Перейти к содержанию
VERILOG, тест бенч и не только
Не помню, чтобы блок initial не инициализировал у меня память в Quartus. Насколько я помню, можно даже файл с инит-данными прочитать.
// Quartus II Verilog Template
// Single port RAM with single read/write address and initial contents
// specified with an initial block
module single_port_ram_with_init
#(parameter DATA_WIDTH=8, parameter ADDR_WIDTH=6)
    input [(DATA_WIDTH-1):0] data,
    input [(ADDR_WIDTH-1):0] addr,
    input we, clk,
    output [(DATA_WIDTH-1):0] q
    // Declare the RAM variable
    reg [DATA_WIDTH-1:0] ram[2**ADDR_WIDTH-1:0];
    // Variable to hold the registered read address
    reg [ADDR_WIDTH-1:0] addr_reg;
    // Specify the initial contents.  You can also use the $readmemb
    // system task to initialize the RAM variable from a text file.
    // See the $readmemb template page for details.
    initial
    begin : INIT
        integer i;
        for(i = 0; i < 2**ADDR_WIDTH; i = i + 1)
            ram[i] = {DATA_WIDTH{1'b1}};
    end
    always @ (posedge clk)
    begin
        // Write
        if (we)
            ram[addr] <= data;
        addr_reg <= addr;
    end
    // Continuous assignment implies read returns NEW data.
    // This is the natural behavior of the TriMatrix memory
    // blocks in Single Port mode.
    assign q = ram[addr_reg];
endmodule
Изменено пользователем EgorTol
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Приветствую!
Это если выбранный синтезатор поддерживает такое при синтезе.
Увы - инициализация массивов для синтеза в verilog это открытая рана на которую разработчики синтезаторов подсыпают соль с каждой новой версией :(.
Вместо initial можно использовать циклы в generate или в always. Но будет ли это корректно синтезироваться надо проверять в конкретном синтезаторе.
reg [D_WIDTH01:0] mem[0:(2**LEN)-1];
function reg [D_WIDTH-1:0] some_func(int xx);
   some_func= .....; // f(xx)
endfunction
genvar gi;
generate for (gi=0; gi<LEN; gi =gi+1) begin
   assign mem[gi]=some_function(gi);
end
endgenerate
always @(*) begin // or always @(posedge clk)
integer ii;
  for (ii=0;ii<LEN;ii=ii+1) begin
    mem[ii]=some_function(ii);
  end
end
Успехов! Rob.
Ссылка на сообщение
В книжках по Verilog прочитал, что initial не синтезируемая конструкция (во всяком случае по стандарту её обязательный синтез не предусматривается). И то, как синтезатор воспримет initial находится на совести производителя софта. Как я понл, альтеровцы довольно ответственно подходят к своему софту, во всяком случае по сравнению с ксайлинксом. Не даром они (xilinx) очень настойчиво предлагают использовать синплифи (говорю про ISE, за виваду не знаю). Вообщем по этому вопросу кое что понял. Leka, EgorTol, RobFPGA спасибо за помощь. А не могли бы вы ещё что нибудь про второй вопрос рассказать?
2) Подскажите пожалуйста вопрос по тестбенчу. Допустим мне надо задать входное воздействие для некоторого модуля. И допустим значений этого вектора много. Естественно прописывать все их в файле тестбенча не удобно и я прописываю их в отдельном .txt файле. Чтение я осуществляю с помощью команд $readmemb и $readmemh которые считывают значения входных данных представленных в двоичном и шестнадцатеричном форматах соответственно. А есть ли способ считывать значения представленные в десятичном формате?
Изменено пользователем Грендайзер
Ссылка на сообщение
Краткий Курс, глава про отладку...
Ссылка на сообщение
Всем доброго времени суток
Столкнулся с непонятно проблемой
Ругается на строку integer i;
Пишет вот что
Error .... near "integer": syntax error, unexpected integer, expecting ';' or ','
Error .... (vlog-2730) Undefined variable: 'i'.
Почему - мне не понятно. Буду благодарен за пояснения
Скрытый текст
`timescale 1ns / 1ps
module blablabla_tb;
reg CLK_IN;
reg signed [15:0] D_IN;
reg signed [15:0] IN_I;
reg signed [15:0] IN_Q;
wire CLK_OUT;
wire signed [15:0] D_OUT;
wire signed [15+2:0] DEB0;
wire signed [15+2:0] DEB1;
wire signed [15:0] DEB2;
wire signed [15:0] DEB3;
blablabla u2(
	.clkL(CLK_IN),
	.clkH(D_IN),
	.inI(IN_I),
	.inQ(IN_Q),
	.outdata(D_OUT),
	.outclk(CLK_OUT),
	.deb0(),
	.deb1(),
	.deb2(),
	.deb3()
always
  begin
      CLK_IN = 0;
      #5;
      CLK_IN = 1;
      #5;
  end
reg signed [15:0] I_value[64-1:0] ={-2,-1,13,23,16,12,7,0,8,1,-18,-16,-11,-10,-3,6,
												10,0,-9,7,24,16,-5,-15,-2,6,-5,1,16,9,-14,-29,
												-21,-4,2,-1,2,0,-10,-5,2,-7,-14,-24,-26,-5,8,11,
												14,10,-5,-11,1,-7,-20,-3,7,-3,-2,0,-8,2,19,6};
reg signed [15:0] Q_value[64-1:0] ={-1,0,2,1,-3,0,6,3,-9,-20,-15,3,12,1,-4,6,
												10,8,-9,-24,0,22,0,-21,-18,-32,-26,7,2,-7,3,-1,
												-3,-2,-16,-14,8,10,-13,-14,16,22,1,-7,3,1,-18,-24,
												-25,-38,-18,11,12,24,32,9,-22,-36,-33,-17,0,-3,-14,-12
integer i;
initial
	begin
	$display("simulate start");
	for(i = 0; i < 64; i = i + 1)
			begin
			IN_I <= I_value [i];
			IN_Q <= Q_value[i];
			@(negedge CLK_IN);
			end
	$stop;
	$finish;
	end
endmodule
Изменено пользователем Halfback
Ссылка на сообщение
Там же английским по белому написано: у вас integer там, где ожидается точка с запятой (;).  Смотрите на самый конец предыдущей строки.
Ссылка на сообщение
9 минут назад, one_eight_seven сказал:
да, дейтсвительно, пятница....
Тогда вопрос сразу - моделсим начал орать что неправильно декларировал массивы I_value Q_value. А как правильно?
И еще вопрос - функция чтения массива из файла, допустим, вот такя $readmemb("dI.txt", I_value);
по какому пути будет этот файл искать?
Сунул dI.txt туда же где и файл тесбенча -ан нет, пишет
* Warning: (vsim-7) Failed to open readmem file "dI.txt" in read mode.
# No such file or directory. (errno = ENOENT)
Ссылка на сообщение
Вообще, из директории, откуда запускаете симуляцию.
Можете включить поддержку SystemVerilog и проверить (это для линукса):
import "DPI-C" function string getenv(input string env_name);
module top;
  initial begin
    $display("$PWD = %s", getenv("PWD") );
  end
endmodule
Ссылка на сообщение
Ну это не моделсим, а стандарт. Там прямо есть фраза:
Quote
Variable declaration assignments to an array are
not allowed.
6.2.1 в стандартах 2001 и 2005 годов.
Как правильно именно в верилог?
Вариант 1 - считать из файла.
Вариант 2 (синтезируемый, кстати) :
assign {I_value[0], I_value[1], ...} = {-2, -1, ...};
Вариант 3 - использовать SystemVerilog.
reg signed [15:0] I_value[64-1:0] = '{-2,-1,...};
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, one_eight_seven сказал:
варантов я так понял два,  $readmemh и $readmemb
Первому значения в HEX надо скормить, второму в бинари
А есть вариант считать и запихать в массив типа вот такого текстового файла? Просто переделывать 16800 точек  в другую запись не очень хочется.
Ссылка на сообщение
Да. только вам самому надо буден написать обработку разделителей. Преобразования строк в числа в верилоге есть. Погуглите verilog file io operations.
Изменено пользователем one_eight_seven
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Ну так $fgetc(), $fgets(), $fscanf(),  $sscanf(), ...
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
Господа, спасибо за помощь!!!
Считываю файлы вот так. Проверено, работает.
Скрытый текст
	fileI  = $fopen("../../dI.txt","r");
	fileQ  = $fopen("../../dQ.txt","r");
	i=0;
	while (! $feof(fileI)) begin
		$fscanf(fileI,"%d,",I_value[i]);
		i=i+1;
		end
	$display("read %d I values form file",i-1);
	i=0;
	while (! $feof(fileQ)) begin
		$fscanf(fileQ,"%d,",Q_value[i]);
		i=i+1;
		end
	$display("read %d Q values form file",i-1);
	$fclose(fileI);
	$fclose(fileQ);
	for(i=0;i<=7;i=i+1) 	$display("%d %d",I_value[i],Q_value[i]); //проверка
Ссылка на сообщение
есть еще мелкие вопросики по modelsim.
Есть файлик с модулем mod.v и его соотв. тесбенч mod_tb.v
Что нужно написать в mod_tb.v чтобы
1.График сразу стал ZoomFull
2.Определенные регистры, обьявленные как беззнаковые, показывались как Decimal а не Bin (почему -то так по умолчанию).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
