вроде IC00. Ничего похожего раньше не встречал. Буду рад любой информации. Заранее спасибо всем, кто отзовётся!!!
возможно проще поискать схему от платы или сервис-мануал на устройство со схемой..
либо попытайтесь проанализировать узел, куда подключен этот чип - очень похож на dc/dc
еще вариант, нагуглить по строке "smd маркировка" ближайшую таблицу по маркировкам и поискать подходящего кандидата..
DC/DC вряд ли, индуктивностей рядом нет. Полевые ключи в таком корпусе встречались, может оно? :laughing:
Линейный стабилизатор, с конденсатором на опоре для снижения шумов.
IC00 - скорее всего черта маркировки первой ноги и символы "C00"
С лету видится 2 кандидата: 74AHCT1G00GV или RT9701CB. На фото плохо видно разводку. Посмотрите, может кто подойдет. Маркировку искать надо по-любому как C00. Перед ней не I, а черточка первой ноги.
Посчастливилось отыскать такой же девайс. Замерил напряжения на 1 ножке 5V, на 3ножке 0V - вроде, корпус(земля), на 4 ножке 3,3V, на 5 ножке 5V. На 2 ножке не осмелился измерить напряжение, побоялся закоротить. Вещь чужая, лучше не рисковать. Фото прилагаю
Посчастливилось отыскать такой же девайс. Замерил напряжения на 1 ножке 5V, на 3ножке 0V - вроде, корпус(земля), на 4 ножке 3,3V, на 5 ножке 5V. На 2 ножке не осмелился измерить напряжение, побоялся закоротить. Вещь чужая, лучше не рисковать. Фото прилагаю При отключенном питании проверил на "связь" 2 и 3 ножки. Они закорочены. Сидят на "массе".
Справа сверху - LA8662. Микросхема для УКВ приемника. Аппарат - автомагнитола?
Это ресивер от радиомикрофона Shure PG 88
в PG4 стоит SP6213, думаю здесь тоже самое
shure_pg4.pdf
Да, очень похоже!!!!!! SP6213..........
Авторизация
