Nadin 0 16 марта, 2006 Опубликовано 16 марта, 2006 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, почему в P-CAD 2002 может не получаться gerber? Когда создаешь файлы gerber, они создаются, а когда их импортируешь на плату их не видно. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 16 марта, 2006 Опубликовано 16 марта, 2006 (изменено) · Жалоба Попробуй загрузить в тот же файл, из которого создавала, и укажи слои. (в пустой новый файл апертуры не загружаются из герберов, IMHO) PS Я, когда надо просто поглазеть на гербера, предпочитаю CAM350. Там Автоимпорт сделал и смотри себе... Все быстро и удобно. Изменено 16 марта, 2006 пользователем Mikle Klinkovsky Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDKyev 0 17 марта, 2006 Опубликовано 17 марта, 2006 · Жалоба Формирование гербер-файлов смотрите например здесь. http://www.rezonit.ru/pcb/support/gerber-accel/ Импорт гербер файлов возможен в PCAD 200ч в ту же "среду" с которой віполнен експорт гербер файлов. Можно загрузить в тот же РСВ или очистить РСВ File-Cl... Лучше в РСВ. Єто позволяет контролировать содержание гербер-файлов и соответствие гербер-файла РСВ. Например при импорте первого гербер файла ТОР его содержание будет в слое Gerber (по умолчанию). Цвет лучше не менять. Далее оставив включенными (Enable) только слой Gerber и Тор можно их сравнить. Работает правило активный слой "верхний". Поэтому выбрав Gerber можно видеть по цвету, все, что в нем отсутствует. Сообщения об ошибках при експорте гербер файлов таким образом тоже проще устранять. Да и полигоны можете смело использавать, так как сами контролируете их вывод в гербер-файлы. И последнее. Не используйте флажок Mirror, если этого специально не требует изготовитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VOV 0 9 апреля, 2006 Опубликовано 9 апреля, 2006 · Жалоба Если кому интересно, чем дело кончилось: Заключение... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
