Грендайзер
VERILOG, тест бенч и не только
Здравствуйте. Начал изучать VERILOG :mad: Господи... зачем его придумали это ж... :twak: Извиняюсь... Вообщем надо написать несложный тестбенч, но выискивать эти конструкции этого с позволения сказать языка (я б даже сказал суржика ей богу) честно говоря устал... Есть файлик .txt в нём сложены слова. Надо их считать из файла и выдать на шину данных по спадающему фронту тактового сигнала. Считать считал, но как выдать... при том, что бы это выдача была бы зациклена. То есть в VHDL мне достаточно был определить параметры тактового сигнала и в process по необходимому фронту клока выдавать данные инкрементируя какой нить счётчик. И всё... Привиду отрывочек кода, который смог наваять:
reg [5:0] v_mem [0:7];
integer i;
        always
        begin
        clk = 1'b1;
        #10;
        clk = 1'b0;
        #10;
        end
        initial
        begin
        reset = 1'b1;
        #50;
        reset = 1'b0;
        end
        initial
        begin
        $display("simulate start");
        $readmemb("vector.txt", v_mem);
        $display("simulate file_read");
        always@(negedge clk)
        begin
        i <= i + 1;
        din <= v_mem [i];
        end
        end
        endmodule
И ещё 2 вопроса. Может кто нибудь объяснить, нафиг нужен wire, если как я понял, его может и reg заменить? И ещё в чём разница между "=" и "<=". Я сначала думал это типо как константы и сигналы в VHDL, но нет блин...
Edited by Грендайзер
wire - это провод. Для соединения блоков и для выражения комбинационной логики.
reg - может выражать последовательностную схему, а может комбинационную схему в зависимости от написания.
подробнее можно прочитать тут https://habrahabr.ru/post/306982/
<= и = это неблокирующее и блокирующее присваивание. Основное правило - первое мы применяем в последовательностной логике, а второе в комбинационной.
по фронту выдачу можно организовать что-то типа такого :
пишем цикл нужный http://www.asic-world.com/verilog/verilog_one_day2.html вот тут
затем туда вставляем фронт (@negedge clk)
и выдаем данные - вот тут смотрите http://www.angelfire.com/in/verilogfaq/pli.html
Большое спасибо. Почитаю.
Подскажите ещё пожалуйста.
Есть регистр reg reg [5:0] shift_reg [7:0]. В него по шине datain загоняюся данные следующим образом
always @(posedge clk, posedge reset)
begin
    if (reset)
    begin
        for(i=0; i<16; i=i+1)
          sr[i] <= 6'b000000;
    end
    else
    begin
        for(i=7; i>0; i=i-1)
        begin
                shift_reg[i] <= shift_reg[i-1];
        end
        shift_reg[0] <= datain;
    end
end
И есть выходной порт wire [15:0] dout такой что
assign dout = shift_reg[15] + shift_reg[14] + shift_reg[13] +...
Писать этот сумматор в ручную как то не элегантно... Подскажите как это сделать. Я так понимаю, что с помощью for(i = 0...) но куда эту конструкцию сунуть? Как я понимаю надо как то к always прикрутить, но как...
sr в ветке положительного резета есть shift_reg?
вторую часть можно написать элегантнее:
shift_reg <= {shift_reg[6:0], datain};
без всяких циклов.
Я немного не понял, вы хотите просуммировать биты в регистре или просуммировать массив регистров?
Да. Описался =)
Я бы хотел просуммировать все регистры входящие в массив shift_reg, т.е. assign dout = shift_reg[15] + shift_reg[14] + shift_reg[13] +... Т.е. сумматор строится на комбинационной логике. В вхдл это делается с помощью цикла for .... loop. Но в верилоге не догоню чего то...
P.S.
shift_reg <= {shift_reg[6:0], datain} так тоже можно?! Спасибо.
shift_reg <= {shift_reg[6:0], datain} это вместо
begin
shift_reg <= shift_reg[i-1];
end
А shift_reg в массиве знаковые или беззнаковые? И их точно 16 штук или согласно 3 сообщению 6? и массив из 16 слов по 8 бит в верилоге это reg [7:0] array[0:15];
в общем случае это вот так по идее
reg [15:0] dout; // в нашем случае это как провод, а не регистр
integer i;
always@*
begin
for(i = 0; i < 16; i = i + 1)
begin
dout = dout + shift_reg;
end
end
но вообще это очень плохо, так как получится слишком большой сумматор из 16 ступеней что приведет к большим propogational delay скорей всего и частота работы схемы снизится
Знаковые. А в верилоге можно как то компилятору сказать, что числа знаковые или беззнаковые? Я как понял в нём только wire, reg и integer.
можно. по умолчанию все числа беззнаковые.
но есть волшебное слово signed, пишем после reg или wire.
Результат тоже должен быть знаковый?
Если знаковые, то в верилоге результат, который имеет разрядность 16 бит и регистры которые имеют разрядность 8 бит приведутся к 16 бит, причем недостающие биты заполнятся нулями. Нужен sign extension(в той книге есть)
Можно сказать, что знаковые.
И по поводу суммирования - странный у Вас способ.
Суммирование надо производить прямо в темпе приема. Прием - битовый, вот и сумматор должен быть битовый... При этом ресурса задействуются крохи...
и если честно я что то не понял.
16 элементов массива.
Входные данные datain входят в нулевой элемент массива который 1 байт, а остальные сдвигаются?
Или в одном слове массива происходит прием datain со сдвигом?
Пожалуй Вы правы.
_Ivan_33, iosifk, большое спасибо за помощь.
Можно ненавидеть двухколесные велосипеды за то что с них падают в начале, но шоссейные гонки на трехколесных я не видел...
         integer i;
initial
        begin
        for(i = 0; i < 100; i = i + 1)
        begin
                din <= v_mem [i];
                @(negedge clk);
        end
end
Да там чёрт голову сломит. Ну ей богу дня 3 с ним сижу и не увидел преимуществ перед вхдл. Пока у меня количество писанины не сильно уменьшилось, а вот наглядность вообще ускакала. И вообще... меня терзают смутные сомнения, что причина появления верилога это не желание некоторых любителей С учить новый язык, да ещё и при том, не имеющий с C ничего общего (при том не только по синтаксису но и по сути).
P.S.
В итоге с тестом решил задачу в лобешник.
    @(negedge reset)
        test_reg = -test_reg;
        repeat(100) begin
        @(negedge clk)
        din <= v_mem [i];
        i <= i - 1;
        end
Снова здравствуйте. В моём коде есть такой кусочек:
assign m[0] = (PRBS[0]) ? -sr[0]:sr[0];
assign m[1] = (PRBS[1]) ? -sr[1]:sr[1];
assign m[2] = (PRBS[2]) ? -sr[2]:sr[2];
Хочется поэлегантней, я записал вот так:
always@*
begin
for(l=0; l<16; l=l+1)
m[l] = (PRBS[l]) ? -sr[l]:sr[l];
end
Но ISE выдаёт ошибку:
ERROR:Xst:902 - "Trig_my.v" line 33: Unexpected sr event in always block sensitivity list.
В чём дело?
... в чём разница между "=" и "<=". Я сначала думал это типо как константы и сигналы в VHDL, но нет блин...
Этот вопрос меня насторожил - неужели в VHDL нет аналога Верилоговского блокирующего и неблокирующего присваивания?
VHDL не знаю, сейчас посмотрел поверхностно - вроде как <= для сигналов, и := для переменных и являются аналогами неблокирующего и блокирующего присваиваний.
Так это, или нет?
Был бы благодарен, если кто-то даст сравнение VHDL и Verilog по блокирующим/неблокирующим присваиваниям - в плане принципиальных отличий.
Edited by Leka
