Перейти к содержанию
SHT21 (Модуль GY-21) на ATMega8
Привет всем.
Вот обзавёлся этим датчиком и решил заменить им старый добрый проверенный HIH-3610 (аналоговый датчик влажности с выходом на АЦП), но сдохший к великому сожалению :crying: .
В конечный прибор пока не вставлял, в целях тестирования/отладки подключил его к отдельной меге8@16MHz. Результаты для простоты гоню на USART и далее в комп.
На базе примеров из интернета написал функции для работы с этим датчиком. Использую ногодрыг, т.к. в конечном устройстве на меге8 ноги аппаратного i2C заблокированы АЦП (там ещё MPX6115A висит). Это не STM32 :rolleyes: ...
Датчик запустился в общем-то без проблем, данные с него приходят исправно, но, на мой взгляд, немного странные. Например:
Temp=24.54; Hum=28.76
Temp=24.55; Hum=28.58
Temp=24.55; Hum=28.45
Temp=24.54; Hum=28.30
Temp=24.53; Hum=28.18
Temp=24.51; Hum=28.15
Temp=24.51; Hum=28.12
Temp=24.51; Hum=28.03
Temp=24.50; Hum=27.91
Temp=24.51; Hum=27.87
Temp=24.54; Hum=27.97
Temp=24.56; Hum=27.97
Temp=24.57; Hum=27.91
Temp=24.57; Hum=28.15
Temp=24.58; Hum=28.18
Замеры раз в секунду. В 30 см от него лежит DS18B20, показывает ~22 градуса.
Если долго держать включённым, температура медленнно но повышается. это нормально? В целом вопрос теоретический, у меня прибор сам вырубается через 10 сек после включения.
А вот влажность какая-то пониженная. Эталона у меня, правда, нет, но когда HIH-3610 был в норме, он 30% даже в жару не показывал...
И ещё вопрос. По стандарту I2C вначале положено передавать адрес девайса. В некоторых примерах под ардуину я видел передачу этого адреса. Но когда я это делаю, оно где-то виснет (не разбирался где).
Но у меня нет доверия к ардуино-примерам, т.к. там значения из датчика везде делят на 65535, хотя по доке на SHT21 там разрешения 16 бит нигде нет, для температуры максимум 14 бит, для влажности - 12.
Я также не припаял pull-up резюки к ногам. Для этого модуля они вроде не нужны. Или я ошибаюсь?
Кто-то может помочь?
Код для CvAVR приложил. Сам датчик полностью адекватный - кладу палец - температура повышается (кстати и влажность тоже :) ), открываю окно (идёт холодный воздух) - понижается.
подышу на него - влажность увеличивается. Снимаю эти воздействия - показания возвращаются обратно.
Mega8_SHT11.7z
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я нe работал с SHT11, но когда-то изучал.
Цитата из DataSheet-а:
"The sensor cannot be addressed by I2C protocol; however, the sensor can be connected to an I2C bus without interference with other devices connected to the bus. The controller must switch between the protocols."
На коротком расстоянии можно пользоваться внутреннюю подтяжку на линии потра АВР, но надеяться на неё не стоит, и лучше подтянуть резистром в 10КОм.
Ссылка на сообщение
Вот чуток инфы с we.easyelectronix.ru
SHTxx_Design_Guide.zip
лишней думаю не будет.
Да, спасибо. я видел кое-где упоминания этой доки, но все ссылки были битые :(
Резюки припаяю ... хз. У меня расстояние между датчиком и процом максимум 5 см (если мерять по длине проводка).
Ссылка на сообщение
В документации на SHT10 (SHT11) есть указания по дизайну платы и по ограничениям на частоту опросов, чтобы свести к минимуму саморазогрев девайса.
Удивительно, что Вам удалось без документации запустить обмен. Там в общем то не совсем I2C.
Ещё там есть CRC, которую желательно проверять.
Да и процедуры сброса интерфейса на стороне SHT надо реализовать. В условиях помех зависание по шине обмена - вовсе не редкость.
Ссылка на сообщение
Дико извиняюсь, датчик SHT21 - http://www.ebay.com/itm/112053626741?_trks...K%3AMEBIDX%3AIT
Дизайн платы - китайский :biggrin: и пуллапы 10 кил там уже есть. Поэтому этот вопрос отпадает.
Про ограничения на частоту опроса я в курсе, делаю раз секунду (или 2 ) - и так и так делал.
Ссылка на сообщение
ну если ардуинам не верите, то даташит Вы читали? :)
там пишут, что датчик отдаёт данные всегда в 16-битном формате, только, к примеру, для 12-битного разрешения младшие 4 бита не считаются (и лучше их после приёма принудительно сбросить, так бит 1 указывает на тип данных 0 - температура, 1 - влажность).
и формула из даташита H = -6 + 125*<16-bits_data>/65536 немного не совпадает с тем, что у Вас в исходниках: return -6.0F + 125.0F*(float)hum_raw/4096.0F;
Ссылка на сообщение
Если данные более-менее адекватные, значит с ПО все в порядке, а далее начинается "магия". Любой датчик температуры (влажности) показывает температуру (влажность) самого себя и уже ваша проблема заставить его показывать температуру (влажность) среды, которую вы хотите :).
Ссылка на сообщение
ну ДШ я читал :) Но там тоже, извините, лажа.
В разделе 6, в формулах (!) указано 16 бит, в разделе 5.6 - 12 и 14 бит, в разделе 9, самая последняя страница - вообще 2^RES :biggrin:
Я пытался писать формулы из расчёта RES=16, получил температуру типа -86 градусов в комнате, и такую же ахинейскую влажность. Кстати RES=16 -- брал из ардуины. интересно, как оно там работает?
Когда вписал 12 и 14 -значения стали более-менее правдоподобные.
А из датчика я всегда 2 байта забираю.
M_Andrey, а как же рассказы про заводскую калибровку? Все врут, все врут ...
Ссылка на сообщение
А при чем тут калибровка. Может у вас датчик что-то греет.
Может сама схема, а может горячий воздух из ноута, например :).
Ссылка на сообщение
ну я ж не первый раз делаю такие схемы :)
Китайская платка с датчиком в воздухе, где-то в 1-1.5 см от платы. Воткнута в разъём, который собственно и задаёт эту высоту. Сам проц вообще в стороне от него.
Могу фотку скинуть :)
ЗЫ
А ноута у меня вообще нет :biggrin:
Ссылка на сообщение
Кстати у SHT21 есть встроенный подогрев чипа, у вас он не включен случайно?
Ссылка на сообщение
Ну я его не включал, он мне 300 лет не нужен :D . Гляну. выключу на всякий случай.
Ссылка на сообщение
Зимой в помещениях с отоплением влажность всегда ниже чем это бывает в теплое время года. Вам ещё повезло, что целых 28-29%. У меня на работе всего 15-17% (на улице -10°C) в лучше случае, если верить AM2302. Могу скинуть свои логи, на которых хорошо видно как проседает влажность, когда кто-то запускает воздух с улицы в комнату, даже после того как температура восстановится до номинальной.
В каком диапазоне меняется температура? Даже если у вас датчик находится внутри изолированной термокамеры - температура может спокойно плавать в небольшом диапазоне. Ну и конечно - может быть саморазогрев чипа .
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
